Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Пришло - буду ставить
  2. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Неделю катаюсь после замены масла. Первые впечатления - переключения стали практически не заметны, реакция коробки на резкое нажатие газа стала гораздо быстрее. Да и вообще на душе стало приятнее. Залил мобил 3309 как тут рекомендовали, уложился в 10 литров.
    Заменил фильтр, все прокладки, вымыл поддон с магнитиками, откачал из шлангов который к термостату, из радиатора. После заливки масла завел двиг и выпустил 2.5литра с целью промывки всей системы..
    В общем как говорится - рекомендую :)
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    И сколько автосервис взял за работу бабосиков?
  4. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Я сам себе автосервис :)
    До кучи заменил в мостах и раздатке.. ну там все просто даже рассказывать нечего.
  5. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    В моих краях 5500 берут
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас так же
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Уважуха! В прошлом веке тоже любил сам ковырять, а теперь чета ломает))
  8. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Спасибо. Да тоже ломает.. но в сервисе не будут ковыряться чтобы слить масло с трубок и радиатора, не будут заниматься промывкой итд..
    Там ведь все по быстрому, слили, поддон грязной тряпкой вытерли, залили и досвиданья.. иди в кассу.
    Все равно потом самому уровень масла перепроверять надо как минимум.
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    плохие у вас сервисы
  10. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Рад что у вас лучше.
    Все эти манипуляции со сливом из радиатора и промывкой не входят в стандартную замену масла. По этому никто этого делать не будет.
    Дилеры даже в рем зону не пускают. По этому что там делали на самом деле можно только догадываться.
  11. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а если так - как проверить уровень масла ?
    каким маслом промывать ?
  12. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Промывать тем же маслом которое заливают. Просто чистое масло побежит по системе и вымоет остатки старого. Промывать спец средствами коробку не надо. В ней нет нагара, кокса итд.. это ж коробка.
    Весь налет в поддоне и на магнитиках.
    Уровень как проверить - в этой теме все написано...
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня при замене масла в акпп снимали радиатор акпп, мыли его отдельно.
  14. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Ну так это дополнительная работа и дополнительная оплата.
    Можно при замене масла указать чтобы АКПП сняли снаружи помыли, чтобы бублик сняли из него вылили и прополоскали...
    снимут, помоют.. потом счет выкатят:)
    Я имел ввиду что при стандартной замене масла и стандартной оплате за эту работу никто не будет откручивать трубки от термостата и сливать от туда. Не говорю уже о том чтобы пропустить пару литров на промыв..
  15. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    слили масло с коробки. снял поддон, установил прокладку V100436 VAICO и фильтр V100435 VAICO.
    течь врядли будет тк в картере я так понимаю давления никакого нет...
    теперь ломаю голову как туда залить... имеется ручной нагнетатель смазки заправленный маслом... заправочный носик очень большой. ломаю голову как туда ее загнать. на пол вылил 2 литра масла
    может кто подскажет конструкцию носика. какой он у vag. завтра изготовят токаря
  16. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Я для заливки использовал штуцер с резьбой под заливную пробку, на штуцер одел шланг метра два и в шланг воткнул воронку. Воронку привязал выше уровня коробки.
    Сразу налил туда 7 литров жидкости, и только потом запустил двигатель.
    Если Вы хотите шприцем заливать, то этот метод на мой взгляд опасен для коробки.
    Когда двигатель выключен, больше 4 литров Вы в поддон не загоните - не поместится.. Соответственно когда запускаете двигатель, насос коробки выкачивает из поддона около 3 литров масла и возможно начнет захватывать воздух когда в поддоне останется литр. Пока Вы будете доливать еще 3 литра в коробку, она может из-за масляного голодания серьезно подпортиться.
    Может как раз после такой замены народ тут пишет "после замены проехал 1000км и коропка наелась".
    По этому мой Вам совет, перед запуском двигателя налейте в АКПП хотя бы 6 литров жидкости.
    С 4 литрами запускать опасно.
  17. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    У дилеров на сколько я понял аппарат не с носиком, а с резьбой на конце шланга, чтобы вкрутить в заливное отверстие...
    Самое простое решение, купить новую заливную пробку, высверлить в ней отверстие и забить в нее трубку, а на трубку подобрать шланг по диаметру...
    Или купить штуцер с резьбой за 3 копейки в отделе ВАЗ-ГАЗ-УАЗ.. под него высверлить пробку и нарезать резьбу.
  18. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Залил... вышло как то так :)
  19. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Гидравлический мотор не такой хрупкий как вы думаете. износ приходит постепенно. так что если он хапнет воздуха ничего страшного. главное дать ему жижу:ded: рабочую!
  20. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    Понятно что постепенно. Я и не утверждаю что коробка сразу сломается.
    Но срок ее службы точно не увеличится. Когда хапает воздуха, жидкость превращается в пену.. насос качает эту пену. Ведь не просто так уровень масла выставляют строго по температуре 40-45 градусов. Там получается погрешность не более 100грамм жидкости. А тут речь идет о 3 литрах.
