Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак в слить/залить и входит по уровню. не просто так же сливать/заливать ка попало ))). а про адаптацию то акпп сама адаптируется
  2. JJ81
    JJ81 Участник форума
    26 апр 2016
    108
    Audi Q7 (3,0 TFSI 272 л.с.) 2013 г.в.
    Где то вычитал что нужно давление в системе через комп корректировать.
    Честно говоря на Луксусе у жены меняют в обычном сервисе, проблем нет. На прошлом Рендже меняли официалы на т/о тоже без проблем. Но разница в цене получилась в РАЗЫ.
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и тут так же меняешь просто и все
  4. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    https://www.drive2.ru/l/495673037014696612/
    JJ81 нравится это.
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не нужно ни чего корректировать!
    Единственный нюанс заключается в том, что правильно проверять уровень, нужно при определённой температуре масла в АКПП. Она легко контролируется через шнурок.
  6. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Всем добрый день. Кто какое масло заливал в 8-ступку, в место оригинала A055 540A2
  7. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    TOYOTA
    TOYOTA WS
  8. Dshuher
    Dshuher Новичок
    11 май 2009
    13
    #2108 Dshuher, 18 май 2018
    Тот же вопрос , какова вероятность загубить АКПП , частичной заменой масла toyota ATF WS , ? В настоящий момент залито оригинальное масло
  9. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Привет всем, знающие люди подскажите, менять ли масло в акпп или просто если необходимо долить оригинальное? Акпп айсин KMB, 6и ступка, пробег 250ткм, масло думаю что с завода.
    Читал, что заливая новое (полная смена) масло можно угробить акпп с большим пробегом.
    Может кто-нибудь менял масло на таком пробеге, как ведет себя акпп после замены масла?
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Если нет проблем, то я бы не стал менять. Как говорится не мешай машине работать. А если есть проблемы то замена уже мало чем поможет. Я менял три раза по разным причинам. Как были проблемы так и остались. Требуется ремонт гидроблока.
    sergun и Амико нравится это.
  11. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Значит, лучше просто долить при необходимости? Ошибок нет, иногда бывает плавное подталкивание с 1 на 2 при плавном разгоне
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Доливать надо по науке, не на глаз. Уровень проверить для начала. А там уж думать. Лучше сразу отдать знающим людям для чистки и ремонта гидроблока. Время и деньги съэкономишь. Но сначала проверь уровень.
  13. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Спасибо, процедуру замены и долива масла знаю, уровень проверю для начала
  14. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #2114 Yzao, 16 июл 2018
    Лично я бы поменял!
    А по ситуации тут не угадаешь, не поменяет щас и начнёт пинаться то будешь думать лучшеб махнул масло, а может поменяешь и что нить проявится, опять же бушь думать нах полез! Большинство негатива о замене масла связано с тем что замена совпадает с наступление естественного износа либо небережной эксплуатацией(есть любители позажигать не дав прогреться)! Себе менял на 110 и на 160, у жены на 100 махнул и потек передний сальник, может новое масло сыграло а может и на старом потек бы, хрен его знает
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Если надумаешь менять, то всё равно нужна двойная замена. После 2000 заново меняй. Фильтр и прокладку только первый раз можно поменять, второй раз не обязательно.
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У него уже пинается. Может заменам поможет , а может и нет. На своём опыте говорю, что ни хуже не лучше стало. Как пинала так и пинает. Буду покупать восстановленый гидроблок.
  17. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Я просто не видел про пинки поста, ну тогда как говориться поздно пить боржоми, можно конечно для успокоения махнуть, а вдруг поможет, но статистика показывает что почти никому убрать пинки не помогло, если тока самовнушение что они стали мягче
  18. mate 33
    mate 33 Новичок
    5 авг 2012
    55
    Архангельская обл.
    Q7 casa, kmb
    Посмотрел сейчас цену нового гб 09d325039k -109 рублей, как вариант еще взять восстановленный, но там тоже 50/50
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Восстановленый продают с гарантией. Бери не с рук, а в фирме спец.
  20. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А почем примерно такие?
