Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    А как меняли, по феншую? В смысле, как положено со шнурком и т.д.?
  2. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    #382 Biruke, 5 май 2014
    А что шнурком надо там делать? :shock:
    А, температуру мерять? :) Х.з., я только посмотрел состояние масла и магнитов. Как заканчивали - я не знаю, можно позвонить и уточнить, если интересно.
  3. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Да они ж парни обидчивые. Мол, че это челядь нам барину вопросы тут задает...
    Масло и расходники в итоге - все свое было?
  4. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    С чего это они обидчивые? Нормальные вроде ребята, с удовольствием разговаривают, да и с чего бы им меня челядью считать :shock:?
    Масло и расходники - все было предоставлено сервисом, только приехал и уехал :D
    P.S. заодно и руль на новый поменял.
  5. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Да речь не о тебе.
    Представил ситуацию, при которой я звоню и начинаю задавать вопросы: А температуру какую нужно соблюсти? А в какой момент? А что? А как? А дальше что будете делать?
  6. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Позвони, какие проблемы? Я думаю, что если правильно задать вопросы - получишь правильные ответы :)
  7. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    попробовал подобное, в коробке никак не могу сбросить адаптацию .... дорестайл.
    может кто знает как можно ?
  8. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Полистал темку. Есть пара опросов. С коробкой понятно. Нужно масло менять. А раздатка и редуктора? Как с ними?
  9. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    тоже менять ...
    Масло в редукторе переднем VAG G 052 145 S2 SAE 75W90 API GL5 - 1л.
    Масло в редукторе - мосту заднем VAG G 052 145 S2 - 1,25 л.
    Масло Pаздаточная коробка для 6-ступенчатой АКП по VIN G 052 162 A- 0.85-1 л
  10. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282958
    Расходные материалы - Фильтры, колодки и др.
    Отчеты по расходникам доступны " ТУТ "
    Список тем:
    Раздатка-Главные передачи - Замена масла
    АКПП ZF 0BQ V12 - Замена масла
    АКПП AISIN 0С8 - замена масла
    АКПП AISIN 09D- замена масла
    АКПП ZF 0AT - Замена масла
  11. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Гран мерси!:beer:
  12. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Не стал заводить новую тему! Ситуация такая: заметил у себя на машине на соединении коробки и двигателя капельку масла... подумал - неужели задний сальник коленвала... капельку взял на палец, а жидкость то бордовая!!! Значит из коробки! Теперь вопросы:
    1. Какими ещё запчастями нужно запастись при замене сальника гиднотрансформатора (кроме самого сальника гидротрансформатора 09D 321 243 B и кольца уплотнительного гидротрансформатора 09D 321 181 D.)
    2. Масло с фильтром в коробке поменял в этом месяце!!! Пинаться почти перестала (думаю что причина пинков как раз из-за нехватки масла в коробке, имхо) имеет ли смысл взять ещё раз фильтр и масло, если будут менять сальник???
    3. Сколько примерно будет стоить замена такого сальника?
    4. К кому в Москве (области) или в Краснодаре (Краснодарском крае) можно заехать с таким вопросом???
    Буду всем признателен за ответы!!!
  13. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Неужели никто не знает???:shock:
  14. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Help!
    Вечер добрый!
    Проблема, может кто сталкивался, поздно переключаються передачи, где в районе 4000 об/мин, сегодня весь день промучился выше 2 передачи не переключалось. Скорость 80 км/час - вторая передача. Что может быть? Пробег на данный момент 70000 км., масло АКПП не менял. Ошибок пока не выскакивало.
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Очень полезная инфа, пожалуй сохраню. Спасибо!
  16. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Самое простое.
    1. Проверить уровень и на подтеки.
    2. Если уровень в норме, сбросить значения и сделать адаптацию.
    Если это не поможет, то только на полную диагностику!!
  17. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Спасибо за ответ, а не подскажите как сбросить и сделать адаптацию?
  18. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Я делал через Vas PC, через vag com не делал.
  19. Андре2909
    Андре2909 Новичок
    25 апр 2013
    74
    Q7 4.2 FSI 06г.
    Всем доброго времени суток! Подскажите бестолковому какая коробка стоит? И какое масло купить для замены? И что еще потребуется для замены? Фильтра, прокладки? И если можно их каталожные номера. Вот вин WAUZZZ4L67D045353. Заранее благодарен за помощь!
  20. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #400 Virtuoz, 10 июн 2014
    смотрите код коробки
    потом сюда- ищите свои буквы http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=466
