Поменял масло в АКП.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 16 ноя 2009.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Еще засада с бубликом. Как мне опытный человек объяснял из бублика говно вымывается и попадает в коробку, ну и там устраивает сталинград. Так что меня успокаевает тот факт, что я буду масло менять вместе с бубликом. Бывает говнецо забивается и в гидроблоке, и от туда тоже попадает. Так что я думаю если менять бублик, мыть гидроблок и менять или промывать радиатор, то точно ни чего не будет.
  2. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Так почему тогда в Эльсе описана именно такая процедура?
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    В Эльзе процедура описана совсем не так. Залить на холодную и около 35 градусов завинтить пробку.
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Как всегда ....теория расходится с практикой
  5. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Ну куда ж без этого:)
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    тогда сочувствую коробке.:nod::nod::nod:
  7. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Подпишусь, чтоб не потерять!
  8. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Дабы не флудить и не создавать одинаковых тем, напишу здесь. Отдал машину брату. Сказал, что поедет на дачу, а сам свалил за 400 км от Москвы. Вообщем, в одном из населенных пунктов, налетел на "лежачего" и пробил поддон картера АКПП. Масло фонтаном из коробки, машина еле едет, завоняло горелым маслом. Кое-как доехал до ближайшего сервиса. В итоге, поддон местные мастера ему заварят. ATF поблизости нет, поехал на такси за 200 км от того населенного пункта. Фильтр и прокладку там вообще не найти! Как вернется в Москву, планирую съездить на замену с фильтром и прокладкой, поменять поддон и сделать диагностику АКПП. К чему готовиться, Товарищи? Чет я очкую:D
  9. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    там фрикционам кирдык и без компа он наверное не уедет :hospital:
    Эвакуатр за 200 км недорого встанет
  10. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    что ж там за "лежачий" такой был?. Чтоб с таким просветом коробку разбить...
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У него по профилю обычная А6\С5. Она очень низкая
  12. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Подвеска спортивная стоковая. Клиренс 120 мм. Защиты нет. Вообщем, кое-как нарыли масло в Рыбинске, поменяли. Приехал сам. Т к замены фильтра и прокладки небыло, планирую поехать поменять снова и на основательную диагностику!!!
  13. cent1985
    cent1985 Участник форума
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    #93 cent1985, 10 май 2011
    блин ребят чёт и я заочковал......менял стартер, пыльник шрус,ремни, ну думаю раз уж морда раскурочена можно и маслицо пменять , а не тут-то было застращали вы меня.....стоит ли овчинка выделки,????
  14. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    лотерея,без выигрыша, но бывает с проигрышем!
  15. cent1985
    12 дек 2010
    143
    Audi alroad 2.7BEL
    ок ....просто долью и не буду париться по поводу.....у кого нить вообще получилось без проигрыша заменить маслице?
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    получилось, кто с новья его по 50-60 тыщ меняет доезжают до 250-300 без ремонта
    кто не меняет 200-250 максимум
    цифры напрямую зависят от манеры езды, если бережно то вразы больше!
  17. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Завтра в третий раз на этой машине буду менять масло в коробке. Пробег 280 т км. Ни о каких проблемах с коробкой после замены масла, слыхом не слыхивал. Для справки: при переключениях передач с Д на Р и обратно толчков нет, при 3 тыщ оборотов - скорость 120, задним ходом на любую бровку - ноу проблем. Тьфу три раза конечно. Скажу только, что просто так масло не заливается, там алгоритм определенный с переключением передач, кому интерестно завтра запишу.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Напиши, мне интересно.
  19. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    имхо фуфло.
    :ros:
  20. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    А конкретно?
