Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Где написано, что она сама адаптируется....... Стирает старые и записывает новые данные....
    Есть такая информация?
  2. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    То есть ты думаешь, что у тебя АКПП не адаптивная:wink:?
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Конечно адаптивная.... Только как ее адаптировать не стерев старые настройки? Или она сама переодически стирает и записывает новые настройки? Или ещё так - после ремонта акпп у меня был ощутимый пинок со 2 на 3, после двух адаптации через шнурок пинок исчез..... Неужели этот пинок может пропасть сам через, скажем, месяц? Т.е. мозги корабаса почувствуют этот пинок и чудесным образом исцелят сами себя?
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Он вернётся:wink::D:D
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Посмотрим... Пока только тыщу проехал после ремонта.....
  6. Vadim_1111
    Vadim_1111 Новичок
    2 май 2015
    4
    Обычно замена масла желаемого эффекта не дает
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.783
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Может и не дает, но люди пишут обратное..... А мой карабас вообще после капремонта, ему будет полезно и замена через 40 ткм. и адаптация...
  8. Ratma07
    Ratma07 Новичок
    2 май 2015
    20
    Ауди А6 2.4 2001 г
    Подскажите пожалуйста! Как часто необходимо менять масло на АКПП Ауди А6 полный привод?
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Желательно вместе с моторным, т.е. каждые 10 000км:ded::wink:
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Меняй на 60 тыров или вообще не меняй,дилеры не советуют менять масло в акпп,так что думай сам!Одним словом тема такая,меняешь масло на 60-80 и потом ездишь пока коробка не слитит с катушек!А дилеры говорят,ездий пока не будет проблем,а проблеммы у всех по разному,не зависимо от того,менял он масло или нет!Лучше посмотреть,нужно долить масло или нет и долить если что,я лично так делаю!
  11. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Вообщем был у дилера в Эстонии. Про масло говорит что менять не надо, оно на весь срок. Адаптация тоже сильно ничего не изменит. Техник покатался, говорит более менее нормально работает короба. Я вот что думаю, все таки наверно новое масло подулучшит работу акпп, надеюсь будет по плавнее работать. Хочется что бы совсем плавно было. Как думаете?
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #1072 Cokol, 4 май 2015
    Хочу проверить уровень масла в коробке и при необходимости подлить, какое масло подливать? Масло в коробке не менялось ни разу, надо ли подливать оригинал и какой у него номер, или можно подлить другого производителя совместимое с тем что в коробке и если можно то какое? Q7 2008 года, 3 TDI разумеется автомат.
    Тот же вопрос по раздатке..
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    "Плавные" Эстонские мастера тебя невразумили:D:D:D, значит менять масло и привязать подорожник к АКПП, поможет 100%:ded:
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Чем оригинал не нравится?
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если я не ошибаюсь,то нужно знать какая коробка стоит,они кажется там разные масла заливают,лучше заливать оригинал и не парится!Тут вроде есть тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383783 задайте вопрос тут если не найдете!
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В цене разница в пять раз не нравится
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Так на доливку то нужно 5 грамм, в чём проблема:eek::eek::eek:?
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В граммах не продают
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Зато есть в литрах, раз в 5 лет то можно потратится:D:D:D
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.454
    A6 2.5 TDI 96г.
    В коробку раз в 5 лет, в двигатель раз в пять лет, незамерзайку раз в 5 лет, так и разориться не долго :D
