Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да неее .... с не оригинальным все веселее может быть .... vikusya бери лучше не оригинал .... потом вместе посчитаем что выгоднее стоимость фильтра или замена гидроблока :)
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Зажигаешь??? Щас всех запутаешь....
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да я то не зажигаю .... а вот "некоторые" владельцы Q7-х пытаются :D
  4. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Всё всё убедили:hi:
  5. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Ребят вы тот фильтр видели? Там просто консервная банка без фильтрующего элемента с решеткой типа рабица.
    Фильтр не нужен новый ни оригинальный и ни какой другой. Этот в бензине помыть и ставить на место.
    Нужно масло и прокладка. Все. И болты тоже нафиг не нужны.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Забавно ... фото есть вскрытого фильтра? Или это кто-то где то сказал?
  7. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Менял масло этим летом. Как путёвый купил ремкомплект с фильтром.. еще тогда рассматривая новый не понял почему ЭТО называется фильтром.. Потом при замене мастер показал мне "старый" фильтр и подтвердил мои сомнения.. После этого я менял масло в мерсе мл жены, так вот там действительно есть фильтрующий элемент, от качества которого чтото в качестве фильтрации зависит.. но это не про ауди а про мерс.
    т.е. не сорока на хвосте принесла
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    В АКПП тем более японских ,металлическая сетка -нормальное явление :nod:
    Joey -поменял и правильно сделал -промыть можно попробывать ,но по бокам рядом с завальцовкой -столько хрени скапливается -мама не горюй ,давление основное по центру и центр сетки может быть визуально чист ,а по бокам ....
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да нечего там не промоешь .... сетка внутри двойная получается обычная "ловушка" ближе к выходу.... сетка по моему мнению намного надежней в отличии от синтетической набивки фильтра так как если "поджечь" коробку и забить синтетику то коробка просто может встать , с сеткой такого быть не может физически .... разберите (распилите) фильтр и все поймете
  10. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Или коробку.
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    или всю машину .... и тогда точно все поймете :D
  12. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    #512 Joey, 6 ноя 2014
    Возможно... Соглашусь.
    ОК. Почему тогда орижинал онли ? :confused:
    Консервная банка с сеткой.:cool:
    Неконструктивный совет (наставление) ИМХО.:ded:
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    да ставьте любой .... мне АБСОЛЮТНО без разницы
  14. Vadim White
    Vadim White Участник форума
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    Не могу открутить сливную пробку,Что делать?
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ты сам что ли полез?
  16. Vadim White
    26 сен 2012
    131
    Q7 4.2F 08Г
    да сам, и в ауди. Прикипела как монолит она. Стальной квадрат сломал.
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Значит не хрена там делать)))
  18. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    У меня тоже прикипела я новую купил а эту газовым ключем выкрутил, можно через заливное отверстие отсосать.
  19. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    #519 Виталий 86, 4 дек 2014
    там идет спец ключ, а не какой нибудь шестигранный квадрат, простым шестигранником не открутишь.
    Я менял все сам, и масло и фильтр и прокладку все ставил новую, и конечно же пробку тоже новую, вопросы будут если в личку пишите, после замены проехал уже тысяч 50
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Через 10 опять менять :thumbup:
