Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Вобщем ребята... поменял я масло как и планировал... на просто хорошем специализированном на замене масла сервисе в славном городе Бишкеке (столица Киргизстана)..
    Сначала я совал распечатки с форума мастерам.... но они вежливо... не брали))) короче они сами знали что и как делать, выдували всё старое масло из системы воздухом под давлением, в результате залили более 9 литров свежего масла.
    Расходы:
    фильтр с прокладками - не оригинал (JT164K) чтото в районе 3000
    Масло Toyota ATF Type T-IV 10 литров - 4400
    Работа (внимание!) 630 рублей!!
    Итого 8030 рублей.
    ПрИход ощутим реально. Я удовлетворён и более за акпп не переживаю.
    можете пинать - пофик))
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Наверное в Душанбе еще дешевле:laugh:
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Ты как в Бишкеке оказался :D:D:D
  4. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Главное результат!
  5. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    На Иссык-Куль в отпуск приехал. Озеро наичудеснейшее.
  6. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Всем привет!!!
    Поменял масло в акпп айсин 6ст. частично слилось примерно 5-6 литров залил 5,5 л.
    Боюсь что не долил (а может сам жути и страха нагоняю)...!!!
    Вопрос доливать масло после как селектор по переключал на заведенном или на заглушенном двигателе? Поведение коробки нормальное, но переживаю за перелив и не долив!!!
  7. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    так как вы меняли…. можно сказать что вы не поменяли.
  8. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Проблем с АКПП не было, для самоуспокоения решил произвести частичную замену масла со сменой фильтра!!! Вроде такая существует...
    Вскрытие показало что не зря решил, масло было шоколадное...
    А вообще вопрос был в другом!!!
    1) Как правильно доливать масло до правильного уровня на заведенной машине или на заглушенной?
    2) Селектор АКПП в положение N или P?
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=77327
  10. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Вы же не один раз меняли масло в АКПП, подскажите ответ на два этих вопроса! Заранее благодарен!!!
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    вы же не только масло будете менять сами , а не в сервисе
  12. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Я его уже поменял! Все сделал по инструкции в при крепленой теме "плановое то и замена расходников"! Переживаю что может неправильно долил уровень или перелил... Вот и хочу убедится еще раз! Думаю лишним не будет!
  13. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Поменял масло, фильтр, прокладку и т.д. вот по это темке: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325738
    заливать при определенной температуре масла акпп
    Заливать на заведенной пока не польется ... как польется дождаться когда начнет капать и закрутить заливную пробку
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  16. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    АКПП 09D Aisin (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09D)
  17. сыр
    сыр Новичок
    5 сен 2014
    8
    q7/в6 3.6 07г.
    Добрый день! А мне не подскажете коробку и масло по VIN WA1BY74L48D026131.Заранее благодарен.
  18. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    ZF http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=281
  19. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Если я правильно понимаю, то перелить масло в коробку невозможно. Уровень масла в коробке замеряется практически теоремой Пифагора.
  20. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    нет, неправильно. возможен перелив если вы дольете масло до его вытекания на холодную коробку. чтобы избежать перелива уровень проверяется при температуре масла 35-45 градусов.
