Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1741 SergV, 28 ноя 2017
    Это все фигня за НЛО. Что по японцам что по немцам нет таких данных о полной замене масла. Исполнитель может лишь косвенно как то опираться на статистику своих работ да и то на "глазок" не более. Что бы произвести какие либо официальные работы необходимы экспертизы на выполненные работы и не одна и не две. И только после этого можно как либо в общих чертах говорить об необходимом объеме.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Поменяй как все-замещением.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так в этом весь вопрос, масло типа дорогое, сколько покупать? На 1 литр больше или на 100?
    Где спецификации?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Влад же выше ответил-9 литров.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1745 SergV, 28 ноя 2017
    Не не, не надо путать теплое с горячим, Влад сказал лишь что официалы производят частичную замену с 2х кратным превышением необходимого на полную заливку акпп. А это никак не 9ть литров. И даже не близко к полной замене. Полная замена по спецификациям должна где то фигурировать, но таких данных нет и не может быть в принципе ибо именно полная замена масла не предусмотрена заводом изготовителем.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    #1746 АндрейР, 28 ноя 2017
    Не с 2х кратным превышением,а двойную частичную замену,первый раз сливают-(около 4,5 литра-больше не сливается)-заливают,второй раз сливают (около 4,5 литра)-заливают...это и есть двойная частичная замена.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну ты сам ответил на обозначенное противоречие : "есть двойная частичная замена".
    Что есть подмена понятий. Частиная и полная замена это ни разу не синонимы.
    Каверзность вопроса участника форума, который по ходу еще и не разу не обыватель, сколько нужно для полной замены масла.
    На этот вопрос в принципе не существует правильного ответа по спецификациям завода изготовителя. На этот вопрос может лишь быть ответ завода изготовителя на оборудования по замене масла, какой объем можно считать достаточным для того что бы использовать понятие полная замена масла в акпп и не более.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. 10 минус 5 минус 5 не равно нулю,а 10 минус 10 равно?....двойная частичная-есть полная замена.
  9. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    Итого на ЗФ коробку берем как я понял 9 литров. И меняем за два приёма.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1750 SergV, 29 ноя 2017
    В твоей "математике" происходят все те же подмены понятий. Это же не яблоки, 3 добавил, 1 отнял. Берем ложку дегтя и перемешиваем с бочкой меда. Затем с бочки вычерпываем ложку, добавляем ложку меда. Что типа будет одно и тоже?
    Ладно фиг с ним с медом, берем литр серной кислоты, добавляем в нее 9 литров воды.
    Разве если слить 1 литр , что останется 9 литров чистой воды? Надеюсь ты понял о чем речь.
    aleksdubrovin нравится это.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если из десятилитровой ёмкости 10 раз сливать по литру и добавляя при этом литр чистой воды,то через 10 раз будет чистая вода.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1752 SergV, 29 ноя 2017
    В 1 литр серной кислоты, добавить 9 литров воды, затем по литру электролита откачивая добавляя чистой воды, с твоих слов получится, что добавив по литру 10 литров, будет чистая вода. Ну так могу бутылку вискаря поставить, хотя бы что бы ты пол литра такой "чистой" воды выпил. А что, какие проблемы, вода то чистая с твоих слов, что там для взрослого мужика за несколько минут выпить пол литра воды... Можно даже вперемешку с вискарем если что, я не жадный сразу поставлю пузырь:)
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну понятно,что ничтожный процент кислоты там останется...неужели Ты думаешь,что при замене установкой Ты получишь 100% чистое масло?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1754 SergV, 29 ноя 2017
    Т.е. ты признаешь что (1л серной кислоты+9 л воды) - 1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л -1л +1л это не=10 литров чистой воды, так?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1756 SergV, 29 ноя 2017
    Вот и славно. :) Вернемся к маслу, потому что с ним тоже самое.
    Для замены масла без разборки акпп 5 литров будет достаточно. Для полной замены масла, в чем вся заковырка, нужно принять значение при котором объем замещения нового масла старым будет достаточен, что бы считать что произошла полная замена масла. Эти данные должны быть в документации к пресловутому аппарату по замене масла.
  17. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    12 литров хватит на коробку ЗФ если менять методом замещения и сливом с обратки. Так меня проконсультировали на сервисе.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что бы наверняка (если это так важно)бери в два раза больше,т.е. 18 литров и прогоняй через установку.
    SergV нравится это.
  19. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Установка - это хорошо, но как Вы собираетесь открыть термостат на стоячей машине ?
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    когда менял через установку. то ушло 14литров..(тк подает атф пока с обратного шланга чистое не потечет). вот и думай что дешевле...я бы лично слил,промыл поддон,заменил фильтр,залил,поработало минут 10,слил,залил, поездил пару тыс км , слил, залил
    Demon1175 нравится это.
