Полный выхлоп на А6 3.0
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 19 ноя 2012.
  1. edho
    edho Новичок
    5 мар 2008
    41
    Allroad 4.2
    Интересно тема еще живая? Написал в личку ТС но ответа пока нет :(
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    есть )
  3. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    Тоже отписал в личку)
  4. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    Приветствую. Есть какие нить интересные варианты для А5 3,2? Мне хочется хорошего звучания, а не шума.
  5. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    SeRiLLo, сказать красиво- не сказать ничего! отличная работа
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на вкус и цвет..., как говорится. Для тебя это шум, для другого звучание, и наоборот. Есть какие то общие моменты, которые нужно соблюдать при постройке выхлопа, а уж сильно понравится или нет, тут не угадаешь. Вариант делается всегда по конкретной машине, готовых комплектующих нет.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    резонаторы после гофр которые не низко висят? не цепляются за дорогу?
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    не ниже штатных катализаторов
  9. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Сергей, а можно философский вопрос? Как у Вас с загрузкой? Смотрю, по выхлопам у Вас куча работ, с прошивками, доводками и т.п. А есть ли возможность попретендовать на Ваши руки и инженерный мозг в одном маленьком, но очень интересном для меня деле? Или Вы работой нагружены по ватерлинию? Если согласитесь меня выслушать - подробности напишу в ЛС. Коротко: нужен толковый совет по толковому (или бестолковому, может оказаться) кастому. В идеале - Ваше творчество.
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    без проблем, пиши, помогу
  11. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Добрый день! После увиденной работы начинаю жалеть, что живу вдали от столицы. Месяц уже озадачен переделкой выхлопа, но никак не могу определиться с компонентами. У меня обычный атмосферный ALT и, насколько я могу судить, на выпуске у меня катализатор и два последовательно стоящих глушителя один из которых, видимо, пришел в негодность. Целью переделки ставлю оптимальное сочетание акустического комфорта и сопротивления ОГ на выходе. Отсюда просьба: помогите с компонентами. Вместо каталика решено ставить пламегаситель, а с остальным есть вопросы:
    - есть ли смысл после пламегаса ставить резонатор, ведь устанавливать его придется вместо среднего глушителя;
    - какой тип глушителя выбрать в качестве заднего глушителя.
    p.s.: больше склоняюсь к каталогам Atiho
    Заранее благодарю за внимание к моему посту
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    #152 SeRiLLo, 7 окт 2013
    чтобы звук был не напрягающим без резких тонов и приглушенным баском, то ставить надо 3 банки, магистраль делать постоянного сечения без заужений и расширений и ступенек в сварных швах. Диаметр магистрали максимально приближенный к штатному, обычно для атмосферных малообъемников в пределах 50 до 63 мм.
    Банки: первая - предварительный резонатор(пламягаситель), второй основной резонатор по объему в 1.5 раза больше первого, на конце объемная банка, максимально возможная для посадочного места. Все компоненты прямоточные. Это базовые вещи.
    P.S. чтобы приглушить звук есть один прием - ставят заднюю банку с чуть меньшим диаметром, чем основная магистраль, т.е. перед банкой есть сужение, например 57-> 50 или 70->63
    при подробном расчете системы для перфомансного атмосферного мотора уже можно играть положением этого сужения - делать локальные расширения на разном расстоянии от выпускных клапанов для обеспечения продувки на опред оборотах и звука - но это уже исследовательская работа и дорогой эсклюзивный тюнинг выхлопа, я это могу сделать.
  13. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Спасибо за подробный ликбез. Наверное, жил бы я в европейской части нашей необъятной - стал бы твои клиентом, а так приходится довольствоваться советами на дистанции.
    Еще несколько вопросов с твоего позволения ))
    - какому материалу отдать предпочтение: нержавеющей стали или алюминизированной?
    - что можешь сказать про фирму Fox.
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    конечно нерж., про fox ничего конкретного не скажу - не пользовал
    1 человеку нравится это.
  15. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    У банок fox, которые я себе поставил торцы оказались из чернухи.
  16. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    risty как это отразилось на монтаже и эксплуатации
  17. risty
    risty Завсегдатай
    8 фев 2009
    677
    А4/B6 2.7TQ 02г.
    На монтаже - чернуха и нержа варятся одинаково, так что никак не отразилось
    На эксплуатации - не знаю, только поставил.
  18. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Сергей! Доброго времени суток. Что можно сделать со стоковым выхлопом на А4 В6 для К04-15 кроме даунпайпа вместо катализатора? Не будет ли выхлоп сильно затычным?
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Сделать можно все что угодно. Для к04-15 штатный выхлоп сильно затычным не будет, а вот к примеру для к04-22 будет )
  20. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Думаю для 15-ки можно удалить средний глушитель или в место него воткнуть прямоточный.
