Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. politmorsos1
    politmorsos1 Участник форума
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    Да лажа все эти видео...
  2. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Почитал отзывы и комментарии на сайте в разделе АТФ1, получается ОООЧЕНЬ универсальное масло, которое подходит для всех коробок всех производителей! Я могу ошибаться, но так же не бывает:D
  3. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    по-большому оно так и есть просто очко жмёт попробывать. но когда я залил в своф форд эксплорер 5 масло тойота-разницы не заметил
  4. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    В мотор лью Шел давно. В коробке налью Мобил 3309, сейчас Равенол. Если не поможет, замена гидроблока скорее всего.
  5. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Полную замену делали, магниты мыли?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Ну полную не сделаешь без снятия бублика. А так даже термостат менял и два раза масло менял в коробке. Каждый раз по 9 литров менял. С заменой фильтра. При второй замене просто снимал поддон что бы посмотреть что там.
  7. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    лучше тайота ws имха.
  8. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    893
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Всем здрасте. По итогу то, что лучше? Оригинал брать не хочется так как 19т.р. за 8 литров дороговато однако.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А какая коробка то у тебя?
  10. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Японская авто 2014 года, 76 пробег заметил что стала подтупливать решил поменять. Вот думаю брать или тойоту или оригинал но блин он дорогой выходит
  11. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Буквенное обозначение NAB, но на сколько я точно помню японская.
  12. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Мне все наши сервисы рекомендую Ровинол но блин как то уж очень настойчиво.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Нормальное масло, я себе залил в коробку Равенол.....не помогло. Если пациент при смерти то бесполезно. Ну вернее разницы не почувствовал в лучшую сторону. Равенол точно не левак будет его подделывать нет смысла, не ходовое оно.
    Если у тебя 8 ступка, то вот твоё масло вроде https://www.ravenol.su/product/68-atf-t-ws-lifetime
  14. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Выше написали тойотовское масло бери и не парься. Стоит халява. Вроде 2х4 литра=7 рубасов. Только меняй нормально, два раза по частичной замене. После всяких там аппаратов коробасы ложатся
  15. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    у меня равенол залит... масло как масло, ничего выдающегося...полет нормальный...цена более чем демократичная...я брал канистру 20 л, чет в районе 8 тыс.
  16. alex-5205
    alex-5205 Новичок
    25 янв 2013
    53
    Q7 3.0 2013 г.
    спрошу и здесь ...
    коллеги, подскажите (3,0 дизель) -
    в движении на передаче D3 в основном (скорость порядка 30+) стал ощущать небольшие толчки при нажатии на газ и сбросе газа.... ? именно в D3, передача вроде на D4 не переходит... что это? коробка?
    пробег 60 000 за 4+ года. как правило, короткие поездки (недогрев, конечно, присутствует), езда городская, не застревал-не буксовал особо, прицепы под 3 тонны не таскаю... масла в АКПП не менял... может стОит?...
  17. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Вот у меня примерно такая же история началась, правда не смотрел на какой передачи но при спокойной езде. Я вот сразу решил менять масло.
  18. alex-5205
    alex-5205 Новичок
    25 янв 2013
    53
    Q7 3.0 2013 г.
    и? ваша история?
    замена помогла, ушли толчки?
    как меняли - в 2 захода?
    сколько пробег сейчас?
    цена замены не у дилера примерно?
  19. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    я еще не менял.
    пробег сейчас 76600км.
    цена замены не у диллера 19т.р. вместе с маслом Ровинол.
    Но я решил "разориться" и взять все же оригинальное масло и все прокладки и т.п..
    а вот где менять пока не знаю,
    как только все придет буду решать и сразу менять.
    и еще умные люди подсказали, что стоит сразу поменять масло в раздатке
    цена вопроса порядка 3т.р.
    alex-5205 нравится это.
  20. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    И какое оно, оригинальное масло?
