Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    его не подделывают
  2. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :D:lol::lol:
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    http://www.emex.ru/
    центральный склад это
    Россия RAVL
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Спасибо2
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :hi:
  6. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    хочу масло тоже поменять
    масло и фильтр купил.
    подскажите пож проверенный сервис, где могут сделать полную замену масла с "почкой" или отсоединение трубки с радиатора охлаждения.
    желательно центр, юг с работой вечером или в выходные.
  7. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Помню в прошлый раз брал комплект фильтр+прокладка в акпп 09D от JS Asakashi. Щас чето нету в экзисте этой позиции.... кто менял недавно масло, вы оригинал фильтр и прокладки брали или какие заменители?
  8. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    я его даже заказал и он в этот момент исчез ..)))))
    я взял в итоге V100434 VAICO
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Масло в коробке и фильтр сразу при покупке махнул, переключения в идеале, но щас начал замечать что при полной остановке через 3-5 сек происходит легкин пинок, что за хрень может быть?
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    3-5 секс. очень долго, обычно бывает когда к светофору подкатываешься с хорошей скорости, и на первой при остановке она как бы допинывает. и это скорее всего блок клапанов..
  11. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Это топливо бьет
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    тож так думал. но что полный что пустой бак одинаково
  13. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    я условно, может и доли секунд, и более заметно когда в пробке толкаешься, а не со скорости
  14. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а колечко фильтра было в комплекте?
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Вернулись понты с коробасом, пока опять чуть заметные, как перед новым годом - но ремонта по всей видимости не избежать...
  16. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    #736 moskal, 28 мар 2015
    Может продать, и купить такую же но без проблем с коробасом?
    Летом приятель, как я его неотговаривал, отремонтировал за 140 рублей слегка подпинывающий коробас на диско3 06 гв, в итоге через пару тысяч км он упал в аварию, переделали, стало все ок. Но осенью машина мужественно была продана за 600 рублей, больше недавали несмотря на то что она была полностью обслуженая и перебраная... Жас с такой разницей в курсе, у тебя ремонт может встать и в 200р, учитывая остаточную стоимость авто, сделка сомнительная, либо надо планировать ездить еще года 3, или 100ткм чтоб хоть как то оправдать вложения...
    Ну это так, мысли в слух...
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Столько сделано всего по машине, жалко. И есть вариант нарваться тоже на проблемную...
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я вложил в коробас 200 000 и сделали очень плохо, переделывали по гарантии, 100 раз пожалел что не взял контрактную:cry::cry::cry:
  19. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    #739 moskal, 28 мар 2015
    Я те так скажу, 1,5 года назад я принимал нелегкое решение о продаже х5 е70, которого я горяче любил, нарядил а также( чипанул убрал егр сажевый)на дикую сумму денег, на дикую сумму отремонтировал, и по сей день считаю е70 лучшим по ходовым и прочим качествам авто...
    Но, на моем пробеге в 150ткм(100 из которых были мои), если планировать проехать еще даже50ткм, вероятность встрять на ремонт коробки, замену приводов, заднего редуктора, и прочего, была ровна 99%, калькуляция ремонта абсолютно не билась с остаточной стоимостью( которая по факту оказалась еще и гараздо ниже представляемой)...
    Наши машины ,увы крайне дороги в ремонте, что идет в дикий разрез с нинешней их ценой в долларах... Свою кушку непродаю только потаму, что поменял на ней турбину, тнвд, все навесное включая дэмфер, фары и многое другое.., чип егр даже несчитаю... Но ечлиб начала подпинывать... Отдал бы за лям первому встречному, и перекрестился
  20. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Очень обидно! Особенно учитывая стоимость:((
