Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    С другой стороны мало радости ездить вокруг сервиса и менять то масло в моторе через 5 тыс, то масло в АКПП через 20. Оно может хуже и не будет для авто в замене частой, но машина должна ездить а не стоять постоянно в сервисе на ТО.
    Demon1175 и Амико нравится это.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    60.
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да в общем то там это и рассказано, а там сами пусть решают.
    Либо что то своё придумывают, либо есть удобная рекомендация ауди.
  5. MorAlIv
    MorAlIv Новичок
    16 июл 2016
    1
    Добрый день! Помогите пожалуйста узнать что за акпп стоит на моем авто (номер название) вин WAUZZZ4LX7D062818 Если можно ответ напишите на почту ivanmoroz@bk.ru Заранее благодарен!
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #1426 MAYER-M, 16 июл 2016
    Мотор BUG,АКПП-JXX AISIN.
    см пост 44.
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Класс, производителю АКПП мы не верим, а производителю одного из азиатских авто на которое установлена данная коробка, причём авто эти очень убоги в плане техническом, очень даже доверяем)))))!
    При всём при этом мы так же не верим производителю своего авто где эта коробка тоже стоит!
    Это что же за место головы на плечах должно быть прикреплено?
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вообще то в разы надёжней ломучих кушек.
    Не вникая и не владея вопросом доверять без оглядки производителю ?
    тоже самое можно сказать и про вас.
    Инфа тут есть, кто захочет - разберётся, не захочет, сделает как считает нужным.
  9. AbsentoS
    AbsentoS Участник форума
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Всем Привет. Кто в теме подскажите , что за дефект может быть и поможет ли замена масла? Машина сентябрь 2008 года двигатель 3.6 Коробка 6 ступка , но какая именно не знаю. Со вчерашнего дня стала дергаться при переключении с 4 на 5. Дергает из 10 раза 3-4. Сегодня вообще потеряла коробку и вышел значок как шестерни в нем восклицательный знак. У кого то было такое или.....
    Пысы пробег 200т.к ни чего не разу не делал с коробкой.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    ошибку в студию
  11. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Знал бы как её посмотреть , без компа.... Завтра будет ясно
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Как совет, но неизвестно поможет ли, скорее всего только в случае если с АККП НЕТ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ. Попробуйте в режиме ручного переключения проехаться и посмотреть как коробка будет себя вести, на повышенную переключать в районе 2000 оборотов, не выше, если пинать не будет, поездить так минут тридцать-сорок, по опыту коробка отзывчивей становится и помягче. Но правда она у меня и не пивала. Просто иногда чувствовал как переключается, а после езды в ручном режиме, именно при переключении на повышенную в районе 2000 оборотов стада намного мягче.
  13. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    В ручном режиме как раз 200 км и возвращался. Каких то проблем не было, но как только на D , все на 4 плюётся
  14. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Да и кстати до 3000 она и на D едет без каких то проблем.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Нет, как раз тут по моему надо смотреть по давлению при котором скорости на повышенную переключаются
    Потому как если гидроблок больной они при 2000 не пожелают перещёлкиваться, мне так кажется.
  16. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    Номер ошибки 001924
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    хана коробасу.
    Ошибка переключения 4-5, то ли 4 не отключалась, то ли 5 не включалась.
    Видимо клапан какой то кончился.
  18. AbsentoS
    23 окт 2012
    187
    Трактор.
    #1438 AbsentoS, 26 июл 2016
    Подскажите Казань , Нижний Новгород Край Москва? Сервисы с репутацией по ремонту Акп
  19. sda_bmw
    sda_bmw Участник форума
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    Пожскажите пожалуйста хороший сервис для аппаратной замены масла в коробке.
    Хочу в 8-ми ступку залить Liqui Moly
    http://liquimoly.ru/item/2381.html
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    есть инфа что это аналог G055540A2 ?
