Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    сомнительно то, что у ликви это 1800 на все виды коробок.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подходит оно,я узнавал )) сам лично его заливал в а6.
  3. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    А какая связь между залить и подходит?вода тоже зальется туда
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я узнавал же прежде чем лить
  5. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    а где узнавал? на чем основаны их выводы? если ответ от производителя ZF - уже хорошо. но если продавец ликви это говорит - это ниочем. в технических вопросах должна быть точность, лабораторное сравнение например. ведь если масло залили и вроде бы все в порядке, ведь остаются другие вопросы, как оно будет работать в разных условиях и сколько, как влияет на износ и тд.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    оооооо... чет както ты заморочился.. я узнавал,залива,проблем небыло. а рыть всю инфу заново нет вообще никакого желания.. лей оригинал )))
  7. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    у меня не ZF и я не против литья неоригинала. говорю о том, что неплохо бы подходить к такому вопросу поосновательнее. не стоит экономить на осблуживании такого агрегата. тем более сам Ликви у себя на сайте пишет применять оригинал для ZF. если уж лить не оригинал - то хоть одобренный.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну вот тем более не ЗФ у тебя , а вопросов больше чем у ЗФщиков ))) если интересно посмотри,есть же какойто сайт где все масла на *опыты* отправляют потом инфу скидывают,мож там что есть... лично я не заморачивался,в нескольких местах узнавал (в том числе и тут на АК). зф8 и ликви 1800 аналоги..
  9. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    #1729 serg7410, 23 ноя 2017
    В шапке смотрел уже, именно про масло не нашел.
  10. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Большое спасибо !!!
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Номер на каталог, каталог на номер, вот и встают корабасы, после подобных кросс переводов.
  12. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Буду пробовать менять ! Зеленое ...
  13. GrekOFF1977
    GrekOFF1977 Участник форума
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7, 3.6, 2007 г.в. Американка
    Доброго времени суток. Кто подскажет объем заливпемого масла в АКПП ZF, 6 ст.на Ку7 Америка бензин 3.6 при полной замене через аппарат с помощью компа.
    Заранее благодарен.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Честно говоря странный вопрос.
    В том плане, имея заправочную станцию задавать подобные вопросы.
    И при чем тут комп.... Комп заправочной станции, комп вывода данных через встроенную диагностику автомобиля. Не там не там уровень масла в акпп в принципе не показывает.
  15. GrekOFF1977
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    Аппарат есть но на ауди q7 еще не меняли. Мастер не знает заправочных объемов. Масло дорогое и лишнего не хочется брать. У нас в регионе по немца спецов практически нет.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1736 SergV, 28 ноя 2017
    Вот вот. В принципе таких данных официально не существует. В лучшем случае будут только справочные данные к аппарату по замене масла, где должно быть указано общее процентное соотношение, между заправочными данными к акпп и объемом масла прокаченным через аппарат. Минимально полная замена без разборки будет близка к 2х кратному объему от полного объема масла в акпп я думаю.
  17. GrekOFF1977
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    Вот и спрашиваю, может кто полную замену делал и сколько ушло масла.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1738 SergV, 28 ноя 2017
    Мне понятен твой вопрос изначально. Но тут вот какое дело. Есть понятие, документально\слить залить, заливка пустой акпп необходимого объема масла. Нет такого документально без разборки акпп полная замена масла. Если используются "технологии" по полной замене масла, то производитель оборудования должен сам указывать необходимый объем, который принимается за полную замену масла.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    9 л на двойную частичную замену туда идет если делать так как делают официалы . Как там давит автомат хз ...
    Из ELSA объем заправки 8,55 л
    + 0,4 л для контура охлаждения ATF
  20. GrekOFF1977
    2 апр 2017
    162
    Ханты-Мансийский АО
    Спасибо за ответы. Короче отложу до лета. Поеду в отпуск на большую землю там есть спецы с опытом. У нас на севере практически только японцами занимаются. На Лексусе недавно менял масло в коробке. Сразу сказали какое и сколько литров масла нужно. Даже каталожные номера расходники на память знают. А на ауди смотрят как на НЛО.
