Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Штекера хворают на Айсинах а они на тракторах ,не наша тема (3,6)
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    прочел.. остались вопросы, на которые жду ответы..))
    может у тебя есть мысли, напиши там?)
  3. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #1243 Денис Добрый, 20 июл 2015
    у меня ZF , и при этом сыро.
  4. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    смотри)
    как я понял, это ремонт не про мою фишку? http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7751940&postcount=69
    и в моём случае нужно просто купить вот такую новую втулку, и всё?
  5. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    MOTOUSA-как я знаю ,на наших коробках ,даже если потеет в месте у штекера -не страшно и проблем с мозгами АКПП нет ,они у наших коробок внутрях ,а втулка вроде наша на последней фотке ,я б не загонялся ...(заметил сколько я запятых наставил?:))(поправьте если не прав)
  6. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Т.е потеет через втулку(оранжевые резинки на ней),а сама фишка с контактами (пины) не мокреет?
    Если через неё потеет ,то втулку нужно менять, так как масло не много не мало, но уходит.. Не в курсе как она меняется?
    Т.е если машина Американка, автомат ZF - мозги внутри поддона?
    Если машина НЕ американская, автомат ZF - мозги под сиденьем?
    У меня коса с этой фишки, идёт в область передней пассажирской сидушку....
  7. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    По моему разницы нет от куда машина ,могу ошибаться но на 3,6 с косой и герметизацией пинов ни кто не парился ,втулку поменяй -хуже не будет
  8. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Как раз тут где то писали про то, что расположение автоматных мозгов в разных местах...
    Последовательностью замены втулки не знаешь?
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Нет
    если машина 3,6 - то ZF и мозги внутри поддона
    если другая кроме 6,0 - то Aisin мозг по сидухой
  10. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Народ, а в раздатку кто какое неориг масло лил (машина с акпп6 айсин)? оригинал VAG G052162A (в этой теме есть номер), я залил тот же Mobil ATF 3309 что и в коробас...а вот теперь думаю правильно или нет... может лучше было Mobil ATF LT 71141 (желтое) в раздатку залить?
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Подскажите как определить откуда уходит масло, с коробки или двигателя, потеет в месте присоединения коробки к двигателю.
  12. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Снять и посмотреть.
    Сразу купить сальник(и), герметик и т.д.
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Отличный совет))) что сдернуть коробку и посмотреть я и сам догадываюсь. Вопрос в том есть ли какой-то иной способ, потому как у нас конкретные запчасти только под заказ и если сдергивать коробку то потом на развал ехать т.к. Надо подрамник немного опускать чтобы Карабас открутить, а я его только четыре тысячи назад сделал после замены саленблоков того же подрамника. Если с двигана масло меня пока не беспокоит т.к. Масло практически двигун не расходует, если же коробка совсем другое дело.
  14. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Проверьте уровень масла в коробке тогда... на заведенной открутите заливную пробку и смотрите будет капать или нет... температура 35-40гр, если шнурка нет, рукой, поддон должен быть теплый .... если не будет - вероятность что коробочное уходит
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да красящее вещество в масло добавить, потом ультрофиолетом посветить.
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Для статистики: менял масло в АКПП НА 90 000 км. Сейчас 138 000 км. При ТО проверили уровень и состояние (качество) масла - идеальное. По коробке замечаний нет!!
  17. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    на 80.000 км сменил масло в автомате...
    Вместо 7 литров оригинала G055162A2, купил 20 литров зелёного Ravenol 4014835719521 , слил-залил 5 раз.
    При этом каждый раз ездил по 10км для промывки, потом снял поддон, сменил фильтр. Залил новую жидкость, и машину реально не узнать.. Вообще стала ехать кардинально по другому в лучшую сторону.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А говорил всё пропало , всё пропало....гипс снимают....клиент уезжает :D
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    по 4 литра сливалось?? маловато как-то..
    Прошивать не будете?
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Мэн, тебе уважуха!!!)
