Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Видимо так. До этого А8 2005 была. Там коробка ZF была. Тоже так же переключалась.
  2. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Сейчас как раз заезжаю на замену ATF. У меня получится 2 замены как промывка. А сейчас 3 раз свеженького залью и посмотрю.
  3. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вообще переключает очень плавно, на холодную чуть более заметно.
    Я больше замечаю переключения не 1-2-3-4-5-6 , а типа 5-4 и 3-2
    1-2 ещё чуть более выделяется, там передаточные сильно отличаются очень.
    на мерсе переключения при обычном старте без тахометра бывает и не почувствовать, еле уловимые провалы тяги.
    Там ещё и переключение идут значительно быстрее, у кушки пытаются не палить фрикционы.
    В общем то ещё от стиля езды зависит, если активно педалировать,
    почти любую коробку можно на толчке поймать лёгком. Переключение под сброс газа например.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну я обычно и чаще чувствую переключение с 3 на 4 и заметил что частенько это происходит как раз под сброс газа, выражено в виде именно едвауловимого провала тяги, но опять же при определённом стиле езды, ну а при активном ускорении ощущаются переключения и на 5-6, ещё здорво чувствуется переключение на пониженную при резком нажатии на акселератор.
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ещё хорошо заметен толчок когда едешь несколько сек накатом в районе 40км\ч, потом газку по резче.
    Адаптацию попробовал бы, поведение коробки меняется.
    А вообще всё это возрастное, так или иначе они все с нюансами в работе после 100ккм,
    сейчас не делают коробки, которые больше 300ккм без изменений и вмешательств работают.
    Большинство требует переборки после 150-200ккм
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Я как то пока побаиваюсь что либо шнурком изменять, опыта нет и информации собрал еще недостаточно, но когда полностью буду уверен конечно же сделаю адаптацию)))
  7. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Ещё при проезде лежачих тоже под сброс газа, уже после проезда нужно аккуратно газульку нажимать плавненько, иначе тоже можно рывок словить нехороший.
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Нельзя всех равнять под одну линейку,у меня уже за 317 т :ah-ha:скоро 4 замена масла.
  9. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    у дизеля нет эластичности как у бензина и педальку надо нажимать плавно.
  10. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Вот вот точно. На бензиновой 4.2 намного эластичнее движок.
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну так масло менялось, за коробкой следили, к тому же я всё таки подозреваю - много трассы.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Любопытно, а можно ли восьмиступенчатой на BUG движке поставить?
  13. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    зачем ?
  14. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Toyota WS заливается в 8ст АКПП, в АКПП 6ст только Toyota T-IV. Это написано в документации Aisin к АКПП. Как аналог - Mobil 3309.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну в свете того что в первом рестайлинга мне нравится только резвость а все остальное в моем авто, пришла дурная мысль, не поменять ли коробку и возможно двигатель с системой впрыска на контрактные от первого рестайлинга.
    Хотя наверное бред, и очень дорогой бред)))
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ты прав:laugh:
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Всем привет. Коробка Айсин 9D решил поменять масло. Есть Мобил 3309, а ещё есть RAVENOL ATF T-IV Fluid 4014835733015. http://www.ravenol.su/product/98--
    Мобил это минералка что ль? Равенол вроде полусинтетика. А оригинал ВАГ что?
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это не так.
  19. Hoboken
    Hoboken Новичок
    9 янв 2014
    75
    Q7 2009г. 3TDI
    В итоге: ЧТО залить в 6 АКПП Aisin?? И как лучше сделать замену- скидывать обратку и прогонять старое масло с радиатора, а потом доливать. Или старое масло слить и новое залить.
  20. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    G 055025A2 красное. я такое заливал.
