Полный выхлоп на А6 3.0
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 19 ноя 2012.
  1. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Спасибо за ответ! Да глушитель просто звенеть начал, то ли пустая банка катализатора, то ли резонатор((( Надо делать глушитель и настраиваться уже скорей до зимы)))
  2. nelegal1984
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Димон, давно уже такая мысль, интересно как звук изменится. :shock:
  3. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Здравствуй уважаемый SeRiLLo! Вопрос такой: что если объем второй банки - резонатора - будет не в 1,5 раза больше, а в 3! раза (пламик получился ~2,8 л., а резонатор 8,3 л). Как это может отразится на звуке?
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я тебе называл цифру для примера. Вообще есть правило, чем объемнее банка, или если есть заужения, тем тише звук.
  5. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    И вместо прямоточного глушителя на конце все-таки думаю попробовать оставить штатную банку - уж больно не хочется получить эффект рычания... или я глупость этим сотворю?
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    а тогда смысл всей затеи какой? ладно у тебя атмосферный мотор, но на турбе был бы затык по выпуску со штатным глушителем. А ты скорее всего получишь просто звон в резонаторах из-за отражений в штатной банке )))
  7. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Вот поэтому я и консультируюсь с профи:D Спасибо еще раз, от души. Вообще респект спецам, которые вот так бескорыстно готовы делиться знаниями и опытом с простыми обывателями:thumbup:
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Поставь банки магнафлоу с заужением, и не будет рычать :hi:
  9. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    а где найти такие? Есть ссыль на каталог или прайс?
  10. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    magnaflow.ru
  11. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    Спасибо. Уж больно ценик негуманный, думаю для моего дебютного проекта сойдет более бюджетный FOX или ATIHO:D
  12. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Работа по выхлопу впечатляет! :thumbup:
    Сергей, вопрос - чтоб сделать такой выхлоп как на первой фотке с разводкой на две стороны на А6С5 МОНО есть вариант как то обойти бензобак? или может его вообще можно поменять на кватровый???
    может кто еще в курсе станет кватровый бензобак на моно?
  13. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Вот еще мы с Серегой делали мне выхлоп и пайпинг, и еще повесили кулер,
    Конечное большую часть делал Серега, но я ему тоже помогал :D
  14. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Привет Саш)
    Как звук видео нет?
    Она у тебя автоматная?
  15. bader
    bader Участник форума
    17 янв 2011
    191
    A6 2.7 TQ ARE 02
    Сань, офигенно) сам жду с нетерпением :flirty:
  16. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    MAX S4, привет Макс, видео нет, да и записывать пока нет смысла, так как звук еще измениться, когда только завели, звук был один, сейчас звук уже совсем другой, хотя поездил дня 4 всего , да, машина на АКПП :hi:
  17. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    это по какой такой причине звук меняется в процессе эксплуатации???
  18. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Так как банки ( глушители) новый, и при начале эксплуатации набивка внутри банок обгорает и усаживается, и соответственно изменяется звук :cool:
  19. pavrom87
    pavrom87 Новичок
    14 май 2013
    57
    А4/B6 ALT 2001 г.
    #179 pavrom87, 27 окт 2013
    Принял к сведению!:cool:
    AlexRS и все-таки когда звук приобретет окончательный вариант - с тебя видео )))
  20. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Скока денег под ключ?
