Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Эффект плацебо))))
  2. Mongol1980
    Mongol1980 Завсегдатай
    31 июл 2016
    893
    Audi Q7, 2014 год, 3,0 TDI
    Это вполне возможно))), объективно тяжело судить ))).
  3. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Как у вас дела с коробкой?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Неправда. 1 км вполне достаточно. Желательно только чтобы не было машин. Я делал ночью (поздно вечером, после 22:00).
    Только лучше это делать через шнурок. Рекомендую прибор vas5054a и программу VAS-PC (через ведомые функции). Программа сама подскажет что нужно делать и проконтролирует чтобы скорость автомобиля не превышала нужную. А каждый раз я на этом 1 километре разворачивался и совершал новый цикл.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1685 SergV, 1 ноя 2017
    Оно так, только причины совсем другие. :)
    Частицы износа лежащие неподвижно в каналах гидроблока при замене подымаются и шлепки грязи под давлением попадают в соленоиды, нарушается пропускная способность соленоидов, от этого начинают происходит различные не штатные режимы работы гидроблока.
    Если менять масло на большом пробеге под давлением без промывки гидроблока, с вероятностью более 50% после замены появятся проблемы в работе акпп, которых до замены не было.
  6. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    А Vas5054a это Вася или оригинальная программа?
  7. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Нашёл уже, Вася это, блютусный видимо, у меня шнурок. Я думаю разница не очень большая
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Это разные в корне программы, имею ввиду vas и vcds, у тебя скорее всего обычный VCDS, в народе вася (диагност)
  9. Mongol1980
    31 июл 2016
    893
    Ну да шнурок. А это что я думал та же штука просто по блютуз? Вот что Гугл выдал http://car2diag.ru/vas-5054a.html получается это лучше и более профессионально?
  10. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    На Чирке товарищ просто бублик снимал - в итоге АКПП в аварийный режим выпала. После диагностики своими силами было найдено два подклинивших плунжера. Видно какая то грязь все таки попала. Промывка и прочистка решила проблему. Так что с вами полностью согласен.
  11. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Не знаю как вы уложились в 1 км, т.к у меня при соблюдении условий программы 1км требовался только для набора скорости
  12. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    комрады подскажите, планирую заменить масло на айсин 09D JXX пробег 200т. км. Сервис советует сделать частичную замену, без вымывания масла из радиатора. Я склоняюсь к полной замене. Сервис ссылается на опыт и говорит после полной замены коробка может встать в аварийный. Кому верить, опыту сервиса или внутреннему голосу?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    если масло до этого не менялось лучше наверное совсем туда не лезть... если нет претензий к работе АКПП... иначе могут быть не приятные варианты...
  14. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Есть небольшие толчки с 1 на 2. А в остальном все в норме
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Жгуты АКПП на ревизию в первую очередь. Если в масле то решаем проблему с ними в первую очередь.
    Jeanic нравится это.
  16. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите .при смене масла *термостат* тож менять? ( как вообще узнать работает или нет он ? ).. масло *ликви-молли 1200* подходит же в акпп? WAUZZZ4L19D038880.. заранее спасибо
  17. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Ликви Молли Топ Тек 1200 не лучший выбор - ослиная моча , а не масло в акпп на пробеге 200.
    Заливать Мотюль Мульти АТФ, или Castrol Transmax Z. Термостат я менял , Behr/ Mahle
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    *моча* по качеству или как? (если все это аналоги то вязкость наверное одинаковая должна быть или как? )
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У меня в разы машина старше и такой ерундой как замена масла не занимался и не собираюсь заниматься. И на предыдущих своих машинах масло не менял, в акпп. За 10 лет ни разу не приходилось АКПП ремонтировать. Оригинальные пробеги были когда я начинал на этих машинах ездить около 200, а продаю на 300.
  20. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    "моча" по качеству. Обычная простая жижа.
