Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Брать Castrol Transmax Z, соответствует JWS 3309. Самая синтетичная синтетика.
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ауди не производит масло, у них нет завода. В оригинальных банках не известно что. Может и Равенол или Мобил или....... но главное дороже в три раза)))
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    И чем синтетичная синтетика лучше. Наши коробки расчитаны на минералку если не ошибаюсь.
  4. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Более живучая.
  5. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    893
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    А кто его знает то, может и Мобил а может и ещё какое. В общем я решил не мудрить.
  6. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Это ни Ауди ни aisin ни Toyota масло не производит, и они даже его не разливают. По этому в банках может быть все что угодно и произведено оно может быть везде. Да получается дороже в моем случае в 2 раза.
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А если сами всё понимаете, то нафига переплачивать?
  8. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    только для упокоения собственной души и быть хоть как то уверенным, что залью не подделку или не качественное масло.
    как то так. теперь вопрос в другом. как его поменять чтоб без ущерба для коробки и максимально эффективно. В одном сервисе говорят только аппаратная замена, в другом сколько слил столько залил. В общем пока все едет буду думать. Может кто что здесь подскажет?
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Есть же темка на форуме. Понятно все не слить масло. В бублике литров 5 останется. Рекомендуют повторную замену делать после первой примерно через 1000 км.
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
  11. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
  12. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Тоже долго ломал голову, как лучше сделать...в итоге после убедительного разговора с клубным товарищем, сливал и заливал с промежутком 20/30 км 3 раза, потом раз в 10000 при ТО...сейчас коробка работает абсолютно замечательно...если в двух словах, то при аппаратной замене, Эбу не может понять, что происходит с саленоидами в коробке(т.к давление от аппарата высокое) и старается уравновесить давление (это собственно и смертельно для саланоидов)...в чем то может не точно описал, но принцип таков...
  13. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Понятно спасибо.
  14. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    А адаптацию делал? Я просто в Сибири живу ровных дорог нету, вот и думаю на сколько критична она нужна.
  15. POPINS
    27 июл 2012
    326
    Не обязательно, сама адаптируется через 3,500-5000 км...в Хабаровске с этим тоже тяжело
    Дорога нужна ровная без уклонов порядка 10км
  16. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А до этого не работала замечательно?
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Интересно...А что там с ними может произойти?! И как в акпп может создатся избыточное давление, если у нее с верху сапун стоит?! Ну и даже допустить, что это давление создалось внутри акпп - оно ни как на работу соленоидов не повлияет.....
  18. POPINS
    27 июл 2012
    326
    был пинок при переключении на 2ую, и с 4 на 5ую ...и понижение передач ощущалось значительно...
    я как говорится:"за что купил, зато и продаю"...слова товарища для меня более убедительны прозвучали, я сделал так и не пожалел...а выбор собственно был поехать поменять аппаратно, и готовить средства на новый гидроблок, или же как описал выше...собственно и сейчас ни кому ничего не навязываю, лишь поделился своим опытом и мыслями
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Товарищ менял маховик и снимал бублик на черке. Как не старался видно грязь попала. С 3 переходила на 4 и ошибка. Разобрал коробку, снял гидроблок, заметил, что два плунжера заедали, промыл, почистил и все заработало как надо.
  20. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    В общем поменял масло в коробке, раздатке и мостах пробег 77т.км.. В коробке масло было темно красное на просвет достаточно прозрачное, запаха гари не было, поддон чистый, магниты чистые. Слилось 6 литров, залили где то 6,2. В раздатке было очень чёрное, а вот в мостах практически такое же как в бутылках прозрачное (я думаю можно было и не менять). Я брал 10 литров масла осталось 4, в декабре буду менять масло в двигателе и наверное поменяю ещё раз в коробке. По адаптации. Сразу авто поехал в общем то нормально, но переключения были не очень адекватными так сказать(пинков не было). Во второй половине дня прокатился где то 20км по городу по достаточно прямой дороге светофоры, пробки. Потом перерыв два часа и обратно по этому же маршруту и появилось ощущение что авто стало как то резвее, динамичнее. А вот при переводу акпп в «спорт» разницы не ощутил (((, коробка в конце поездки стала вроде как адекватенее переключаться, завтра проеду ещё раз по этому же маршруту. Или сегодня ночью. )))
