Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    какое масло рекомендуете как аналог Оригинала, для 8-ступки айсин? Склоняюсь к liqui moly
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
  3. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Большинство льют либо Toyota ATF WS либо Ravenol 4014835743397
  4. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Кто его лил, отзыв положительные?
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Есть масло трансмиссионное Aisin ATF Wide Range AFW+, 4л (код для заказа ATF6004).
    Если кто забыл, что есть Aisin, то wiki в помощь.
    Там же написано про связь Aisin с Тойотой.
    Заменяет собой Toyota T-IV, Toyota WS, и многие другие марки и виды жидкостей для АКПП.
    сайт производителя
    таблица совместимости на сайте производителя
    Такая вот круть.
    Открытым остается вопрос, можно ли его смешивать с маслом Тойота при частичной замене.
    PS:
    Рекомендация по замене масла на сайте производителя нашей с вами коробки — 20.000 км!
    О как! ;))
    Варианты масла Toyota ATF Type T-IV здесь
  6. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Так что рекомендуете для частичной замены на 60 тысячах?
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а мне больше нравится Toyota ws.
    для частичной только оригинал.
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Но Ваг не делает масло сам, чье масло в коробке залито с завода ?
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нет информации.
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Слышал о том что там заливают именно Toyota WS
    Опять же все на уровне слухов, отдавать по 2.5-3 тысячи за литр оригинального масла это бред.
    G055540A2 - его 7 литров надо.
    Неужели никто не в курсе что за масло в коробке
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    нет никто не в курсе, поэтому или литров 12 и менять в несколько приёмов, или через аппарат или оригинал.
    Можно долить не оригинал и потом ждать как одно масло повлияет на другое и не развалится ли коробка.
    Есть ещё один вариант - ничего не делать.
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Прямо склоняете к последнему)
  13. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    Уважаемые подскажите пожалста сколько надо масла для полной замены через аппарат. Коробка AISIN 09D.
    PS: В одном сервисе сказали вези 18 литров в другом сказали что им достаточно 11 литров!
    Кому верить???
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    если открутить пробку, вроде бы 4,5 сливается, если с поддоном то 5,5 , ещё в трубках и рабиаторе где то около литра.
    Гидрик ещё литра 1,5. думаю 11 хватит.
  15. monsterxxx
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    SlasheR спасибо! Теоретически всё правильно ,но интересна замена именно через АППАРАТ! Сколько понадобится для полной! замены.
    PS: Я тоже думаю что 11 достаточно (для полного вытеснения старого(9литров)) , но почему-то некоторые утверждают что надо 18 литров !!!
    PSS: Кто то же наверняка уже делал.
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    В
    Пустую систему у меня вошло 14 л.
  17. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Я же специально делал лаб анализ свежего родного масла g055540a2, создавал тему и выкладывал результаты, таблицы есть и на форуме оил клуба.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    и что нам это даёт ??
  19. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    так и что эта таблица даёт то ?
