Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Коробка Айсин -долить можно тоетовское т-4
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Где и как смотреть нужен ли долив?
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Вот ты вроде не новичек :) здесь все супер грамотно человечище расписал с номерами и фотками ....http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
    За что ему респектище :nod:
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну... :shuffle:
    Да, думал может попроще мануал есть... Открутил пробку, сунул туда палец если палец не в масле то долить до уровня :D Хотя мерять на прогретой, палец наверное не стоит туда совать... :rollingeyes:
    Спасибо, бум перечитывать мануал и составлять по нему свой план работ :beer:
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Там всё проще, даже пальцем тыкать не нужно))))
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вадик раскрой секрет как силой мысли узнать уровень масла АКПП :D
  7. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    силой мысли не надо)
    надо перед тем как залезть в яму посмотреть ВАСЕЙ температуру масла в коробке, надо чтобы она была 40 градусов. спуститься в яму, отвернуть заливную! пробку на заведенном! авто, дальше два варианта:
    1.чуть покапало/не покапало ничего;
    2. полилась небольшая струйка.
    Если вариант 2 - просто закручивай пробку обратно - все ОК.
    Если вариант 1 - долей грамм 300 на заведенной, проверь уровень еще раз - если полилось, жди пока сольется лишнее (до тонкой струйки) и закручивай пробку.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да все просто там...ни надо ни какой силы мысли. Сила потребуется что-бы открутить пробку для проверки уровня жижи - сорви пробку и чуть затяни ее, возьми трубку медную диаметром 5-8мм и загни кончик...около сантиметра, вырежи в пробке (подойдет чистая бутылка из под кака-колы) отверстие под эту трубку, нагревай жижу до 35-40 гр.(смотри шнурком), тачка тарахтит на холостых все это время. Откручивай проверочную пробку (сольется где-то 50мл. жижи, желательно в прозрачную баночку, что-бы цвет было легче определить). Ну и этой приспособой вдавливай жижу в картер карабаса пока не потечет обратно - значит хорош, затягивай пробку... Хочешь немного большего уровня - напарник пусть поднимит обороты 1000 - 1500 и так-же вдавливай жижу - потекла...затягивай.... Собственно все!
  9. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Вот вы тут всеже писали про адаптации, то надо делать, то сама адаптируется через год, а если сделать то каким образом через шнурок ее, предварительно стерев старые данные?
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  11. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #1092 korobok1st, 5 май 2015
    я делал с ВАГкомом (он же ВАСЯ диагност). не понимаю, что там вызывает вопрос? Если есть предметный вопрос, я отвечу без проблем...
    немножко названия разделов отличаются, но даже если по наитию тыкать - то все получается..
    p.s. чего-то конкретного не происходит, она не пишет "да мастер, я обнулилась", не появляется какое - то сообщение - просто делаешь указанные манипуляции и едешь ее обучать, когда едешь ее обучать, чувствуешь/понимаешь, что она пустая (обнуленная) т.к. совершенно иначе реагирует на газ.
  13. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Есть вопрос. А если дилер говорит что адаптацию не возможно сделать, так как не подключиться к блоку управления коробки, не отвечает. Это может быть по причине замены предыдущем владельцем самой коробки, гидроблока, блока управления и тд. Может такое быть? Или попробовать поехать к другому дилеру? Пробег оригинал 120т.км, есть сервисная книга. Коробка в принципе неплохо работает, просто иногда бывают пинки (точнее пиночки).
  14. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Адаптация педали газа и адаптация акпп это разное .... адаптацию акпп с ВагКомом никто не делал и не делает ....
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Странно.... Я обычным ломаным Васей адаптировал себе... Не возникло ни каких сложностей....
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    плюсану.
    в общем делал то, что приаттачено в виде пдф файла "Адаптация коробки передач 09D (AL750 Aisin)". после чего коробка и скзала мне "Кирюш, скрывать неисправность мы больше не будем, давай меня чинить" - а именно, 3 передача стала не подпинывать, а конкретно так буксовать.....
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Кирюх, карабас то починили тебе?
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    14-15 числа сказали будет готова, майские... будь они не ладны..))))
  19. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Где Васю ломаного брал?
    И не опасно ломаным в авто лезть?
    Я с нета Васю 11.11скачал теперь шнурок ищу и размышляю по поводу безопасности
  20. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
