Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    Всем доброго времени суток. Прошу подсказать по маслу для моей машинки, собираюсь поменять.
    вин wauzzz4l09d025795, 2008 год, дизель 4.2.
    оригинал или что лучше вместо него залить и сколько по объему?
    менять сам буду, полностью сливать с отсоединением трубки с термостата и прогонять до чистого... вот и вопрос - сколько все таки взять, чтобы хватило?
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    через десять раз будет 3,5 литра масла и 6,5 литра воды. Примерно.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нифига ты высчитал )))
  4. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  5. serg7410
    serg7410 Новичок
    2 май 2016
    58
    Q7 3.6 08г.
    А как там для 6 ст найти ?
  6. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    И звездолеты у нас ходят долго)
  7. Юрий&Yuri
    Юрий&Yuri Новичок
    17 дек 2017
    24
    Q7 4.2 BTR 2008
    Менял масло частично. Слили с поддона, такое же количество залили (5,5 л). Взял машину недавно 2008 г.в. Прежний владелец (манагер Ауди салона) АТФ не менял и мне не рекомендовал... (Но. Опыт таких процедур показал свою эффективность на БМВ 318. Там на 60 т.км. менял, ужас какое черное было и после машина поехала по-другому).
    Поменяли масло, все нормально. Хотел Мобил залить или Т-4, отговорили (мол только оригинал). Через 20 т.км. повторю процедуру, наверное с заменой фильтра.
    Кто сомневается менять или нет - менять обязательно каждые 60 т.км. (хотя бы частично для обновления)!
    Seregaudi и alex-5205 нравится это.
  8. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Мне кажется такой расчет более уместен если смешивать чистое масло с грязным, причем предварительно взбалтывая ёмкость, то через 10 залитий получится 3490 грязного и 6510 чистого!
    а в случае с водой при повторной откачке не получится слить 900 грам масла и 100 грамм воды, можно снизу емкости слить почти всю воду, а сверху емкости откачать литр масла;)
    p.s. себе на 110 т.к. сделал частичную замену и через 10 тыщ ещё одну частичную, итого 2 раза по 7 литров!
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Поменял у себя жижу ...акпп 09D jxx... Заодно промыл гидроблок...
    Нашёл способ промывки радиатора акпп и замещение жижи в бублике... На видео промывка радиатора получится только у тех у кого нет термостата (откатал без него 60 тыщ)..
    Амико и СЛАВИК 21 нравится это.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нифига ты разобрал там...проще уж думаю раза три частично заменить не разбирая так ))
    Амико нравится это.
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Там все легко разбирается...
    У меня пинки были со 2-3 вот я и решил поменять жижу и гидроблок промыть заодно...
    Только после разбора гидроблока я понял причину пинков... да и... масло было сильно грязное...
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите кто снимал и убрал термостат акпп ? отчет немогу найти в инте нигде как там соеденить все потом
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Стукнись ко мне в ватсап.... Лень фото ужимать (нет компа под рукой)....номер в профиле....
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет нет тебя ни вотсапе ни в вибере ))
  15. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Пардон.... Поправил номер...
  16. Maxim321
    Maxim321 Новичок
    14 мар 2018
    1
    Добрый день.
    У меня Ауди ку7 3.0 tdi 2010 пробег 165т
    Проблема такая ...
    Сегодня ехал на машине и при нажатии на педаль газа она очень слабо реагировала , а вечером вообще произошёл довольный сильный толчок при переключении с первой на вторую .
    Что это может быть?
    Коробка ? Раздатка?
    Масло в коробке менялось 2000т назад
    И до сегодняшнего дня никаких нареканий тоже не было.
    Спасибо.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот поэтому я и боюсь масло менять,начитавшись таких истории и все же остаюсь на своем,то-есть масло в АКПП нужно менять или на 80-100 тыров или вообще не менять если уже за 140 тыров перевалила,не скрою люди и на 250 тыров меняли и что не странно все в идеале,кто менял полной заменой,кто тройной промывкой и результаты у всех разные,кому-то повезло,а кто-то попал на ремонт гидроблока... Пройдись тут поиском,тут много у кого после замены масло через 2-4 тысяч пробега дергатся стало,может обойдется у тебя,адаптируется и все пройдет....Удачи!!!
    Mr.Gregor, -=АНДРОИД=- и Seregaudi нравится это.
  18. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    золотые слова
  19. Voron69
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    Машина 2008 год, дизель 4.2, вин wauzzz4l09d025795,
    Машину взял не давно, по опыту знаю, что надо менять, но пока еще не во всем разобрался, по этому прошу помощи.:shock:
    Прошу подсказать, какое по WIN нужно масло и сколько его надо?
    Был у ОД. Масло как таковое не меняют, но если типа поменять прокладку АКПП, то надо 12 литров и зарядили за все 52 к рубля.:moderator:
    Менять буду сам, с отсоединением обратки от термостата, с прокачиванием и доливом, до выхода чистого масла.
    на сколько я понимаю у меня АКПП 09D Aisin (Шестиступенчатая автоматическая коробка передач 09D) 09D Aisin
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ликви молли 1200 атф.. полный обьем 9л. себе менял то брал 11л. снимал поддон промыл все.собрал.залил завел..слил залил. осталось грамм700..
