Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    в этой теме единицы заливали в аисин оригинальное масло. Коробас японский, и тойотовское масло ему подходит... вроде так аргументировали.
    "...а если разницы нет - зачем платить больше?"(С)
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ну, не знаю. Я тоже залил неоригинал мобил. Коробка так и продолжала подтупливать и подталкиваться.
    Залил оригинальный ВАГ - перестала тупить и толкаться. Заливал сам по одинаковой процедуре в одном месте.
  3. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    На любое масло есть так называемый допуск, устанавливаемый заводом изготовителем для определенной АКПП.
    Если брать не оригинальное масло, но с установленным допуском, то теоретически можно его заливать.
    Лично я лил оригинал
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я залил оригинал.
  5. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
    Парни помогите!!! Поменял масло в кпп, залил масло SWAG. Сказали по вину оно идёт, как самое близкое к оригиналу. Фильтр и прокладку поставил оригинальные. Всё делал по инструкции, уровень тоже по инструкции залил. До замены масла коробка работала отлично, поменял по своей инициативе, чтоб себя успокоить и быть уверенным что в коробке всё хорошо с маслом. но вот беда, после замены выехал, поначалу коробка думала прежде чем поехать, вперед и назад аналогично, несколько секунд раздумья, потом небольшой толчок и поехала. Думал, что немного поработает коробка и всё нормализуется, но не тут то было. Всё равно продолжает тупить. Газу жмёшь, а она как будто теряется и не понимает что ей надо делать. Так же заметил, что бывает когда едешь как будто провал небольшой, жмёшь газу а она не едет, просто набирает обороты, потом резкий толчок и поехала. Парни подскажите в чём может быть дело? Что не так сделал? Васю подключаю никаких ошибок не видит. Лет на 10 из-за этого постарел, и уже пол пачки сигарет скурил.Выручайте!!!
  6. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Либо масло не то, либо уровень неверно выставил.
  7. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
    А что с маслом может быть не так? Всмысле перелил или наоборот не долил?(
  8. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Говно масло
  9. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
  10. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Скидывал настройки?
  11. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
    Нет, подскажи как это сделать?
  12. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
  13. vadsonvads
    vadsonvads Новичок
    1 апр 2014
    61
    Беларусь
    Q8 TDI - 69
    100процентов уровень масла!!!! у меня были те же симтомы когда купил авто. чел думал что у него абзац коробки, а как оказалось тупо 1.5 литра масла не долили.
  14. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    335 пост и далее.
  15. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    у меня пробег 200т.км. масло в коробке ни разу не менял... сегодня заезжал к оф. записался... отговаривали от этой процедуры... что может сломаться. Стоит нет менять? подскажите
  16. Marat2014
    Marat2014 Новичок
    11 июл 2014
    23
    q7 3.0d 2007 год
    Несколько раз пересмотрел, так и не понял как это сделать. Подскажи плз, есть провод и Вася установлен.)
  17. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Я бы рекомендовал автору в личку написать.
  18. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    На таком пробеге уже х.з., бабка надвое сказала, прокатит или не прокатит...
  19. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    1. Проверь уровень масла!!!
    2. Не лезь шнурком. Сама адаптируется (если масло нормальное)
    3. Я за оригинал у провереных поставщиков
  20. Сега ЕКБ 96
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    Коробка так то работает нормально... недавно стал замечать что есть не большие толчки при переключении. 80% пробега трасса.
