A4 B7 Положительный мультипликатив (32 группа)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Archi 82, 29 мар 2016.
  1. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    вот уже что то. но я не пойму, если через 10 мин вкл зажигание, то давление по любому должно быть в номинале, иначе была бы та же 12555, или не так я понимаю.
    ТННД должен заработать при проверке значений, так?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    включи зажигание не запуская движок на 10 минут и наблюдай за давлением
    Более правильно было бы подключить манометр к топливной магистрали.
  3. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    должно быть в пределе 5бар? если падает то что, а если наоборот растет?
    вот например в движении, когда в max давишь, в контуре низкого давления проседает, но стоит обороты сбавить- давление подскакивает до 5.3-5.4 бар, потом нормализуется 5.1.5.0
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #24 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 1 апр 2016
    При чем тут в движении? Нам надо проверить держит ли давление регулятор, который скорее всего в фильтре, насос и соединения
    При включении зажигания (положение 2 замка) сразу появляется давление которое должно держаться и не падать ниже 3 бар в течении 10 минут. Расти точно не будет.
    Двигатель не запускаем. Это по простому.
    В эльзе же собирается система с дистанционным управлением
    Посмотреть вложение Проверка давления топлива и остаточного давления перед насосом высокого давления.pdf
    Вот тут наглядно как может падать
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да насоса, разве из моего вопроса этого не понять???
    Когда надоест заниматься ненужными процедурами, рекомендую провести тест производительности насоса по инструкции в Эльзе.
  6. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    #26 Archi 82, 2 апр 2016
  7. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Спасибо, теперь более чем понятно:hi:
  8. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    Тему можно закрыть, так как истина будет позже и сейчас, выслушав все мнения, хочу сказать огромное спасибо всем вам за разъяснения. Напишу как смог или не смог победить данную херню в ближайшее время, ну точно постараюсь.
    До встречи....
  9. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Из твоего вопроса сразу вытекают сомнения - по поводу тех же логов, что записанные в них значения адаптации ЭБУ, неадекватно отображают текущее механическое состояние двигателя.
    И это действительно так, иначе, диагностическим шнурком все лечились бы - как градусником при температуре. А так, в действительности, снятие логов - это безуспешная процедура.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но есть и хорошо отработанная в этом вопросе практика, если хочешь реально изжить проблему, или увидеть - как это работает, то по теплу приезжай в Орёл, я покажу такую систему управления ДВС в действии, которая обеспечивает высокоточное управление цикловым наполнением двигателя, строго по эффективному крутящему моменту на валу.
  11. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Герметизацию впуска проверяли?
  12. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    не так давно менял впускной коллектор, но на мое предложение сделать опрессовку впуска сказали, мол нафига- работает ДВС нормально) Я промолчал и уехал:D
  13. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Плохо, что могу сказать, на драйве много случаев, при которых после снятия коллектора, садили коллектор то ли криво , то ли прокладка не так села , и отсюда начинались все беды.Положительный мульт надо лечить опрессовкой, по крайней мере с неё начинать.
    Лучше там где есть дымогенератор и подъемник.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #34 sanya-1, 5 апр 2016
    На "кривоустановленном" впускном коллекторе впервую очередь "пополз" бы вверх аддитив.. Судя по первому сообщению он практически в нуле.
    Уверен, что прокладка коллектора тут не причём. Да и никаких серьёзных дыр, судя по всему, от коллектора до турбины тоже нет.
    Такие показатели может дать дыра на участке от расходомера до турбины, ну и проблемы с топливной или самим расходомером.
    Вот ещё появилось тут такое мнение, которое ранее мне не доводилось слышать:
  15. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    буду проверять все эти возможные причины, куда деваться:(
    есть подозрения буквально на все, так что начну потихоньку разбираться.
  16. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вот в такие моменты мульт. уходит в плюс, при исправной лямбде. Или я что то упустил?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ничего ты не упустил, всё верно.. Не должно быть таких провалов давлении, где регулятор настроен на 4 очка. Я, вот, упустил..
  18. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    когда был неисправен сам ТННД и давление в контуре просаживалось, были явные симптомы- машина дергалась, стреляло в глушитель, были затупы.
    сейчас, хоть и в нагрузке давление просаживается, но никаких признаков неисправности нет.
    давление падает в пике нагрузки, на средних оборотах держит.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Слушай, извини - я затупил.. Вылетело на минуту из головы, что у тебя фси. И с низким давлением не все там просто.. Поэтому ранее и молчал про твои 3 бар, что эту тему до конца не знаю.. Лишь немного знаком..
  20. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    По высокому, запрос и реал, все в идеале.
