Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да не в этом причина. акпп -/+ 0,5л незаметит.. я как т на пассате пробил поддон акпп.. ехал 500км так 4с лишним лита вытекло и ток тогда почувствовалось..
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Как сейчас помню: фильтр туда не заходил от руки. Вот я и подумал как вариант сначала кольцо (оно упрется в буртик), а потом задавить фильтр. Вышло не очень. Вчера тоже от руки вставить не смог. Пришлось равномерно затягивая болтами туда впихивать, но предварительно одев кольцо на фильтр
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Сам не знаю)))
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну не знаю. Тогда в чем причина того, что коробка стала работать лучше. И все пробуксовки ушли. Не идеал, но в разы лучше стало. Не из за масла же другого.
    KEO нравится это.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    может и изза масла )) а может с душой делал/или угрозами наоборот :D:D:D
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Моя очень хорошо заметила :) отозвалась пробуксовками и пинками. Особенно учитывая мой стиль вождения
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну с душой я всегда к авто. Значит масло!)))
    СЛАВИК 21 нравится это.
  8. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    маленький отчет: поменял масло в АКПП.
    Слилось около 7, столько и залил. Поменял фильтр и прокладку, а также прокладки на пробках и колечко на фильтре. Болты не стал менять, немного головки были в коррозии, положил их в емкость и обработал "цинкарем", состояние отличное))) При затяжке использовал динамометрический ключ, затянул с усилием 1 кг и дотянул на 180 градусов.
    Слилось достаточно чистое масло, темнокрасного цвета. На поддоне и магнитах небольшие отложения, даже можно сказать что типа налета, масло без запаха гари. Пробег на котором поменял 77000.
    Использовал все оригинальное.
    Второй раз думаю поменять через 1000. Адаптацию не делал.
    Работает АКПП ттт- хорошо, изменений в поведении не заметил, но и то что поменял масло не жалею
  9. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Пробег точно родной? Как то маловато для 08 г.в.?
  10. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    да, пробег родной.
    Машину брал у родственников
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а у родственников машина с нуля ?
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Повезло, наверное.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    там полюбому прокладку не перетянешь. хоть трубой тяни..там втулки в прокладке.. если пробег родной и ты уверен то можешь повторно не менять масло..катай смело еще столько же..
  14. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    Машина у них с нуля. Все бумаги по обслуживанию и все что делалось в наличии.
    С машиной действительно повезло, есть конечно чем позаниматься, но в целом очень доволен:)
  15. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    спасибо за совет
  16. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    В где лучше поменять масло в проверенном месте в МСК.
  17. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Мест то проверенных много, но на практике лучше найти толкового мастера и у него обслуживаться
    Написал в личку где буду по осени себе менять
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    приезжай с пивасиком. заменим :beer:
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Согласен со Славой. Лучше спроси: кто из форумчан в этом клубе, живущий в Москве, бесплатно или за символическую плату поможет тебе в этом и езжай к нему. Делая за символическую плату - тебе будут делать с некой доли души. А те, кто за конкретные немалые деньги - гарантированно сделают "на отъе..ь". Такова, к сожалению, психология людей, кто делает за деньги.
    Был бы ты в Ухте - я бы тебе бесплатно поменял.
  20. JJ81
    26 апр 2016
    108
    За предложение помощи огромное спасибо))) Слить/залить то не проблема. Немного покурив эту тему понял что самая засада в выставлении уровня и адаптации.
