Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
    Vag 09D321371 Прокладка поддона АКПП 2156,12 р.
    Vag 09D325443 уплотнение резино-металлическое 209,55 р.
    Vag 09D325435 Фильтр АКПП 1856,63 р
    Сумма заказа: 4222,30 р.
    эти запчасти обязательны при замене масла ?
    или можно старыми обойтись.
    MAYER-M,
    Буду совсем наглеть - местечко, где все по уму сделать подскажите?
    С уважением.
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Заказал все правильно :nod:старые на выброс и не дай бог их поставить заново:acute:
    Я ставил у своего чела в г.Домодедово .Если надумаешь дам тебе его телефон а я завтра к нему масло в движке+фильтра махну.
  3. evgen150
    evgen150 Новичок
    2 дек 2012
    68
    Q7 3,0 TDI
    Спасибо за коды!
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    #104 vjacheslav, 19 мар 2013
    А чья коробка с аббревиатурой: NAB или CRC вроде так написано, где точно смотреть?
  5. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Уважаемые коллеги. Задался вопросом поменять масла в АКПП, редукторах и раздатке. Насоветовали LiquiMoly, т.к. есть фирменный магазин в городе.
    На сайте есть подбор масел по марке машины и типу двигателя. Задав данные получил:
    АКПП и Раздатка: Масло TopTec ATF 1200 (допуски- GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF;)
    Дифференциалы: масло Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90(допуски: API GL4+(GL-4/GL-5); Ford ESD M2C175-A; VW 501.50 (G50); ZF TE-ML 08.;)
    Прошу совета. Стоит лить это в автомобиль? :shock:
    PS: машина 2007 года, 4.2FSI, коробка JXS
    PPS: поиском мнения о данных продуктах не нашел:confused:
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если есть возможность купить НЕ подделку только ликви моли то его и нужно брать ........ а что нужно лить я отвечу чуть позже
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот что НУЖНО лить:
    + Масло для АКПП 09D 300 038 DX - G055025A2 - 8л. (доп. нужно фильтр 09D 325 435,прокладка 09D 321 371, 09D 325 443).
    + Масло в редукторе переднем VAG G 052 145 S2 SAE 75W90 API GL5 - 1л.
    + Масло в редукторе - мосту заднем VAG G 052 145 S2 - 1,25 л.
    + Масло Pаздаточная коробка для 6-ступенчатой АКП по VIN G 052 162 A- 0.85-1 л
    Afftar нравится это.
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #108 Alex2509, 10 апр 2013
    Ликви Моли
    + Масло для АКПП Top Tec ATF 1200 артикул 7502 - 9л. (доп. нужно фильтр 09D 325 435, прокладка 09D 321 371 , колечко фильтра 09D 325 443).
    + Масло в редукторе переднем Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 артикул 3979 - 1л.
    + Масло в редукторе - мосту заднем Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90 артикул 3979 - 1,25 л.
    + Масло Pаздаточная коробка Top Tec ATF 1200 артикул 7502 - 0,85 л
    Лей если не подделка.
  9. Nik112
    Nik112 Новичок
    1 дек 2012
    60
    А3 1,4TFSI 2012 г.
    Огромное спасибо. Надеюсь, что магазин, где продают только ликви моли, весь спектр, даже оружейное масло, не будет торговать подделками. Ну и по отзывам, вроде замечены в контрафакте не были.
  10. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.076
    А еще можно смело сьездить в Тойотовский магазин и купить жижу для Тайоты какой нить свежей. И будет оно вам родное.
  11. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Определил , у меня коробка NAC , кто знает что за производитель?
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.076
  13. Андрей.19..
    Андрей.19.. Участник форума
    19 июн 2011
    159
    AUDI Q7 3.6 FSI
    Приветствую форумчане.
    А что у меня за коробка(в перечислении уважаемого MAYER-M моего кода нет) мой код КПП : KHE.
    Что это и нужна ли замена масла(пробег 104 000км)? Ну и можно ли лить аналоги в мою коробку??
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.076
    ZF8НР45 должна быть.
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    KHE - ZF GETRIEBE
    масло G 055162 A2 - 9-литров
    0AT325429 -фильтр маслянный
    0AT321371-прокладка поддона
    машина дилерская или из америки ?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Народ почему то льет в нее вместо G055162A2 номер G060162A2 (они типо доработанное для этих коробок но инфа не подтвержденная поправьте если не прав)
    По заменам (аналогам) номера G060162A2 есть Ravenol ATF 8 HP Fluid 4014835741614 или масло от ZF S671090312
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Масло G060162A2 льют в коробас А4-А6-А8 и только кватро начиная с 2005-по настоящее время и даже в 8 ступки,в коробасы Q7 -ZF это масло не подойдет.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #118 Alex2509, 16 апр 2013
    Да все верно сейчас прочитал на сайте Равенола
    "RAVENOL ATF 6HP Fluid является трансмиссионным маслом и специально разрабатывалось для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP производства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, а также для 5-ступенчатых автоматических коробок серии 5HP. Может использоваться для предыдущих поколений АКПП ZF 4- и 5-ступенчатых АКПП, за исключением 6HP26A61 с мотором AUDI W12 (применяется только оригинальная жидкость VW G055162A2 синего цвета) и 6HP19X с мотором AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (только оригинальная жидкость VW G060162A2 зеленого цвета)."
    http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=211112
    Тогда выложу аналоги G055162A2 (только найти их проблематично)
    от ZF S671090280 (бочка 209 литров) или S671090281 (бочка 20 литров)
  19. WaRRaW
    WaRRaW Новичок
    19 апр 2013
    12
    Q7 3.0
    Чет меня смущает, что в коробку заливают полусинтетическое масло...
  20. jon77
    jon77 Заблокирован
    29 июн 2009
    36
    Литва
    Audi Q5 3.0 TDI
    А зачем вам менять масло или какие проблемы с АКП?Если у вас залито за вотское масло и вы не производили ремонт АКП то масло менять нельзя,а если вам говорят в сервисе,что надо менять так это чистой воды кидалово.Один знакомый немец посоветовал не менять,да и на своем примере могу сказать уже проехал на кузе больше триста тысяч и ни каких проблем ни с АКП ни с мостами,только если денек некуда девать,тогда можно менять
    Алексей984 нравится это.
