Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В итоге получается что?
    Тот кто меняет масло раз в 50-60 тыс.км ничего не теряет .... так как переключения становятся только лучше после замены , а не хуже ( и какое масло будет залито Равенол там будет или Мобил или Ликви моли или оригинал Айсин абсолютно без разницы так как они в одной ценовой категории)
    Тот кто не меняет масло и уверен что он прав тоже ничего не теряет если не попадает на замену гидроблока.
    Вот какой то такой ИТОГ получается!
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Ребят, я правильно понимаю, что пока масло заливаетсЯ при 40 гр.и не вытекает его смело можно заливать?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не усложняй!
    Залей полностью (пока не потечёт) на 30 градусах и оставь греться с открытой пробкой до 35. Чутка сольётся, не критично.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тот что равенол льёт, после каждой замены на нервах - а не подсолнечное ли мне масло продали?!:)
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Есть ещё люди которые мнительные, типа меня, я считаю, что в Аудюшной коробке должно быть масло рекомендованное заводом изготовителем(Ауди).
    Если там будет непонятно что, то я буду плохо спать((((
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #666 Alex2509, 15 мар 2015
    это домыслы .... и не более ....
    без разницы .... что лить ..... они все стоят примерно одинаково .... и нечего сложного и сверхъестественного это масло не представляет
    что для тебя БРЕНД ты так и не написал! Мобил фирма? 350 рублей литр .... значит тоже говно? а это уже получается тот самый менталитет про который Вадик писал...
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Для того что бы разрядить обстановку . Почитал вашу бойню ночную и решил написать. Использовал на Эпл авто голосовой набор текста, но не учёл, что громко включен телевизор с новостями по ОРТ. Вот что получилось: :D:D
    "Парни намутили. Саныч будьте добрее, ведь меня сегодня ночью Васильевич, повеселились и признали его президентом, но встреча хуже чем нужно было сторонам. Надо найти дом и его*С молодцы."
    Специально так не придумаешь!! Я только знаки препинания расставил по тексту.
    Я не такой, это они все такие .....:cool:
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У Равенола есть допуск Ауди?
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Мощно:lol::lol::lol:
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #670 Alex2509, 15 мар 2015
    Есть все допуски.
    Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift:
    Entspricht den Anforderungen für Automatik-Getriebe von Toyota und Aisin AW, Aisin Warner Automatic Gearbox, BMW 83 22 7 542 290 für MINI 6-Speed Aisin F21, 83 22 0 402 413 für MINI 6-Speed Aisin F21 (nur USA), FORD 1327936, WSS-M2C924-A, XT-8QAW, General Motors 9986195, OPEL/GM 1940771, 1940774, Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21, RENAULT 7711218368 SU1 Gear, 7711172225 für Getriebe SU0 und SU1, TOYOTA JWS 3309, 08886-81016, 00279-000T4, 08886-01705, VOLVO 1161540, VW/AUDI G 055 025 A2, NISSAN 999MP-MTK00P für RE5F22A (Aisin AW55-50SN Nissan Altima, Maxima, Quest, Sentra), Matic K, Mazda K020-W0-049, Suzuki 99000-22800-001, ESSO JWS3317
    http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-atf-t-iv-fluid.html
    Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Алекс подскажи плиз, как думаешь для HXG:
    Toyota 08886-81015 Масло трансмиссионное минеральное "ATF TYPE T-4" и предлагается аналог:
    Toyota 08886-82025 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF TYPE T-4
    Разница минеральное и синтетика.
    Какое брать, по етке G055025A2
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #672 Alex2509, 15 мар 2015
    Экзисту веришь? ну ну :D
    Декстрон 2 и 3 - минералка
    а это следующее T4 полусинтетика :)
    вот читай http://www.volvo850.ru/spravochnic/ATFAKPP.files/image005.jpg
    спецификация одна JWS 3309 .... масло одинаковое .... страны производства разные
    черная банка жесть - Эмираты или Малазия 08886-81015
    белая жесть - Япония 08886-01705
    пластик - Европа 08886-82025
    ВСЁ!!!! больше отличий нет .... лей любое!!!
    п.с. из этих я бы взял 08886-01705 вероятность подделки меньше всего
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Есть допуск, значит проблем нет, я бы заливал при условии что не подделка.
    Если бы ВАГ сказал, что это нужно делать :D:D:D:thumbup:
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ну дык о чем и речь ... поэтому я и выбрал равенол так как есть выход на центральный склад (вероятность подделки нулевая)
    Ваг делает авто с "не обслуживаемой" акпп которая 100% отходит свои 100 000 км .... а дальше можно и на запчастях подзаработать
    Минусов больше для ваг чем плюсов если они скажут менять масло раз в 60 тык.
    потеряют "не обслуживаемую" акпп и перестанут продавать гидроблоки ....
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    По этой логике можно и движок переводить на замену масла раз в 60 000, я думаю дизеля выдержат это.
    Ты представляешь сколько народу не читают форум и не морочатся с маслом.
    С германии нередко приходят авто 200 000+, и здесь катают аки новые.
    На форуме АС8 часто приходилось слышать страшилку про то, что человек поменяв масло на хорошо работающей АКПП, попадал на ремонт этой самой АКПП, нис того, ни с сего:wink:
  16. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    А какое aisin масло подходит???
  17. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    только вопрос, что?
    спросить по вину, у сотрудников экзиста?
    сливается и заливается только через сливную?
    заливного болта сбоку корпуса автомата, нету что ли?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=281
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Так они перевели .... лонг лайф 30 т.км
    скоро придумают лонг лайф 2 и будет 50 т.км :D
    представляю ..... ты представляешь сколько гидроблоков отремонтировали на Петушкова тем людям которые не читают форум ?
    Кто сказал что там гидроблок не меняли????
    в эти чудеса я не верю .... равносильно тому что поменяли масло в двс и двс клина словил из-за масла......если акпп умерла из-за замены масла то это либо она уже умирала .... либо масло поменяли на пробеге 150+ и не промыли гидроблок от говна .... другие варианты исключительно из космоса
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    что такое aisin :confused:
