Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А конкратную за сколько нашёл ?? Так по любознательности спрашиваю ....
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Тоже интересовался как то, от 50 до 150т. Разбег большой конечно. Естественно кот в мешке. Лучше и купить и установить в одном месте, чтоб гарантию уж дали, а то потом отмахиваться начнут, мол поставили криворукие.
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Предлагали много, от 36000р.
  4. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    контрактная это б\ушная типа? я вот думаю, что мне надо брать и меня коробас. ремонтировать что-то все говорят ценник космос и уверенности никакой.
    блин. как на зло еще блюстителям порядка сегодня 60 рублей отдал, можно было коробку взять:(
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Это за что??? Промили??? Или оружие без документов???
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Промили, остаточное - 0.18 показало, норма 0.16...
  7. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    и очень не спеша её менять вместо неисправной. :(
    Сочувствую!
    А поменять гидролок? Не?
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Знать бы точно, что именно в нем проблема. По ощущениям там и 3 передача подгоревшая, она и подбуксовывает и подпинывает, мне кажется если ее делать, то там и в бублик и в блок лезть и в передачи лезть - так и выйдет перебор всей коробки
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Если Айсин, и если пинается, то 99% гидроблок
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а долгое включение со второй на третью и с третьей на четвертую - это тоже так гидроблок себя может проявлять?
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Толчок есть при резкой остановке с большой скорости когда машина уже стоит?
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Смело .... когда гидроблок "пинается" я бы даже сказал "еб.шит" что язык можно прикусить от ударов то его ни с чем не перепутать :D
    в его случае на гб не похоже .... да и проблема я думаю не только в АКПП
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    А в чем еще? Нет, когда стоит пинка нету. ...
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    когда резко остановился а потом с небольшой задержкой пинка нет???? точно НЕТ? как будто первая с запозданием и толчком переключилась ...
  15. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а что еще может быть?!у меня так у товарища на туре!не может найти проблему.
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Не замечал такого толчка, тут парень про такие симптомы отписывал.
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Мне кажется это у ЗФ чаще, нет?
    А что себя так проявляет?
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ДМРВ и сервопривод турбины
  19. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    #759 ЕвгенийSpb, 29 мар 2015
    а что такое ДМРВ?а то товарищи такие симптомы на туре пинок при резкрй оставновке!может ему поможет!и еще у него плавают обороты при движении что это может быть?
  20. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Датчик Массы Расходуемого Воздуха
