Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. SOPRANOS
    SOPRANOS Участник форума
    13 май 2015
    115
    vag servis написал для замены масла в коробасе надо 6 литров.. почитав тему что уходит гораздо больше.. че то я начал сомневаться по поводу замены... а может тут есть спец кто может поменять масло в коробасе( в москве)
  2. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    а если ставить б\у коробку ,гидроблок надо со своей перекидывать или можно перепрошить.товарищь пробывал другую коробку воткнуть ничего неполучилось пока свой гидроблок не поставил.
  3. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    а для моего коробаса мобил 3309 пойдет? Коробас АЙСИН 09D шестиступка, авто рестайл 09год
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Пойдет
  5. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    блок управления коробкой находится под сиденьем пассажирским. сам гидроблок, насколько я знаю имеет исполнительные механизмы, но не имеет в себе "мозгов". И если брать б/у коробку, но ставить в нее свой гидроблок, то зачем такая коробка нужна? Большинство неисправностей на 09D либо в самом гидроблоке, либо следствие его не правильной работы.
  6. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    на 3.6 не могли привязать коробку,пока не поставили старый гидроблок.либо надо в месте с блоком брать управления., или до офицалов в гидроблоке вроде какойто чип стоит только под свой блок.
  7. Andrei77
    Andrei77 Новичок
    9 июн 2015
    1
    А6/С6 2.4 04г
    АкПП
    Какое масло лить в АКПП-7ступку Ауди А6 С6 2.4л,2004г.в и сколько надо масло для замены? Спасибо.
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    если честно, впервые о таком слышу....
    Вот мне сейчас придет новый гидроблок, и мне его поставят на машину, отпишусь. но на 99% уверен, что не придется ничего прописывать....
  9. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    напишите Вин авто
    можно в личку
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не смущает что АКПП разные?
    На ZF (3,6) скорей всего требуется снятие защиты компонентов
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Поставили вчера новый гидроблок. Первое впечатление: сел в машину, завел, обороты выровнялись, включаю заднюю и прибываю в легком замешательстве "почему она не включилась???", отпускаю педаль тормоза, машина едет задним ходом...:))) Просто задняя включилась без каких либо пиночков признаков вообще, тоже самое и с включением первой передачи, она просто загружается, но никаких подергиваний и т.д. которые я всегда на всех машинах считал нормальными. очень не привычно))
    Отъездил сутки, переключения четкие, подтупливаний/буксовок/пинков нет. 1000км обкатка, далее к ним на контрольную диагностику и все.
    из того, что сделано по машине:
    Комплект прокладок - 7800
    Комплект фрикционных дисков - 7850
    Комплект поршней 6500
    фильтр акп - 950
    солнечная шестерня+ответная часть 21000
    масло акп 6000
    гидротрансформатор ремонт - 10000
    акп снятие установка - 10000
    акп разборка сборка - 15000
    система охлаждения промыть - 2000
    гидроблок - 60300
    гидроблок снять заменить - 5000
    масло - 1500
    итого: 153900руб.
  12. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Поздравляю с решением!:rock::rock::rock:
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    спасибо!)
  14. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Интересно, у меня с момента покупки трехлетнего авто когда заднюю включаешь авто качает немного. На подушки двигателя грешил.
  15. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    классно если так. но дорого :-(
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Надо гидроблок менять и все, старые коробки неубиваемые
  17. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    А адаптацию делал после замены гидроблока?
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Кирюха, ты же фрикционы уже менял при первом ремонте!? Или ты все вкуче подбил?
  19. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    #1219 mdmalt, 18 июн 2015
    А соленоиды кто-нибудь менял в гидроблоке? В блоках 09D и 09G одинаковые соленоиды? Предлагают не дорого от 09G TF60-SN. У меня TR60-SN 09D.
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    соглашусь! Но, у меня уже была убита солнечная шестерня неправильной работой гидроблока.
    я нет, а он день на ней катался с диаг.оборудованием.
    да я все вместе подбил, чтобы уже понятней было!))))
    не дорого это сколько? комплект от 09D до последнего поднятия евро стоил в районе 25-30 рублей. Пол стоимости гидроблока и не хилая такая лотерея по факту...
