Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. сыр
    сыр Новичок
    5 сен 2014
    8
    q7/в6 3.6 07г.
  2. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Масло заливал на холодную т.к. ночью слил а шестигранника на 17 не было пришлось ждать до утра. С утра залил влезло 4-4,5 литра. Дальше завел на не сколько секунд, заглушил откр. заливную пробку масло вытекало закр. обратно. Завел погонял селектором каждую передачу по 10 сек., переключил на N дал 2000 об. 60 сек. заглушил. В яму откр. пробку долил масло еще 1-1,5 литра. Решил прокатится (пробную поездку) из гаража трудно выезжал вроде как буксовала, прокатился нормально, заехал в гараж тоже без толчков и т.д. Дал остыть и решил откр. пробку заливную проверить уровень на заглушенной машине, масло не большим фонтанчиком закр. и собрал все обратно. Езжу проблем не замечаю только плюсы стало чуть мягче работать!!!
    Все работы проводились при температуре 30-40 градусов.(измерял Васей)
    Вот думаю я доливал на заглушенном двигателе, это правильно или нет?
    Вот и мучает вопрос может перелил или не долил?
  3. Sushkov
    Sushkov Завсегдатай
    4 янв 2010
    536
    Q7 4.2 S-line 2008
    Спасибо! Огромное!!! Проверю еще разок!!!
  4. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Я какбэ из этого исхожу, по умолчанию.
  5. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Тоже поменял в коробке масло, сначала не хотел, но сальник коленвала решил за меня. Не жалею, хоть и пишут, что на весь срок масло расчитано, но переключения стали плавнее, порой не заметные. Менял у знакомого на тойоте сервис.
    Кстати коробку снимать, для замены сальника, не обязательно, но повозиться пришлось.
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    dimson7819 это как поменять задний сальник коленвала -не снимая АКПП? -просвяти :shock:
  7. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    Q7/4L 3.0D CASA 08г.
    Приветствую Люди добрые!
    Тема тут старая, но попробую все же спросить.
    Много всего прочел, сделал небольшие выводы вот хочу убедиться в правильности принятого решения.
    У меня AUDI Q7 2008 3.0 Дизель АКПП KQZ (Aisin)
    Желание заменить всю жижку (АКПП, мосты, раздатка)
    АКПП (KQZ)
    G055025A2-- ???масло 7 лит. (полный объем 9 литров)???МАСЛО БУДУ ЛИТЬ Масло транс. TOYOTA 08886-01704 ATF TYPE T-IV
    09D321371 -- прокладка
    09D325435-- фильтр масляный
    WHT000326A -- винт 16 шт.
    WHT000206A --пробка резьбовая (сливная)
    09D321181B -- уплотнительное кольцо
    WHT000323A -- пробка резьбовая (заливная, контрольная)
    09D321379 -- уплотнительное кольцо
    09D321368 -- магниты 4 шт.
    Запчасти передней главной передачи (передний мост):
    0AA409057 -- Пробка резьбовая -- 2 шт
    G052145S2 -- масло трансмиссионное -- 1 литр.
    Запчасти задней главной передачи (задний мост):
    G052145S2 -- масло трансмиссионное-- 1.25 литр
    0AA409057 -- пробка 2 шт.
    Запчасти для раздаточной коробки:
    G052162A2 -- масло ATF -- 1лит.
    WHT001972 -- пробка резьбовая -- 2шт.
    Прошу, тех кто спец отпишите плиз прав я или где-то ошибся. Основное что волнует, это можно ли лить то масло и прав ли я с объемом.
  8. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Йа не спец конечно)) Но лил себе именно такое масло. Правда покупал 10 литров, одну банку с примерно полулитрами вернули (не влезло). Проехал уже около 5000 полёт отличный.
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Можно .... бери лучше 10л (запас на пролить ,долить до уровня и.т.д.)
  10. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    понял спс
  11. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Подскажите по вину какое масло лить в акпп
    WAUZZZ4L07D095245
  12. zemlekop
    zemlekop Новичок
    15 авг 2013
    22
    Q -7
    пару месяцев назад писал, про толчки при трогании и торможении. В итоге недавно на кольцевой авто отказалась ехать, пробуксовывает, стрелка тахометра прыгает как на холостых а машина стоит. В итоге пока погрузчик ждал подостыла заехалка на него сама, и на сервисе передвигалась в бокс. короче с ремонтом не стал заморачиваться. У знакомых разборка ,забрал коробку за 30 рублей, и за 8 поменяли, масло залил Мобил по 400 р. Два дня полет нормальный, сегодня приехал на контроль масла, впустую простоял три часа, ждал пока масло остынет не хватило 10 градусов до 35 и сервис закрылся. два раза ноут подключали, С 75 до 45 остывала почти 3 часа. так и уехал ни с чем. эти 10 градусов еще минут сорок пришлось бы ждать.
    Интересно ,старую можно кому нить скинуть на запчасти или там уже ничего не пригодится?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    я за 5 заберу :flirty:
    кто ремонтирует им и сдай .... они забирают обычно
  14. zemlekop
    zemlekop Новичок
    15 авг 2013
    22
    Q -7
    так что может надо кому АКПП что осталась после замены ?
  15. traffa44
    traffa44 Новичок
    27 окт 2014
    1
    Q7/4.2 TDI
    Доброго времени суток)
    Я новичок в ауди клубе и, прочитав тему от начала до конца, так и не нашел для себя ответа на свой вопрос.
    А именно:
    Была приобретена Q7 2007г 4.2 TDI с пробегом 79 000 км (скорее всего крученный, т.к. ВАСЯ показал пробег коробки 150 000)
    Проблема:
    Дергает коробка при переключении со 2 на 3, причем характерность толчков разная. При газе в "пол" толчков не ощутимо, при "среднем" газе, толчок практически не ощутимый и при разгоне "в натяжку - еле-еле" толчок наиболее ощутимый. Причина толчков тоже не понятна, то дергает, то нет. Отсюда возникает вопрос: на сколько это критично? поможет ли замена масла? Ну и самый главный вопрос - это куда с этой проблемой можно обратиться в Москве, чтобы дешево и сердито)))
  16. зумер
    зумер Новичок
    31 июл 2014
    13
    Q 7 3.0 td 08г
  17. kit55
    kit55 Новичок
    6 июл 2013
    4
    audi
    Ездить с рывками нежелательно, обратите внимание на соленоиды, скорее всего причична в этом. Нужно сделать нормальную диагностику. Вот статья про диагностику.
    http://transparts.by/diagnostics.html
  18. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Зачем нам рекламный сайт белорусского сервиса по ремонту АКПП??
  19. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    подскажите а фильтр в коробку желательно оригинал?если нет,то какой?коробка KQZ масло Mobil ATF 3309 верно понял??
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Он стоит относительно копейки, лучше не кроить.
