Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    На самом деле, к моему удивлению, сливалось вообще все 4 раза всего лишь по 3,5 литра...
    Да, я тоже считаю что как то мало сливалось...
    Я купил канистру 20 литров... Но у меня с ней произошло какое то не понятное для меня чудо......
    Считаем: 4 раза я слил-залил по 3,5 литра.
    Я так прикинул, что остатка 6 литров со съёмом поддона мне вполне хватит...
    Далее снял поддон, сменил фильтр АКПП, обратно всё собрал, и залилось так же 3,5 литра... Запустил мотор, пощелкал передачами, и залилось ещё 0,5 литра. И сразу же поехал прогреть автомат, что бы открылся термостат автомата...
    На утро проверил уровень, долил ещё 0,5 литра.
    И теперь самое главное))) у меня в канистре ещё осталось 5,5 литра масла....))))
    Прошивать не буду..
    После замены сразу проехал на машине 350 км.. Возможно всё само по себе прошилось...))
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    прошивать не надо, в соседней теме ответ от ZF
  3. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    где то упустил 3,5 литра_))))
  4. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    где, и каким образом?))))
    Тоже везде пишут что входит 7 литров...
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    не за что.....:hi:
  6. Заколебавший
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    Заправочный объем и фактический всегда же различаются, с бублика то не слить)
    Плюс когда сливаешь через пробку и со снятием поддона - тоже различаются объемы) короче больше не меньше, главное чтобы все работало)
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в поддоне ровно литр
  8. Лысаков Дмитрий
    9 июн 2009
    28
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Всем привет у меня коробка 8 ст. АКПП, модель по вину NAB. Начала иногда при переключении с первой на вторую дергать. Тоже думаю менять масло. Кто знает процедура замены такая же как и на 6 ст. и масло какое лить?
  9. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Мне не помогла замена.Но решать вам.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    я бы для начала скинул адаптации акпп
  11. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..практически аналогично но. надо сбросить настройки коробки и ехать на адаптационную поездку.если уже дергает то может не помочь.
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    А какой пробег и менялось ли масло? Нужно для статистики, какая чаша перевесит сторонников что нехрен лезть т.к. масло на весь срок работы акпп или всеже что хотяб после 90 производить замену, правда у меня в Ваг сервисе спрашивали менялось ли на 60 т
  13. Лысаков Дмитрий
    9 июн 2009
    28
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Пробег 114 т.км, но есть подозрение что 30 смотано. Судя по истории от ОД масло не менялось, дилер говорит, что не только не надо менять, но даже что у них нету оборудования для замены. Мастер у которого сейчас обслуживаюсь специализируется на ремонте немецких коробок, так он тоже говорит, что менять не надо. Только в случае ремонта.
    А проблема с переключением с 1 на 2 странная. Специально ее повторить не получается. При снижении скорости при переключении со 2 на 1, если попасть в момент и нажать газ, тогда дергает. Но как сказал ранее специально повторить не получается.
    Я еще грешу на не корректную работу ДМРВ, не давно он ошибку выдал, но обошлось поправкой контактной клеммы. Она по чему то на датчике не фиксируется. Замотал изолентой, сбросил ошибку, пока ошибка не появлялась. Наблюдаю за поведением коробки.
    И еще я ездил на пассате, там честно сказали масло в коробке не менять, коробка рассчитана на 250 т. км. Думаю у нас также. ОД говорит на весь срок службы, а срок службы это пока не сломается. Только остается вопрос на сколько замена масла продлит жизнь коробки? Вечного то ни чего не бывает.
  14. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Если нет утечки масла АКПП-нет необходимости ремонтировать, завод изготовитель не рекомендует!
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да к производителю никакого доверия, тем более ауди не производит акпп, производители там айзин и зф.
    1. За зф точно не скажу, а у айзина ничего не поменялось 120ккм и в 2 раза чаще при активном пользовании, например если авто эксплуатируется в городе.
    2. Завод рекомендует катать моторное масло 15ккм, а за границей интервалы и более бывают, однако длительности жизни мотору это не прибавляет.
    3. Кроме пробега есть ещё и моточасы, есть наконец просто срок службы, за 7 лет оно там лучше не стало, на большинстве масел срок годности меньше при хранении в канистре.
    4. Я лично видел что слилось с коробки после 100ккм, ничего хорошего, старая палёная грязная жижа.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    с другой стороны зная сколько ходит блок клапанов, мб они и правы, накроется блок, а там уже маслицо поменяется вместе с блоком.
  17. xBALAMyTx
    xBALAMyTx Новичок
    27 май 2014
    34
    Q7 3.0 TDI 2010г.
    Та же тема, поменял масло, поездил 1 день, как дергала так и дергает- при нажатии на газ, на ровном газу переключает нормально
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    адаптации скидывали ? А лучше бы адаптационную поездку.
  19. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #1279 Boolean, 6 ноя 2015
    Здравствуйте , сколько нужно масла для полной замены вытекло много при дтп , audi q7 3.0 tdi 11г. CRCA коробка 8 ст NAB
  20. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    10ку покупай , хватит точно ;)
    На 6 ступке Аисин ,вроде 8
