Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Обманул!
    у масла G052529A2 есть замена
    вот оно RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
    http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=212106
    номера для заказов 1 литр 4014835712515 5литров 4014835712553
    а вот сертификат с немецкого сайта о том что оно подходит http://www.ravenol.de/uploads/tx_ravenol/pdf-print/RAVENOL_DCTDSG_Getriebe_Fluid_1.pdf
  2. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    Коллеги подскажите, этот алгоритм мне подходит...? Почему 10 литров ATF ? По регламенту вроде 7...
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #183 Alex2509, 15 май 2013
    У тебя АКПП DSG а у Q7 Aisin ....совершенно разные коробасы
    Так что меняют немного по другому алгоритму ....
    Ищи мануал по замене масла на DSG http://www.drive2.ru/cars/audi/q5/q5/alext6/journal/921157/
    По замене я написал чуть выше какое масло подходит ...
  4. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    Дай Бог здоровья....!!!
  5. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    Может подскажите где смотреть или как сменить. ; я на эту ветку попал не случайно... ; на Q5 форуме ничего не нашел про КПП 3.0:(
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Для того чтобы сменить нужен первое ВАСЯ (для того чтобы смотреть температуру в АКПП) остывает она часов 5-6 примерно .... второе переходники
    вот примерный мануал на DSG http://www.golf-v.ru/forum/58/8350----dsg-----.html
    Лучше сервис найти понимающий (а понимающий он или нет ты поймешь когда спросишь как они его будут менять при том что сам знаешь как его меняют внимательно прочитав ссылку выше) .... самому геморно
  7. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    Спасибо!!!
    Конечно сам крутить не буду!, но буду стоять рядом с инструкцией и говорить что делать...:) реально так и было когда менял в движке, а ВАСЯ искал щуп..; я поглумился минуту , а потом признался, что его нет..
  8. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    С температурой в автомате вообще задница !!!!я когда спрашиваю .... , тупят как бараны!
    Спасибо за совет!!!
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    купи ВАСЮ на форуме шнурок помоему рублей 800 стоит ....... будет тебе и диагностика и температура в АКПП и все что хочешь
  10. nick1
    nick1 Новичок
    15 май 2013
    14
    Q5 3.0
    Отлично!!! Если увидите где...., скиньте ссылку. Оч благодарен.!!!
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  12. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Код коробки передач KMT
    подскажите что за коробка и какое масло лить
  13. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Я тоже купил 10 литров.
    Слилось из моей коробки и из радиаторов 7 литров.
    2.5 литра я пропустил на промывку..
    Если кому интересно, то нижний выход от термостата как раз и есть обратка. Я в него шланг воткнул, завел двиг и промыл коробку 2,5литрами.
    Сначала темная жижа шла, под конец второго литра уже посветлела.
    Я так понимаю сразу уровень точно выставить не удастся. Если термостат пускает жижу по малому кругу, то радиатор пустой. Нужно покататься чтобы коробка прогрелась до полной рабочей температуры, тогда наполнится радиатор.. придется в коробку немного долить. Думаю грамм 300-400 не больше.
  14. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Да какие проблемы? 40 градусов - это немного теплее человеческого тела. Руку приложите к поддону, как только поймете что поддон теплее руки - как раз и будет 40 градусов.
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Немцы точность любят .... если рука набита на заменах тогда можно и по поддону поменять а если нет то лучше с ВАСЕЙ
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #196 Alex2509, 16 май 2013
    ZF .... G055005A2 - 9 литров полный объем или не оригинал Ravenol 4014835711617
  17. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    с ВАСЕЙ однозначно лучше и не только масло менять.
    100-200грамм жидкости никакой роли не играют, уж поверьте.
  18. Викторп
    Викторп Новичок
    28 апр 2013
    4
    Q7
    Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой. У меня двухзонный климатконтроль, левая сторона работает нормально, а справа постоянно идет горячий воздух на регулировки не реагирует.
  19. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    А уровень масла в АКПП проверяли?:)
  20. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А причем тут тема акп? Для начала фильтр поменяй салонный, и настройки раздельного климатконтроля!
