Q7 4L Поменял масло в АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dmitrich24, 12 авг 2011.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    4 зимы и 45 тыс. км на Мобил, чет не заметно тяжести
    СЛАВИК 21 нравится это.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет непонятно вообще .похоже у каждого свое мнение
    да я тож думаю каие морозы должны быть то чтоб АТФ так загустело чувствительно для авто:uhoh::shock:
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Попробуй вс... Приятно удивишся после мобила .... Мне то есть с чем сравнить - сначала оригинал потом вс , а теперь мобил ...
    Я не хочу сказать что мобил ваще гуано ...просто вс мне больше понравился. ..
  4. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    ВС для 8ст?
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю это ещё один аргумент против удаления термостата АКПП:nod:
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Да почему для восьмиступок?! Айсин 09d на крузаках все на вс ! Чем на ку она отличается?! такая же акпп!
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Потому что масло позиционируется как аналог масла ауди для 8ст, вроде так.
    Масла для 6ст и 8 ст разные.
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Игорь! Вот тут я поведаю историю из своей практики... когда спалил свою акпп, собирал много информации про 09D ... ей нужно охлаждение и очень хорошее...
    теперь пример ... через годик (как я удалил свой) ко мне обратился товарищ на туре (3.6 бензин, акпп 09D jxx) типа езжу по городу все норм, потом еду в подъем она слегка дергается... ну я ему давай покатаемся, посмотрим одисом че там с температурой.... ну вот, катаемся мы по городу (за бортом -20 или 25 было, точно не помню) температура акпп не поднималась выше 85 гр. я ему давай в подъем поехали - он ей люлей навалил и температура выросла до 99-101гр. и вот они рывки и появились (букс в пакетах), и что самое прикольное когда стали двигаться уже в спокойном режиме температура жижи не спадала ни на градус ( уже понятно что с термостатом что-то не ладное). остановил, заглушил, постоял - снова 85гр.... и несколько следующих поездок все тоже самое повторилось.... выкинули термостат - акпп не буксует уже 70 т км...
    Я не агитирую повально всем удалять термостат, но на моей тачке его не будет это точно!
    P.S. Реально жалею что не вс залил снова....
    vadik2112 нравится это.
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А восьмиступки на ку разве не ZF? и жижа там у них своя уже... Не?
  10. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я и многие на нем :up:проблем не было .
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Нет конечно)))) айсину прилепили 2 скорости))))
  12. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Да на наших коробках вообще проблемы редки, я и ещё несколько неудачников мудрились поломать коробку)))).
    Залил вчера, посмотрим.
    Была одна баклаха оригинала 025, по виду запаху и консистенции масло идентично.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1953 KEO, 16 апр 2018
    Ехал сегодня домой с вахты и решил проверить рабочую температуру АКПП. Подсоединил, поехал дальше. Температура колебалась 77-78 градусов. Насколько я понимаю: температура начала открытия термостата как раз-таки 75 градусов. Вот, видимо, он на открытие начинал идти и масло сразу же охлаждалось. Пару раз под сраку машине дал. Всё равно выше 78 не поднималось.
    И плюс ещё Вадик меня напугал тем, что у него при разборе сломались обе колпачковые гайки.
    Короче говоря:
    1. Термостат у меня рабочий, это явно видно. Пока не вижу смысла менять. Да и боюсь я: не дай Бог как у Вада гайки колонутся.
    2. Новый вот-вот придёт. Пусть лежит пока на полке. А там видно будет.
  14. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    спрошу ещё и в этой теме:
    1. какой фильтр кроме оригинала хорошего качества ? ну и прокладка.
    2. масло хочу залить Toyota 08886-02305 оно мне подойдёт ?
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    1) прокладку *мейли* поставил себе.
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    2.Toyota ATF WS(синтетика)-подойдет но придется промывать весь контур ,иначе может смыть отложения от старого масла (минералка).
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а как на "вс" правильно перейти (поменять). ну чтобы из за смешивания со старой минералкой коробка не крякнула.
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Достаточно снять гидроблок, промыть радиатор керосином, выдуть из бублика остатки жижи и залить в него свежей....
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Всего то)))))
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Поставил "новый старый" карабас.
    Из неприятных моментов:
    1. При переключении на Д есть рывочек
    2. При переключении вниз есть толчёчек.
    Адаптацию не делал, тупо не понимаю как это сделать лаучем и так же не уверен что масла достаточно.
