Поменял подвесной подшипник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexandr.sever, 10 дек 2023.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #21 knyazevpit, 11 дек 2023
    У меня подвесной собран из трех частей:
    - вырезал резину и сам подвесной из корпуса родного подвесного;
    - доработал подвесной от Мерена 124, брал без подшипника, отрезал точечную сварку ушей, убрал уши, снял с наружи металл ~ 0.3mm по всей окружности (уменьшил наружный диаметр);
    - запрессовал подшипник Fag 539860.R20.28 (30х55х15.5) в подвесной Мерена 124, получилась "солянка";
    - запрессовал "солянку" в родной корпус подвесного.
    Вот отчет на драйве, по которому я перебирал: подвесной https://www.drive2.ru/l/550171980112855255/
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    странное в каком месте? такие картинки видеть доводилось. с-у кардана тоже знакомо. если не изменяет память себе на 80Q ставил подвесной от бехи в 28 кузове. без какого либо колхоза.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #23 knyazevpit, 12 дек 2023
    Если до тебя сделали "колхоз" это не говорит о том, что подвесной подходит от "бехи в 28 кузове" на А80Q. И при чем здесь А100/А6 С4?
    Razer69 нравится это.
  4. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    речь изначально шла об установке кардана на автомобиль . если машина ездила, вибраций не было и кардан снимался для произведения каких либо работ с кпп, сцеплением и тд... то вполне достаточно поставить его по отпечатку на старое место , не забыв про шайбы между ним и кузовом.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Изначально речь шла о замене подвесного, а из этого вытекает, что установка требует позиционирования кардана при помощи спец. инструмента.
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    доводилось пару раз сталкиваться с заменой подвесного, после этого ставили без приспособ, проблем не наблюдалось. интересует вопрос наличия у Вас такого замечательного приспособления для карданов и опыта его использования.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Опыт имеется и богатый. Все началась с того, что начало закусывать крестовину. Был куплен б\у кардан для переборки, крестовина была на нем живая, но в процессе демонтажа были сломаны ШРУСы. Покупать пару ШРУСов LOBRO 302238 задушила жаба, куплен был "китай" Zekkert GS-3132, так же был заменен подвесной на турецкий Lex PP-4615 (очень мягкая резина). Выяснилось, что к нему необходима дистанционная шайба ~0,5 mm, разбирать не стали, немного отодвинули от трубы кардана. Прикрутили к АКПП, наживили подвесной, прикрутили к заднему редуктору. Натянули проволоку как в одном из отчетов для устранения кривизны и провисания карданного вала. Итог всему жуткая вибрация после 40-50 км/ч.
    В это время ремонтировался родной карданный вал, замена крестовины и подвесного "солянка" пост #21, но его не отбалансировали как обещали ремонтники и с дуру он был поставлен вместо подменного. Вибрации с родным ушли ближе к 60-70 км/ч.
    По итогу был снят родной и установлен подменный с заводской крестовиной, китайскими ШРУСами и турецким подвесным, но при помощи нано доски и четырех хомутов. Был отцентрован подвесной в продольной плоскости и дистанционными шайбами по высоте. И о чудо 90-95% вибраций как не бывало. photo_2023-12-12_18-57-09.jpg
    Aleks 177 нравится это.
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    что русскому хорошо то немцу смерть! )))))) наши ни где не пропадут ! в большой резиновой деревне конечно проще. отдал вал в мастерскую, что надо поменяют, и с балансировкой проблем нет.
    в давней молодости довелось покататься на машине с высыпавшимся полностью подвесным. ( стоял корпус и в нём болтался вал с внутренней обоймой от подшипника) при троганье и разгоне вибрация была дичайшая , но км к 60 и выше всё пропадало ....
  9. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.325
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    и машина не сгорела?
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    от стыда ? или по какой другой причине ?
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    В моём городе балансировки нет, если только на трактор МТЗ, а так карданы везут за 350 вёрст в Киров и то это лотерея...
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    непросто...((( тут по моторным делам мотался к своим проверенным парням так тоже сотку в конец... а раньше в 5 минутах были...(((
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.325
    Тверская обл.
    ну как бы железо по железу трется без смазки..у меня один раз на газели загорелась резинка на подвесном.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    там ни резинки не было. ни наружной обоймы. вал просто бултыхался....
  15. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    с завода ставили FAG 539860.R20.28 толщиной 15.5мм с проточкой на наружной обойме и двойными крышками, у турков стоит какая-то шляпа, подвывает на скорости в районе 35км/ч
    по весне буду возвращать старый подшипник в новую резину
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проверенный способ: https://www.audi-club.ru/threads/pomenjal-podvesnoj-podshipnik.533345/page-2#post-13187958
  17. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мне больше всего не понравилась жесткость резины, слишком мягкая, после 500-1000 км пробега началась вибрация около 70-80 км/ч. Пока залезать в кардан не буду, попробую отбалансировать родной.
