Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.411
    A6 2.5 TDI 96г.
    Парни разбираться в личку, а то тему в срач превратим моментально.
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    я в шоке, ты от меня даже "ЫЫЫЫ" не получишь в следующий раз, ипись сам со своим рыдваном:D:D:D:wink:
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А если производитель говорит что не хрена туда лазить в принципе, как быть?
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В итоге на какой пробег нужно менять масло,на 80 или на 150,если проверив масло на 80 нормальное,нужно ли его все же менять,если машине два года например,или все от пробега только зависит?Я все же думаю нужно ехать в надежный сервис и проверять масло,если все хорошо,при необходимости и долить!
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Это как вопрос: " что раньше появилось яйцо или курица?" !!!
  6. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Звонил другу в Германию, он заехал на сервис ауди специально, что бы спросить про замену масло в АКПП. Ему ответили, что масло не меняется на весь период эксплуатации. Вот и чешу репу теперь...:shock:
  7. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    масло меня или не менять все решают для себя сами. но у меня приятель работает у оф. дилера и я его долго пытал по этому вопросу. единственное что более менее внятно он мне сказал что, коробасы AISIN более надежны чем ZF. И если менять масло то только на оригинал и если требуется адаптация то нужно сделать. Статистики по поломкам практически почти нет. В документах которые есть у дилера говориться что, масло залито на весь срок эксплуатации и нормативов по замене нет. Вот мы и думаем...менять - не менять. Я думаю что если коробка работает нормально то после замены масла он и будет работать нормально. А в случае если коробас пинался то, замена масла может только усугубить ситуацию...это лишь мое мнение...
  8. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    пригоняли машину с европы,пробег был 98000км+100 скрутили потом узнал, проехал 120т.км и того 320.по истории масло в АКПП не менялось,сам не менял даже уровень не проверял,коробка всегда сухая была,работала мягко.машина была 2007 года. так и продал её.сейчас взял 12 правда 8-ступка пробег 60т.км пока даже не задумывался.если коробку не рвать чего с ней будет.,если термостат не подведёт.а про масло нефть есть нефть,синтетика есть синтетика.если скучно станет можно и поменять.:nod:
    crypray нравится это.
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а если внимательно посмотреть что такое 09D и где же она стоит на япах ??? и какая там статистика? и как там масло меняют? :) и какое масло там залито.... и что такое масло АКПП оригинал от ВАГ для айсин .... итд итд итд
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Что ты хочешь этим сказать? Зачем япам такие коробки, у них двигателей с таким моментом то нет:D:D:D
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Это и в руководстве написано и наши дилеры говорят так же!Вопрос поднят был о том,что будет ли лучше коробке от замена масло или нет,проживет ли он дольше?Как в дите мнение очень разные!!
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я знаю что я хочу сказать .... если хочешь знать сам открывай модели АКПП айсин и сравнивай :)
    А если посмотреть младшего брата? (те же яйца только в профиль!!!)
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Молодец, главное ты знаешь)))))!
    Те же, да не те же...
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #554 Alex2509, 10 мар 2015
    те же .... бублики разные ....остальное железо одын в одын
    масло меняется раз в 60 тык .... масло TOYOTA ATF TYPE T-IV .... и оно НИЧЕМ не отличается от оригинального VAG ....
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Алекс точно?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Читай и изучай тему сам .... вся информация есть в гугле
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #557 igor33, 11 мар 2015
    Мужики, а вы что, думаете что производитель всегда имеет цель - увеличить ходимость агрегатов на своих авто?
    Допускаю, что включают смену масла на ТО60000, просто для отжима денег. Япошки же не ломаются, на чём ещё концерну заработать.
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Так Японцы ещё те бздуны, они на свои 200 4.5д, по началу объявили ТО через 5 000км:D:D:D:D.
    Я помню эти первые айсины, на них Каи и Турики поголовно дёргались как мондовошки:ded:, гидроблок там косячный был и видимо с охлаждением что то не в порядке.
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А ещё в гугуле написано что можно туда подсолнечного масла налить, только не рафинированное:lol::lol::lol::lol::lol::wink:
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    До кая и туриков этот айсин стоял на другом авто с 2001 г.в. .... и на нём масло менялось раз в 60 тык. так как авто было ипонское .... потом акпп перекочевало на немца и масло вдруг решили не менять .... правильно!!! если его менять то акпп дольше работать будет , а так гидроблок как минимум купят счастливые владельцы не обслуживаемой акпп :D
