Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А канистры по 10 литров есть ещё у многих. Я ещё удивляюсь, многие на разлив масло покупают. Как пиво блин!
  2. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Подтверждение от Aisin Warner в студию.
  3. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Вообще о масле. Вышло в том году масло Aisin AFW+. Оно заменяет все масла для АКПП, что выпускались когда либо. И сам Aisin рекомендует менять масло каждые 20.000км или 2 года. Думаю понятно, о чем думает ВАГ, когда пишет, что замена не предусмотрена.:D
    http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf
    ATF6004 = ATF Wide Range AFW+, 4л
    ATF6020 = ATF Wide Range AFW+, 20л
    Да ладно, а сайт Aisin черным по белому говорит, что WS это минералка. :D
    http://www.aisinaftermarket.com/uploads/cqulqdlo_AISIN_AFT-0WS_MSDS_English_-_Type_WS.pdf
    Ровно как и T-4, он же 3309 стандарт это минералка, господа. :D
    http://aisinaftermarket.com/uploads/bua5y0qh_AISIN_AFT-0T4_MSDS_English_-_Type_T-IV.pdf
    Я, если честно, больше всего верю не всяким Равенолам и прочим конторам, а производителю коробки.
    Сухой остаток такой. Лить AFW+ с заменой в автомате и менять каждые 20-30 тыс или 2-3 года. :icon_alc::thumbup: Тем более, что 20л канистра ОРИГИНАЛЬНОЙ жидкости от Aisin стоит 8000р. Дешевле водки, блин :laugh:
  4. Attaman
    Attaman Новичок
    24 окт 2015
    86
    Q7 Bug 06г.
    По моторнику 250.не знаю лазили ли до меня туда ..на магнитах относительно много было. Масло бордовое.
  5. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Плиз дайте ссылку, где написаны такие рекомендации. Спс.
  6. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    В моем сообщение ссылка на офф.сайт Aisin. Внимательнее посмотрите.
    Продублирую: http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    никаких делений тойота на акпп6 и акпп8 не делает.
    Просто все айзины на toyota-ws и всё. Toyota-ws это синтетика.
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Производитель пишет, что минералка. На форуме говорят синтетика. Что за....хрень?
  9. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Ws - минералка. На прошлой странице ссылка с офф источника. Учите мат часть, уважаемый.
    Ws не для всех Aisin.
    Для 8-акпп строго Ws. Для акпп-6, акпп-4 строго t-iv.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Просто не надо путать aisin ws и toyota ws, это разные вещи.
    Как и t-iv - которых как минимум штуки 3 разных только у тойоты, о минералки и полусини до синтетики.
    В случае с айзином выбор достаточно велик.
    А вот с ZF всё печальней.
  11. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    как раз все просто- масло оригинал либо ZF8
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ну да, это просто, только не бюджетно совсем.
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Да ладно? а почему не через 10)))))))?
    Такой ерунды я ещё не слышал)))))
    П.с 200+ пробег нормальный, у друга 380 пробег нормальный, а вы тут хернёй я смотрю страдаете от нечего делать))))
    bormanb нравится это.
  14. kurator
    kurator Участник форума
    11 мар 2006
    151
    AUDI Q7 4.2TDI . TLC200
    Согласен на 100%. Тоже пробег 190, все работает.
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    177000 пробег, тоже всё работает....но немного пинает, совсем чуть чуть и с 1 на 2 иногда подбуксовывает что ль, но только на холодную. Но пассажиры даже не замечают этого. Тоже всё устраивает. Это всё относительно, я могу ездить так ещё 100000 км. Особо не напрягает. Некотрые ездят и гремят подвеской и не напрягает, кто то ездит и салон скрипит весь и не напрягает. У кого то сиденья в волосах от собаки и не напрягает и всё устраивает. Зачем всё это терпеть, если можно всё попробовать исправить. Если есть возможность поменять масло, почему не поменять? Видимо вопрос в цене. Так же как и с гремящей подвеской. То что производитель пишет на весь срок масло, это всё фигня. Так же как и рычаги, которые меняются целиком, хотя можно махнуть и сайленты.
    Понятие работает и работает хорошо, разные.
    Kondor48 нравится это.
  16. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Читаем офф документ от производителя коробки на прошлой странице. А менять или нет - дело ваше. Производитель только рекомендует...но не настаивает.
    Тезисы на тему - пробег пицот и акпп идеал как новий - это все для гаражных разговоров под рюмку.
  17. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Именно так. Я не могу ездить даже если термостат, который должен открываться при 87, открывается при 85 - я его должен срочно поменять. Другие меняют термостат, когда стрелка падает от 90. А третьи - когда в салоне холодно и мерзнут ноги.
    У всех свое отношение к авто. Кто-то следит за техникой, а кто-то убивает и обходится наплевательски. Так что рекомендация производителя АКП относительно замены скорее всего для педантов. Как я, например.
  18. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    О каком авто речь ?
  19. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Офф информация от Aisin есть?
    Если бы производитель перешел на одну марку масла, то Aisin бы не выпуска л до сих пор разные масла под допуск t-iv и ws. Ну и конечно же надо ориентироваться не на тойоту, а на производителя АКП. Ибо он нам диктует допуски. Не тоета и не ауди, а именно Aisin.
  20. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Спросите у людей, у которых 200 пробег и масло ни разу не менялось...
