Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. ozzy 020
    ozzy 020 Новичок
    26 сен 2013
    54
    Q7, 3.0 TDI 2007
    вот как раз в пробках чувствуется очень сильно, рывками переключается. и на R (не всегда, где т 50/50) со скрежетом, будто сцепление с шестеренкой не стыкуется (как на мкпп)
  2. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    щупа нет...
    только с низу можно уровень выровнять и посмотреть...
  3. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    #363 a__l, 14 апр 2014
    Поменял таки масло, правда только то, что акпп было..влезло 5 литров. Коробка zf. Двигатель 3.6fsi
    а не мало ли влезло?
  4. zemlekop
    zemlekop Новичок
    15 авг 2013
    22
    Q -7
    всем привет. Подскажите появились удары при движении в основном в пробках, на разогретом. При трогании или при остановке, как будто сцепление резко отпускаешь . Проверили уровень масла, не хватало, долил литр на пробу , все равно не потекло. Стало реже бить но случается, старое масло черное. Грешу на первый пакет. Не знаю попробовать поменять полностью масло с фильтром и потом посмотреть вдруг удары из за недостатка масла. В случае если не поможет, можно же новое масло аккуратно слить и после ремонта заново использовать?
  5. StepanXL
    StepanXL Новичок
    22 фев 2014
    26
    Q7 3,6 FSI
    Всем привет!
    На днях заезжал к ОД спросил надо ли менять масло в АКПП, сказали что масло в АКПП не меняется, типо на весь срок службы...
    Это как такое может быть?
    Коробка код LLK стоит ли?
  6. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Зубы человеку тоже даются природой на весь срок службы. При боли- можно лечить, а можно не лечить.
    Mongol1980 нравится это.
  7. StepanXL
    StepanXL Новичок
    22 фев 2014
    26
    Q7 3,6 FSI
    Прямо философффф.... форумом не ошиблись?
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Правильно пишет. А тему пробовали почитать?? Меняется...не меняется...сами решайте!!! Мали ли что ОД говорит...
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это спорный вопрос кто ошибся :)
    если почитать можно не задавать глупых вопросов :nod:
  10. StepanXL
    StepanXL Новичок
    22 фев 2014
    26
    Q7 3,6 FSI
    ВСЕМ СПАСИБО..... ПОМОГЛИ!!!
  11. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Пожалуйста.
    Мне кажется, аналогия с зубами получилась удачной. Зачем так рефлексировать, непонятно... Форумом не ошиблись? ;)
  12. StepanXL
    StepanXL Новичок
    22 фев 2014
    26
    Q7 3,6 FSI
    Предлагаю даже поменять название поста....:rollingeyes:
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    У ОД нет позиции в сервисном прайсе по замене масла в акпп)) у них замена масла происходит только при разборе коробки, а что к этому привело???
  14. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Но если позвонить к ОД и поинтересоваться стоимостью замены масла в АКПП, они тут же назовут стоимость работ. Ни кто не спросит на том конце телефона (сделав минутную паузу): "Замениииить маслооо в АКПэПээээ?!?!?".
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Я двум звонил, интересовался. Сказали нет такой услуги, масло на весь срок службы и меняется только в случае ремонта.
    Можно попросить заменить прокладку, тогда поменяют))
  16. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Я завтра хочу поменять масло в АКПП пока все работает :) Пробег 96 тысяч, коробка работает адекватно, разве что на холодную переключения заметнее (но не жесткие, у меня был туарег, знаю, что такое ненормальные переключения :D). Связываю с тем, что, возможно, уровень слегка ниже положенного, а раз уж лезть туда - то менять. Работа + масло + фильтр + прокладка поддона - около 16 т.р. объявили. Масло оригинальное все-таки дорогое, зараза.
    P.S. Масло в АКПП надо менять хотя бы раз в 60 тысяч км, на мой взгляд. Свежим маслом деталь не испортишь.
  17. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Мне на Западе сразу выкатили 17800.
  18. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    А где объявили?
  19. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    #379 Biruke, 24 апр 2014
    zip-t
    но это первая цена. По факту может быть незначительно больше или меньше, в зависимости от стоимости расходников.
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Короче, замена масла с расходниками и работой вышла в 15200. Проехал после этого уже пар тысяч км, коробка работает отлично (тьфу-тьфу-тьфу).
    Масло было темно-красным, почти черным, пахло почти как новое, без гари, на магинтах было немного пыли, без стружки, как будто гуталин прилип.
