Поменял масло в АКП.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Scorpion83, 16 ноя 2009.
  1. Voduhanasor
    Voduhanasor Новичок
    28 фев 2012
    7
    A8
    У меня ауди олроад 2001 2,5 тди двигатель аке 180 л/с. Коробка jte если н ошибаюсь. Сделал полную замену масла, как описывалось в начале. Машина сразу стала переключиться жестко, появились толчки , я просто не узнаю свою машину, ЭТО ТРЫНДЕЦЦЦЦЦ, НЕ МЕНЯЙТЕ МАСЛО В КОРОБКЕ НИ КОГДААААААААА.
    Это для тех разыгрывающий лотерею. Да и вообще хотелось бы попросить, прокладок, и раненых на сквозь в голову гаечным ключом на 32 , засорить форум своими умными высказываниями. Лучше лишний раз промолчать чем что то пернуть.
    Для всех остальных . Купил машину 316000 пробег . Брал в Лондоне. Переключалась плавно, все хорошо . При перегоне дал жару, но масло не перегрева больше 100гр. После 8000 стал замечать позднее переключение с 2 ой на 3 . По чекам сохраненным старым хозяином , была произведена замена коробки 65000 назад. Ну как бы пора делать замену масла. Сделал вначале частичную замену двумя сливами поменял 5л. Стало немног жестче переключиться , появились толчки при переключении. Внимание!!!! Но не от того что коробка не исправна или налет отскочил. ( как вообще можно подобный бред писать) А от того что есть люфты в раздатке( это такая хрень, после коробки), и заднем редукторе( это другая хр. Которая соединяются железными палками с колесами и первой хренью). Но в общем ни чего не изменилось. Через 2 тыс. я сделал полную замену масла открутил блок клапанов и поменял главный соленой клапан, по совету людей которые ремонтируют коробки, ибо причина в основном всех болячек в нем. Все проблемы после полной замены исчезли.
    Номер датчика напишу позже.
  2. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Доброго времени суток!!
    Подпишусь под этой темой дабы не плодить новую!
    Всё дело в том, что у меня симптомы точь в точь похожи описанные выше!:shock:
    Причём в большинстве случаев переключения тормозят после затяжного (в разумных пределах) подъёма, даже если после этого спуск, или ровная дорога, скоростя переключаются при 2500-3000 об. Причём
    такое поведение коробки не постоянное. На тех же подъёмах при тех же условиях бывает всё норм!:nod:
    Масло менял 50000км назад, сейчас планирую новую замену.
    Где то на форуме вычитал, что в коробке есть регулятор давления масла, у меня подозрение на него. Только я не знаю где он находится, и какой у него номер!
    Очень БЛАГОДАРЕН всем откликнувшимся на мою проблему!:beer:
  3. LVV
    LVV Новичок
    2 ноя 2008
    25
    аллроад 2,7 бт 02г
    Подпишусь.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Правильные подозрения. Меняйте и будет вам счастье. Отдельно стоящий сверху гидр-облока соленоид. Номер у них может быть разный, поэтому лучше его просто поменять там где есть все варианты или пробивать по номеру акпп
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Неплохо бы плиту промыть при замене соленоида
  6. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    Большое спасибо что откликнулись!!:beer:
    Дружище, а по конкретнее, где именно сверху гидро-блока?:shock: Нужно ли плиту снимать для замены этого соленоида???
    В идеале бы фото если есть возможность,:shuffle: или подробно опишите плиз!!!
    А ещё ПОЖАЛУЙСТА, напишите номерочек (этого соленоида) с эдентичной коробки, а я уже в экзисте буду искать непосредственно для своей!:nod:
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    На форуме есть фотоотчет о ремонте гидроблока. Соленоид по моему называется EDS-1 и он там единственный сверху плиты. Если авта 99г и младше, то должен быть желтенький, номер не могу сказать, они у меня на работе валяются и лучше сначала убедится какой соленоид стоит именно у вас, а потом заказывать. Для замены нужно снимать гидроблок.
  8. Bastardos
    Bastardos Bad e-mail
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    масло в акп нужно менять
    Всем низкий поклон...Когда увидел ответ в етой теме просто ужаснулся что после замен масла в акп попадаеш на ремонт ....Извените но нельзя писать такой бред и утверждать что ето причина масла а люди слушают вас и больше убивают свои коробки....И ТАК если 90 процентов авто не знают своего реального пробега аон скидался минимум на 150-200тис. при покупке и на таможне то акп каждая имеет свой ресурс...300тис. плюс или минус...потому замена масла и совпадает с кончиной коробки....
    2. Никто практически не знает как юзали акп и в каких условиях...достаточно 2 покатушек по болотам или пескам на пляже делая понти ....и акп с пробегом 80.000 приходит капец....
    3.Если владелец не смотрел на уровень масла и на полу пустой накатал 20.000 то поймите последствия никуда не делись а только усугубляютса и замена масла совсем здесь ни причем...
    4.И наконец если у вас случились какието малейшие симптоми неисправности акп то замена масла тут не поиожет а в некоторих случаях прискорит исход.
    Лично я делал замену на 202тис. оригинал.пробега акп не насиловалась проблем не било после замен 11л. плавность и скорость переключения просто сказка...Но замену нужно делать полную!!!!!!!!!!! З гидротрансформатора и радиатора масло убрать тогда будет вам щастье.....мой фильтр бил забит а масло черное черное хотя не воняло...о магнит на поддоне все в какомто намуле хотя стружки нет....
  9. korvin
    korvin Новичок
    20 окт 2013
    13
    А4/B5 1.8T 01г.
    а куда доливать масло? Где заливная пробка?
  10. Bastardos
    23 окт 2012
    95
    Олроуд 2,7 03г.
    На форуме есть даже изображения етой пробки поиск зделай.....атак визуально с боку у верху коробки залить сможеш или шприцом помпой или капелярно бочонок с трубкой....
  11. korvin
    korvin Новичок
    20 окт 2013
    13
    А4/B5 1.8T 01г.
    Нашел. В моем случае с задней части поддона коробки пробка была. внутри стакан, для заливания жижи шприцем. Такого на форуме нет изображения ) но все равно спасибо всем кто помогал )
  12. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Надеюсь нашел именно нужную пробку. Потому как, не лишне помнить, что в АКПП 5НР18А три обьема куда заливается масло, это передний редуктор, собственно автомат и межосевой дифференциал (Торсен). По хорошему в каждый обьем льется свое масло. Если залить не туда, то коробка не обрадуется
  13. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    киньте пожалуйста фотку точного расположения пробки!!! ну или хотябы с какой стороны ее искать и в пределах какого места,надо срочно долить масло, а то поискать нет возможности....
  14. Ярыч allroad
    Ярыч allroad Новичок
    22 ноя 2013
    11
    Allroad C5
    Вот тоже сабираюсь менять масла в коробке автомат а можно плиз какие масла куда идут (номера их и куда заливать)
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Вопрос к знающим, или к тем кто делал так.
    Есть оригинальное масло G 055 025 A2, хочу его залить вместо G 052 162 A2.
    Можно так сделать? просто посмотрел на банке мотюля написано и то и это по допускам.
