Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да, прилично дороже) Но вообще, в принципе, их мешать можно или нет? Есть такая информация где-то?)
    А в условиях сервиса как быть? Ранее Етка предлагала, к примеру, на мой автомобиль - обычное желтое масло. Теперь предлагает автоматом на мою машину "зелень", причем никакой сноски, что требуется перепрошивка - нет. В какой момент произошла замена - пропустил)
    Т.е. в сервисе теперь тупо могут сделать частичную замену, смешать желтое с зеленым, а владелец авто даже не узнает об этом???)
  2. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #1302 Денис Добрый, 11 ноя 2015
    Я покупал Ravenol 4014835719521 канистру 20 литров.. И слил -залил делал вроде раза 4..... Снмал поддон, менял прокладку,и менял фильтр... Денег вышло вроде 25.000 руб... Делал сам...
    Машина стала ехать по другому вообще. Никакую адаптацию ни делал.
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    А после первой замены - были изменения? Сколько интервалы были между заменами?
  4. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #1304 Денис Добрый, 11 ноя 2015
    И после второй не было! Судьбу не обманешь! 20 литров!!!))))))))
    Сначало 10 км проехал. Потом 20, 30, и т.д.
  5. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    ну как говорят - меньше знаешь - крепче спишь :)
    Я не думаю, что производитель вот так подставит на коробку автовладельцев Ауди.
    Поэтому меняйте и не парьте, а кстати из-за чего решили сменить масло в коробке?
    У меня на прошлой машине коробка пиналась с 1 на вторую и с 4 на пятую, это Туарег был. Так и проездил на ней 100 тысяч, нового владельца вижу - ничего, катается..
  6. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Да пора просто по пробегу уже. Раньше тоже туареги были, 2 штуки. На одном пиналась 2-3 изредка, после замены масла меньше стало кстати. Но там другие коробки, там айсин, тут ZF..
    а насчет подставы - в TPI четко написано, что необходима прошивка. Как с этим быть? Я понимаю, что многие не прошивают и спокойно ездят, но по требованию завода - она должна быть!) :shock:
  7. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    я после замены проехал 350 км по расстоянию, и она сама адаптировалась...)))
  8. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    У меня не адаптируемая) 2005 год.
  9. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    По сути да, адаптируется сама. если проблем нет - даже не трогайте. но это мое мнение - наверно многие скажут обратное..
  10. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Всем привет. Cобираюсь поменять масло в акпп, нужно ли менять фильтр или его можно снять разобрать и промыть?Подскажите какое масло нужно лить в эту коробку , вот вин WAUZZZ4LX7D071406.
  11. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    G055162A2. Фильтр я бы поменял.
  12. Gennadiy_Msk
    Gennadiy_Msk Новичок
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Заменил масло и фильтр. Залил motul. Сброс адаптации не делал, прошивку не менял. Пробег до замены около 110к, после замены 4к. Как до, так и после - все работает отлично.
    P. S Для статистики, не более:hi:
  13. majorr
    majorr Новичок
    9 янв 2016
    25
    Q7.3.0.TDI 07 BUG
    привет всем! народ подскажите какое масло лить в кпп.......братишка подарил надо приводить в чувства...wauzzz4l47d075905...заранее спасибо... что посоветуете какое лить..не дергается ток в пробке и то раз на 100000...
  14. Hoboken
    Hoboken Новичок
    9 янв 2014
    75
    Q7 2009г. 3TDI
    #1314 Hoboken, 25 июн 2016
    ХОЧУ поменять Жижу в АКПП AISIN 6 ступка. Диллема: какую жидкость лить.
    В сервисе говорят покупай 13 литров Toyota ATF VS.
    Я склоняюсь к Liqui Moly TOP tec ATF 1800 (она рекомендована для 8 ступок). Хотя по каталогу показывает для 6ступки Liqui Moly TOp tec ATF 1200.
    Кто какое масло посоветует??? И можно ли залить вместо Top tec ATF 1200 масло Top tec 1800.
  15. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    оно toyota WS
    вот его бы я и лил.
  16. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    Поменял масло в акп аисин .залил тайотовское. В метал Канистре то что в японии производят. Автоо просто неузнать. Поменял просто для того чтоб голова не болела и видемо не зря тк на магнитах налет масло темно бордовое. Вообщем пара. Менял со снятием шланга обратки.
    Ушло 8000 ровно.
    Не понятно почему но машина стала как то менее отзывчевее чтоли. Точнее мягче. Раньше педаль чуть нажмеш она мигом 2 передачи вниз и авто поперло как ужаленая. А сейчас я этого не замечаю.все мягенько и ровно. Вообщем учусь по новой водить свое авто! Результат ошеломительный!
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Молоде
    Молодец ,на каком пробеге менял ?
  18. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Тоже менял у себя в Aisin 4.2 TDI . Пробег 180.000. Масло было очень чёрное и грязное. На магнитах чутка стружки было. Залил оригинальное VAG овское. Проработал потом слил, и залил ещё раз. По работе коробки особых изменений не почувствовал. При плавной езде все ровно переключает, а при резком ускорении иногда есть небольшой тычок со 2 на 3. Через пару дней ещё раз солью и залью начисто. Недавно ездил на GL-400 пробег 92.000 там всё очень плавно перебирает. Понравилось. Но зато цепь конкретно грохочет уже.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну мерс то сам коробки делает, когда исправные, они очень комфортно работают.
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Так понимаю на кушке когда чувствуется переключение скоростей (без пинков) обычная история для шестиступки?
