Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я не совсем понял вопрос.
    Проще говоря, японцы (производители), поступают более честно (сравнительно с немцами).
    В отличии от немцев, японцы РЕКОМЕНДУЮТ замену, и предлагают даже после гарантийный интервал 60т.к.
    Немцы же утверждают что менять НЕ НУЖНО совсем. Врут!!!
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    @АндрейР, ну вот видишь, о чём я и говорил. :) Человек как будто не с планеты земля. Ну вот логически если рассудить: КАК можно предложить поменять первые 100 т.км. (пусть даже будет эта непроверенная цифра), но при этом НЕ предлагать менять далее ?
    Это же как будет выглядеть со стороны: "Вы после первых 100 т.км. поменяйте, а потом уже не надо. Ездите 200,300,400. Можете потом масло не менять". Так что ли ? :) Ну это же сразу будет видно, что "палево". Ну ясное дело, что при таком раскладе по-любому будет предложена дальнейшая замена масла.
    P.S. Всё, ушёл я нахрен отсюда в другие темы. А вы тут тренируйтесь со сроками. :) Пишет Aisin "менять каждые 20 т.км." - буду менять именно так. 3000 рублей за 5 литров масла 1 раз в полтора/два года уж заработаю как-нибудь. :)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про японцев не скажу,ибо не знаю,что они там рекомендуют.
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ганцы на 153 тыс масло меняли:facepalm2:ага и EGR + DPF чистили :Dу них эксплуатация все 95% на трассе .
    Кстати EGR я не давно менял ,DPF на месте .
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну хлопцы, вы же не путайте эксплуатацию машины по Германии (где пробеги у них большие - масло не успевает состариться, дороги ровные гладкие, автобаны без пробок и прочее) и эксплуатацию по России (дерьмо, снег и любители придавить на педальку).
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Привет, совсем ты нас бросил)))
    Подскажи пожалуйста, а в восьмиступку масло тоже что и в шестистопную или другое?
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    У тебя на Aisin 0C8 синтетика ,Toyota-ATF WS или Motul Multi ATF/ATF VI
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Спасибо, 10 литров брать?
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а как менять хочешь ? частично или полностью ?
  10. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Думаю не снимая поддона, но полностью.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    через установку? я б снял поддон.вымыл и заменил 2раза по частям.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну в принципе можно и снять поддон, только есть ли смысл это делать на ста (к этому пробегу планирую годика через два менять) так на одну заливку все же сколько масла брать ну и так понимаю по частям это сменил раз, проехал тыщенку слил и залил новое, верно.
    Коробку не рву, стиль вождения спокойный
    А все, нашёл, семь литров)))
    http://www.audi-club.ru/threads/zamena-masla-v-akpp-zf-mosty-razdatka.344818/page-2
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    первая замена думаю лучше. снял поддон.промыл магнитики и сам поддон. собрал ,залил,запусти двс минут 20 поработало.попереключать скоростя. слить,залить новое. у меня 6ст акпп то брал 11л осталось грам 800/700
  14. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    У меня сейчас тоже Мобил 3309.... WSка лучше.... пожалел что залил Мобил....
    на вс переключения точные и прогревается жижа быстрее .... на мобиле долго прогревается акпп... слышно как мотор прилагает усилия провернуть акпп.....
  15. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Ядрёна кочерыга((((, только сегодня 3309 купил
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    65 т.км проехал на вс... зимой тяжко будет на мобиле...
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    У меня гараж тёплый
  18. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    WSка - это что такое?
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Тогда не парься....
    toyota atf ws.... жижа для акпп...
    Seregaudi и vadik2112 нравится это.
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    А ws разве не для 8ст)))?
