Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ошибся я, когда отказался менять гидроблок у своих, коробка в норме была. Я же теперь не знаю, что они мне там поставили. Хотя посмотрим, залили они точно самое дешевое масло, есть шанс, что с заменой косяки уйдут.
    Находится в районе Шмитовского, могу поискать сайт, в личку скинуть
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    ну что, вчера после длительной пробки опять был не хилый пинок со 2 на 3, значит все таки придется ставить новый гидроблок.... мать его:( 90 рублей блин!
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Проверь еще раз уровень....
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    проверил, уровень в норме....
    Да и даже не пинок был, а включение передачи с пробуксовкой - подергиванием. Явно клапан на гидроблоке мозги е...ет, от нагрева видимо какой-то соленоид подклинивает.
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Так они тебе гидроблок перемывали? Соленоиды простукивали?
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    гидроблок не трогали вообще... он говорит, что ковырять гидроблок, менять в нем соленоиды - это вариант на продажу, если сделать так, чтобы ездить для себя, то только менять на новый, причем именно тот, что по вину, без всяких "этот по дешевле и он тоже подходит". дорого не приятно, но с другой стороны, раз уже полез в нее и стал вкладывать деньги, надо более менее кардинально решить вопрос, чтобы то что уже вложено, не было похерено через пол года...
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Зря не мыли....ооочень зря....теперь уже обратной дороги нет - раскручивайся на новый....
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ну вот, я так-же коробочников послушал, а надо было поменять мехатроник и все. Тем более тогда на авито новые по 40 тыс продавались. Но все равно, 90 это ты загнул. Посмотри на запе.
  9. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #1169 korobok1st, 22 май 2015
    81700 + масло так и выходит...
    но у меня 3 передача была сгоревшая, ее по любому перебирать надо было
    p.s.s. спасибо за подсказку, на ззап очень хороший варик нашел!!!!!!! 60 рубликов из гермашки под заказ
  10. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Кинь наводку ,тоже менять собрался.
  11. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    че наводить то? zzap.ru
    вбиваешь в поиск нужный номер и подбираешь приемлемые варианты по цене и срокам.
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    так и есть
    Позвонил, еще попросил дополнительно по вину уточнить, вечером повезу оплачивать, чтобы цену забронировать (курс).
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #1173 Cokol, 24 май 2015
    Много читаю по коробке и начал загоняться. В связи с этим прошу разъяснить что значит коробка пинается при переключении, это подобно тому как если поставить авто под горку без ручника и потом при переключении пинок, так пинается при переключении? А то у меня при определенном режиме езды при повышении передачи возникает ощущение проскальзывания, то есть если обычно передача переключаются и обороты падают на сто-двести оборотов то в этом случае падение оборотов на триста получается, опять же не всегда а при определенном стиле разгона, это нормально или пора коробку смотреть. Прошу разъяснить, а то поначитался и начал сильно загоняться, никак не могу из головы выкинуть, постоянно еду и прислушиваюсь к работе коробки, напрягает уже(((
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Как писал уважаемый Игорь-форум главное зло! Вам не надо читать темы(потом не будите загонятся). Если уже начитались -и поедите искать пинки/стуки/неисправности вам помогут их найти даже если их не было ранее)))
    Если очень загоняетесь-езжайте к ОД и просите бригадира (который имеет опыт тест драйвов) прокатиться. По результатам он скажет надо-ли нет смотреть уровень/состояние масла АКПП (ОД не ремонтирует АКПП на Q7)
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Приключения продолжаются?:shock:
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Попробуйте провести адаптацию)))http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=417028
  17. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Ребят, а если коробка абсолютно сухая со всех мест, даже сильно грязная, подтеков нигде, надо ли проверить уровень масла? ОД говорит нет необходимости в этом случае, так ли это?
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1178 Амико, 24 май 2015
    Зависит от пробега,но лучше проверить,а ОД вообще не любят и даже советуют не трогать коробас вообще,так что это уже как повезет и вам решать,у меня пробег 120тиров,масло не меняли,проверили и было все ок и даже грам не стали доливать,все было тоже сухо,но бывает и по другому,сухо,но доливать надо и нужно доливать именно оригинал,так надежнее!Я ТАК ДУМАЮ!:rock:
  19. sertt
    sertt Новичок
    1 май 2015
    14
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Всем привет!
    Ну подскажите, какое все таки кроме оригинала есть смысл зять масло на замену. Кушка 10 год, рестайлиг 3.0 дизель коробас айсин.
    Погуглив многократно форум пришел к выводу что вариантов мобил 3309, тайотовское, равенол,феби.
    мнения хотелось бы услышать и более конкретно маркировку,как то так.сильно не пинайте в коробасе меняю впервые масло:confused:
  20. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    тут кому какое нравится... я мобил 3309
