Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    потому как она уже не на масле работает, а на смеси говна и масла - заметно гуще оригинального масла.
    Когда зальётся чистое масло - может упасть давление и алес.
    Далеко не всегда так на самом деле. Я лично с своих старых тачек сливал такой мазут ... после замены всегда лучше становилось.
    А так всё уже сказано, если планируете на авто долго ездить 300ккм - то лучше менять после гарантии каждые 40-60ккм.
    Если же тачка после 150ккм на продажу - ничего делать не надо.
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Прошу прощения,я не понял.
  3. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
    Что то вы запутались. Так как изменится давление после замены масла?
    Cokol нравится это.
  4. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    никто никуда не путался.
    старое масло за счёт отработки фрикционов и стружки, да и из-за старения - заметно гуще.
    новое масло жиже, поэтому может резко изменится давление.
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вот мне почему то представляется что из-за мусора всякого могут забиться каналы и тогда где то будет нахватать этого самого давления, или на крайний случай масло станет таким густым что будет с трудом куда либо проталкиваться, но крутящий момент от этого не изменится просто его надо будет больше для создания равноценного давления в системе, давление же останется одинаковым.
  6. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    на более густом масле давление выше.
  7. Vlad.72
    Vlad.72 Новичок
    4 мар 2016
    19
    Q7 4.2 FSI 2007
    По ощущениям после замены масла давление упало.Пробуксовки и толчки при переводе селектора были именно на горячую.Склоняюсь к тому что просто забились каналы плюс свежее масло ибо адаптация решила проблемы только после промывки гидроблока.
  8. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Странно,сколько не сливал масло,оно становилось только жиже,хоть откуда.При условии нормы:10 к 10,а не при положенном 10л, слито 3л.
  9. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    #1529 Romario_Agro, 13 янв 2017
    Почитал тему, долго думал и решил все-таки поменять масло в АКПП (asin 8-ступка). Сделал полную замену, использовали 12 л. Катаю второй день. По ощущениям стала мягче переключать, в целом комфортнее стала. Но перед выдачей машины мастер сказал, что АКПП странно работает, мол не сразу реагирует на педаль, с задержками. До замены было также, мне казалось это нормальным. А теперь начинаю "гонять", а может и действительно АКПП работает не корректно. Езжу в целом спокойно, но если тапку подавить, то вроде начинает сразу откликаться. У кого как? Поделитесь, пожалуйста)
    P.S. Перед праздниками еще и топливная трубка обратной магистрали лопнула и ремень генератора (поликлиновый ремень) съехал на один зубец наружу. Трубку поменял, ремень и ролики заказал, но осадок остался :shock: Короч, езжу и очкую, кажется, что все не так!!!
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А пробег?
  11. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    125 т км
  12. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Если овощить а потом начать наваливать то машина не сразу понимает наездника. В спок. режиме она и не будет остро чувствовать педаль.
  13. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    сделай чип и все будет как нужно
  14. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Я уже думаю об этом)
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Может прошивку коробки просто обновить?
  16. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    И об этом думаю) Вопрос где?
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Тут есть тема чат в Вайцап, попросись в неё и там вопрос задай, там есть кто это поможет сделать.
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
  19. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Мне надо в группу в whatsapp добавиться и вопрос там задать?
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Да там есть кто с этим поможет, если в Москве проживаешь
