Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Алексей, я собственно тоже не для спора, а для ползы пишу. За промывку фильтра отвечу как хотите... Однослойную сетку впаеную в жестяной корпус промыть очень быстро и просто. Лично сравнивал с новым фильтром при первой замене, держал оба в руках. А прокладку, рукожопые и новую дыряво поставят, а нормальные мастера уверен и родную с десяток раз без проблем установят.
    ПС на вариаторе теаны я менял масло раз 6 минимум, все 6 с промывкой точно такого же сетчатого фильтра и установкой родной прокладки( правда там она тефлоновая) . Вариатор работал идеально и ни намека на течь...
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #602 Alex2509, 14 мар 2015
    промойте чем хотите и как хотите .... а потом возьмите болгарку и распилите .... а дальше подумаем :)
    его тогда проще вообще не трогать чем мыть .... распилите поймете
    про прокладку ... согласен .... но мне проще её поменять чтоб спать спокойно :)
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я уже вплотную подобрался к "безплатной" замене гидроблока:rock:, пробег 170 000 без замен, полёт нормальный, продолжаем:thumbup:
  4. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    каким образом вы меняете жидкость?
    сколько слили, столько и залили новой жидкости?
  5. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Вы, Вадим и Игорь, читайте внимательно. Стоимость замены масла в акпп, сопоставима со стоимостью замены масла в двигателе. Мобил который все уже давно как льют в коробку айсин и не только, стоит почти как моторное масло( если дороже, то не более 30%, как искать)
    Вы приводите расценку замены масла у официалов, у которых это делать вообще категорически противопаказано, так как если лично не стоять и не следить за процедурой замены, вероятность того, что мастер, тупо сп... т часть дорогой оригинальной жижи и фильтр крайне велика. Ну и в целом цена там необоснованно дурная.
    В вашем случае, 170 000 без замен, яб наверное тоже искал себе оправдания, так как баржоми пить уже поздно... У меня щас пробег 220 000, три замены масла обошлись мне неболее чем 400$ за все... И коробка моя работает идеально, тысяч 100 км, которые я планирую еще наездить, пробежит я уверен без проблем...
    Так что постарайтесь с игорем 33 не вводить форумчан в заблуждение
  6. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Там есть щуп, уровень мереется, помоему ,в положении нейтралки на заведенном авто, но могу ошибаться...
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Опа ....это интересно :D
    :lol:
  8. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Еще нужно помнить, как замена масла на нормально работающей акпп приводила к ремонту акпп, т.е. ускоряла кончину. Не спорю, что такие акпп через некоторый пробег все равно умерли бы, вот только через сколько никто не скажет, а так сразу в ремонт.
    Пы.Сы. Для себя не решил нужно или нет менять масло, на предыдущей авто менял, разницы не увидел, на этой пробега еще мало очень.
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    такие акпп уже пинаются или буксуют .... и их пытаются "вылечить" маслом и вот тогда она может полностью встать .....других вариантов не бывает
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    про щуп тебе твои спецы сказали когда фильтр мыли?
  11. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    А вот и нет, не пинало и не буксовало. Никто лечить так коробку не собирался, даже на форуме есть несколько человек, которых это постигло. Я не пытаюсь пугать, но все же, может причина еще в чем-то?
  12. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    moskal мыть фильтр акпп только когда в наличии нет ,самый крайний случай
    В 90 е мыли где сетка металлическая ,по краям фильтра остается прилично стружки и мусора
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #613 Alex2509, 14 мар 2015
    вот в этом то вопрос .... знакомый на фаетоне ездил так коробке была конкретная жопа .... а он типа что пинается да? а ну поеду починю .... я думаю Макс про таких и написал у которых якобы не пинало и не буксовало
    + еще есть вариант что коробка вся в говне за 150-200 тыс. а в неё новое масло без предварительной промывки гидроблока .... вот гидроблок и отъезжает .... такое да может быть ..... но на таких пробегах масло меняют без промывки гидроблока только рукожопы
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Горячо!!!! +мильён
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    меняй масло ..... смотри жгуты
  16. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Щуп)))))
    Так каким обозом вы меняете жидкость?
  17. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Как раз сейчас меняю. Фото к размышлению:
    Старое масло
    Новое масло
    Не меняет своих свойств???? Ну-ну...
    Фильтр
    Мыть??? Нее, я пас. ...
    Я конечно сомневаюсь, что данная процедура вылечит мои пинки, но я по крайней мере попытался....:))
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    меняй масло
    это сам решай .... я бы на таком пробеге просто слил бы 5,5 литров (это примерно) и закачал бы через сливное 5.5 литров .... всё!
    А на 120 уже фильтр-прокладку ну и.т.д.
  19. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Через ЗАливную хотел сказать?
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #620 korobok1st, 14 мар 2015
    А вот налет на магнитах
    Так стало:
