Поменял масло в АКП.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 16 ноя 2009.
  1. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Всё подрят менять? Мож мелоч какая....
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Вот тепереча в раздумьях), хотел маслицо с фильтром и плюс кой какие сальники подменить, (потеет), прочитал и сцыкотно стало)
  3. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Тут все просто. Стоимость рем. комплектов достаточно низка по сравнению со снятием и установкой АКПП, насосом и чем-там-еще. Т.е. если уж снимаешь - сразу на полную дефектовку и замену. И - вуаля, новая коробка...
    А так у тебя... как это... "пролив по валу" или как там еще? Вопщем, задней скоро не станет, это говорит о трещине, замене треснувшего, и - следовательно - имеет смысл капремонт.
  4. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Промоет плиту и поехали. Но если не менять - все равно приедешь.
  5. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    При каком пробеге первый раз было поменяно масло и при каком второ раз? Замена производилась частичная или полностью? Если полностью то каким образом сливали-заливали? Фильтр при первой замете точно меняли?
  6. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Первый пост. Слили залили фильтр тоже заменил.
  7. custo
    custo Участник форума
    2 фев 2009
    136
    ALLROAD 2.5 TDI 03г.
    Так и какой вывод!
    Ведь мы брали машины у немца с пробегом далеко за 100 т.км
    и вряд- ли там кто-то менял масло,если только после ремонта.
    С другой стороны те кто меняют показывают смотри как забит фильтр,смотри сколько отложений в поддоне,а запах,цвет.
  8. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    #68 Лис_Уфа, 30 дек 2009
    Сегодня им звонил, там мастер мне объяснил как менять масло.:
    -слили масло сняв поддон, при этом фильтр на месте, залили масло необходимое количество, все собрали заново...
    -прокатились несколько киллометров, так чтобы на всех передачах поработала коробка...
    -вернулись в сервис,опять слили масло, поменяли фильтр, залили свежее и в путь. \
    При этом со слов мастера происходит замена масла на 75%
    Такаже с его слов через радиатор охлаждения масла, заменить полностью невозможно. И именно как он сказал это самый нормальный метод.
    У кого какие мнения?! (меня не пинайте, я по чем купил, по том и продал....)
  9. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    пару км на почти пустой коропке?
  10. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    сообщение поправил...
  11. alex-nn
    alex-nn Bad e-mail
    19 мар 2010
    20
    Audi Allroad
    Подскажите, где можно поменять масло в Нижнем Новгороде и какое заливать в коробку. Ауди Олроад 2.5 турбо дизель.
  12. andrey-t
    andrey-t Новичок
    17 окт 2009
    23
    Audi Allroud A4/B6
    Dryz'ja! Y kogo takaja problemma!! Zadniaja peredacha inogda stala byksovat!! Pochemy tak? Mojet stoit pomeniat maslo v korobke!?
  13. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
  14. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    автор, ну ты бы рассказал всем какие последствия замены масла...
  15. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Заменил АКПП!
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну и новость
  17. VitaminoZZ
    VitaminoZZ Bad e-mail
    26 мар 2008
    344
    Audi Q7 3.0D 2016
    как следствие замены масла??
    или так сказать "совпало"?
  18. Alex-MS
    Alex-MS Завсегдатай
    14 ноя 2007
    603
    Волгоградская обл.
    A6 2,7 BiTQ Q5 2.0TFSI
    Всем привет ! Почитал тему - интересно ! Одного не догоняю, почему после замены масла ремонтируют или меняют коробасы. Что за хрень ? Если даже всё не промывать, заменить фильтр, масло, что происходит ? Сдаётся мне, что засада здесь в новом масле - либо у него моющие свойства высокие и оно смывает сразу все отложения, которые забивают каналы. Следовательно замену надо производить по частям в несколько этапов и на последнем замена фильтра, либо в некоторых случаях само масло имеет большее отношение к паровозной мазуте, чем к фирменному ESSO. :smile42:
  19. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Забыл про криворукость мастеров написать. Некоторые не знают, что после заливки масла, его надо прогреть до 40 градусов и потом еще долить
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Если его залили под край на 20 градусах, то на 40 долить никак не получится.:nod::nod::nod:
