Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    таких мало.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обращайтесь )
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    делал ? Помогло?
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Конечно помогает и не только на Ауди.
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    цена вопроса?
  6. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Слышал что гидроблоки(плиты) промывают в растворе кислоты с чем-то,как раз разъедает тот кокс в соленоидах ,из-за которых вся проблема.Потом эти промытые и продают как восстановленные.В Москве есть конторы принимают твой в обмен на промытый ,платишь только за промывку,но не знаю цену вопроса.
  7. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    че только не придумают
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С ума сошел )))))) Это сказки )))
  9. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    ДА НЕТ,ПОКА В ПАМЯТИ.НА ФОРУМЕ ПО ТУРИКУ ,КОГДА У МЕНЯ БЫЛА ЭТА ПРОБЛЕМА,ВЕСЬ ПРОЦЕСС ОТ И ДО С ФОТКАМИ БЫЛ ВЫЛОЖЕН.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну сам подумай. Кислоту на метал ) Там коробление начнется. Какая герметизация? Чтобы очистить применяются менее агрессивные материалы.
  11. Maxmix
    Maxmix Новичок
    30 янв 2012
    4
    Туарег 3.2 04г.
    Скажу как человек, прошедший эту процедуру, но на Туареге (коробасы идентичные - Айсин), что есть два варианта. Первый это замена гидроблока - вместе с ним менюят масло, термостат, фильтр коробки и промывают коробочный радиатор и пространство между ним и радиатором кондиционера). По цене около 50 вместе с маслом, ну может 60 - смотря где брать запчасти, кто то ведь и у афициалов берет. Второй вариант это отдать гидроблок в ремонт (там на него поставят ремкомплект) и поменять все как по первому варианту. Это по цене получится примерно в половину, но вот беда - никто не хочет давать никакую гарантию на результат работ. ПО крайней мере мне год назад не давали. Я например для себя решил, что поменяю. После этого проехал уже тысяч 30 наверное - все ОК. Лично тех, кто ставил ремкомплект я не знаю, но на форуме писали, что вроде тоже ничего, все работает.
    П.С. Не пытайтесь отремонтировать сами - промывать, растачивать, менять масло - это все мертвому припарки. ПРОВЕРЕНО не одни мной. пользуйтесь чужим опытом.
  12. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А как этот гидроблок по науке то зовется - преобразователь или блок клапанов? А то симптомы толчков есть и мелкая вибрация, а ОД ну никак их видеть не хочет (до окончания гарантия как я понимаю). А ее осталось то буквально на 5 дней.
  13. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Если есть тема по этому вопросу дайте ссылочку. Но именно по ку7. Спасибо.
  14. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Не было темы такой? Очень интересно почитать.
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    где то на туарег клубе писали что айсин использовала какое то покрытие не очень удачное как раз на этих коробках, вот и стирается оно от грязи
  16. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    А про ZF тем не было?
  17. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Машина 3 дизель, коробка АЙСИН, масло аналог МОБИЛ 3309 по 250 рублей за литр, проблем нет, коробка работает мягче, масло около 7 литров. На первый раз без фильтра, неделю покатаю еще раз заменю с фильтром! Все опасения в голову не берите!
  18. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    правильно что поменял
  19. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а какой пробег?
  20. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    А зачем менял? Дергало?
