Поменял блин сцепление....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 26 окт 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясен перец 2х массовы геморой....
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ждешь когда маховик на куски разлетится, не страшно ?
    12 кг на скорости 3-4 тыс об в минуту
  3. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    #23 Шурилло, 30 окт 2014
    сегодня скинули коробку, лично следил за демонтажом, все было затянуто, маховик скоропостижно скончался:cry::cry::cry:, развалился подшипник что внутри его стоит. Корзина, диск, выжимной с виду без повреждений, сегодня вечером заказал новый маховик LUK за 18560-00 завтра к 10-00 привезут.
    Вот теперь ещё больше вопрос мучает, с чего после замены сцепы проехав 50 км он крякнулся. В нем меняли подшипник со снятием маховика в который первичный вал коробки вставляется, может когда меняли неудачно стукнули как то забивая подшипник. Кстати при замене сцепы я выбил катализаторы и дури в машине существенно добавилось, динамика разгона ощутимо подросла и судя по пробегу и компу расход упал литра на 2 может с этим ещё связано - непривычная нагрузка на подуставший маховик?
    Кто знает маховики LUK идут сразу с запрессованным подшипником первичного вала? На всякий случай заказал ещё и подшипник новый, но договорился в магазине, что если он будет в маховике, то брать его не буду.
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не зря видать рекомендация менять все вместе.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я брал, подшипник внутри был :nod:
    +1
    Именно так :nod:
    много знаю проблемных случаев когда менялись отдельно маховик или сцепление
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Странным выглядит совпадение такое, что живой на вид маховик умирает с новой сцепой. У кого поднимется рука менять живой маховик? Только у знающего человека, стандартная логика в этом случае не применима.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Подшипник поменяли хорошо, а сам маховик проверяли на люфт?
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
    Маховик то точно твой? :p
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    в магазин звонил узнать о приезде маховика, сказали, что пришел сразу с подшипником запресованным, так, что подшипник что отдельно заказывал брать не буду, останется в магазине в наличии будет висеть.
  10. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    По идее, если маховик такая нежная весчь, то получается подшипник можно только аккуратно прессом запрессовывать и ни коем случае не забивать молотком. В инструкции к нему даже написано, если упал, то установке не подлежит. А если в сервисе старый выбивали молотком и новый так же молотком забивали, то их косяк.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    похоже истина гдето там
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    вообщем, все поменяли, машину забрал, полет пока нормальный, дальше загадывать боюсь уже:D такое ощущение, что давно маховик на подходе был, потому, что даже пропала небольшая вибрация движка на холостых которая была раньше.
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    Приключения продолжаются:hot::hot::hot:
    после всех замен при трогании как вперед так и назад, так же при переезде больших лежачих полицейских и при резком ускорении на 3 передаче после отпущенной педали газа появился звук похожий на единичный щелчок шарика как в неисправном шрусе, сначала слабый щелчок, но по мере прогрева ходовой он по звуку усиливается.
    Заезжал на сервис в пятницу, что бы ещё раз проверили и протянули все болты как на подушки так и на приводы и кардан, но монтажкой там полазили даже не сняв защиту под коробкой сказав, что все закручено и люфтов нет.
    Вчера в гараже сверху рассмотрел пыльник привода внутреннего правого трипоида, мне показалось что он как то сильно растянут. И меня посетила идея, а при сборке они не перепутали местами привода правый с левым, т.к. они отличаются только длинной самого вала, длина левого привода в сборе 605мм, а правого 622.
    В понедельник поеду опять к ним, пускай ищут что щёлкать начало.
    И хотел узнать, кто знает, где на валах привода нанесен каталожный номер детали, что бы по номерам без снятия определить где какой вал стоит?
  14. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    может пора уже в другой сервис съездить ?
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    пускай сначала в этом все свои косяки устранят.
  16. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    Сейчас в гараж заезжал, и услышал четкий щелчок в районе между рычагом КПП и ручкой сцепления, и вспомнилось, что когда ждал прихода заказанного маховика машина ночевала в сервисе и они её со снятой коробкой т.е. с открученным карданом катали по сервису, что бы освободить подъемник. кардан просто лежал на защите. Подумалось не мог ли во время катаний шарик выскочить из переднего шруса кардана (как я понимаю кардан к коробке прикручивается через шрус)
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    они пока устранять будут ещё больше накосячат . дешевле будет толковых найти в другом месте .
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если бы шарик выскочил,там не щелчки бы были!
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.689
    Allroad'02 AKE МТ
    почему? 5 то осталось бы, а большого изменения угла там нет при работе
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вряд ли отсутствующий шарик будет щелкать ...... а там х.з
    а снятие коробаса во второй раз за чей счет было ?
