Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Щас в мостах и раздатке заменю, по осени доберусь и до АКПП!
    решил немного почитать инет и пошли вопросы
    1. Почему именно Toyota atf ws a не допустим масло aisin, они входя в концерн и не хуже знают что для их коробок лучше
    2. Mobil 3309 рекомендована для трансмиссий с допуском Toyota T-IV и ниже, а вот что меня смутило:
    Новейшее поколение трансмиссионных масел – TOYOTA ATF WS (JWS 3324)
    Полностью синтетическая низковязкая жидкость, обязательна к применению в автомобилях, для которых указана в «Руководстве пользователя», не должна применяться при отсутствии такой рекомендации. Не взаимозаменяема с остальными типами жидкостей TOYOTA ATF Type T-IV, Dexron. Так как этот тип масла впитывает влагу, это может привести к поломке трансмиссии. Поэтому, открытую емкость рекомендуется использовать только один раз.
    Получается ws как и тормозуха, 2-3 года и на замену?
    WS - не взаимозаменяемая с Т-IV и соответственно с 3309?
    Данные вопросы ко всем причастным а не только к Вам, просто реально хочется выбрать оптимальный вариант ну и по обсуждать
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Таки зачем говорить о том чего не меняют?
    А кто за резиновые кольца говорил?
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Поэтому и лил её в полностью пустую , промытую систему...
    Вс на каждом углу у нас продаётся ...
    И потому что эта же акпп работает на вс на лексусах и крузаках. ..
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Конечно нет))))
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #1971...
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Тоесть без промывки лучше не рисковать?
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    )))) ладно проехали
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я бы не стал рисковать....
    Лейте 3309... норм жижа. ..
    СЛАВИК 21 нравится это.
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Ну или T-IV
    Кстати почитал на оил клубе, вязкость на т4 и 3309 при 40 и 100 градусах почти одинаковая 34/35 и 7,4/7,7 а вот ws выдает 25 и 6(+- 0,5), поэтому и ощущается что двигателю легче из-за меньшего сопротивления, ну и расход топлива ниже!
    Единственное что его надо менять чуть чаще не дав упасть вязкости ниже 4,7
    Это не мои догадки, а переписано с оил клуба
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вот и жалею теперь ...
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Подытог
    1.3309 и т-4 можно смело использовать и катать 60-100 т.к.(реже замена)
    2.Ws также можно лить НО предварительно промыв АКПП и менять раз в 40-60 т.к.(меньше нагрузка на двигатель соответственно и расход)
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я за второй вариант...
  13. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Исходя из "залил и лет на 5 забыл" выберу первый, хотя второй искушает,есть пол года подумать))))
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    О как, синтетика ходит в 2 раза меньше))))).
  15. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Пробег примерный взят, откиньте впитывание влаги и повысьте вязкость при 100 градусах и катайтесь на ws лет 10-15
  16. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ну вы тут до олейны можете догоговорится))), мне достаточно рекомендованого заводом изготовителем, больше коробас менять желания вообще нет никакого(((.
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    что то я не понял.
    на последних Q7 в коробке синтетика. и её не рекомендуют менять весь срок службы.
    у них что коробки все обречены тысяч в сто накрыться медным тазом.
    я думал залью TOYOTA ATF WS (по мучась с промывкой) и ещё тысяч на двести.
    а тут получается минералка лучшё :shock: .
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Как я понимаю синтетика штатно лилась и предназначалась на 8ст коробки, на все 6ст коробки шло масло 3309, в обоих вариантах ВАГ практиковал "на весь срок службы".
    И ведь ходили коробки, 300 000 вообще играючи без замены.
  19. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    дилерам всех марок пофиг на владельца
    их задача - что бы авто прошло первые 100 тыс, пока авто на гарантии
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я за первый и без всякого разбора и тд.
    Почитайте умные статьи для чего сервисы переходят с минерального масла на синтетику и для каких целей это делается ?
    А лучше пообщайтесь с ними и возможно откроют вам тайну.
