Поменял расходомер появилились удары в коробке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем STAR's, 3 июн 2011.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хы... :)
  2. STAR's
    STAR's Участник форума
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    да нет тяга то есть, шпуляет вроде как хорошо, только проблема в переключении (рывках)
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Объясни нормально ощущения.
    Попробуй АКБ скинуть на ночь. Утром подкл., вкл.зажигание и подержи 5мин., пробегись рычагом по всем положениям АКПП, заведись и аккуратно начинай ехать , дай ей адаптироваться.
    У тебя АКПП на отключение ДМРВ как реагирует? Аварийка сразу? Если нет, то скинь фишку с ДМРВ и поедь - если переключения изменились в лучшую сторону, то ДМРВ не твой.
  4. STAR's
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    при отключение ДМРВ рывки ещё сильнее!!
  5. Romatr
    Romatr Участник форума
    16 апр 2011
    137
    А4
    ахах жесть первый раз слышу такое посмеялся от души .
  6. STAR's
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    с чего ты смеялся???
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    трактористы - народ юмористый))))
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Раньше удивлялся, что без ДМРВ спокойно и мягко ездят по средним значениям.
    На моих АКПП в "аварийку" сразу уходит.
    У тебя что то среднее... Обозначение передач на дисплее такое же остаётся? И в ручку можно перевести?:shock:
    Новый ДМРВ тебе кто подбирал и как? Пробей его № у Робота, перепроверь.
  9. STAR's
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    подбирал сам, скинь его телефон в ЛС
  10. Romatr
    16 апр 2011
    137
    А4
    Вот с этого
  11. Vent
    Vent Новичок
    24 май 2011
    12
    А6/С5 2,5 TDI 99г.
    на твой мотор:
    VAG 059 906 461 E
    Pierburg 7.22684.10.0
    Bosch 0 281 002 429
    (AFB/AKN)
  12. Vent
    Vent Новичок
    24 май 2011
    12
    А6/С5 2,5 TDI 99г.
    я себе Pierburg 7.22684.10.0 ставил месяц назад и всё гуд.
  13. STAR's
    10 апр 2011
    280
    Antara 3.2 08г
    Bosch 0 281 002 429
    имеено такой и поставил, заметил, что пропал режим типтрона , к чему готовится???
  14. Мульт
    Мульт Участник форума
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    Доброго времени суток!
    Так и что в итоге? В чём проблема? Решена ли она?
    У меня ситуация схожая. Едет без проблем, передачи переключаются практически бесчувственно (никаких ударов или неприятных рывков ни разу небыло), но когда начинаешь сбрасывать скорость оттормаживаясь иногда бьёт (чувствительно, всю машину дёргает). Так же, подъезжаешь к месту назначения, начинаешь парковаться....переключаю на R - слабый рывок, переключаю обратно на D - ощутимый рывок, обратно на R - ощутимый рывок. Глушишь двигатель, запускаешь - переключения с режима на режим проходят без рывков, но стоит проехать 100-500 метров и опять переключить с режима на режим - начинаются рывки.
    Масло в коробке менял месяц назад, примерно 1.5 тыс. км. проехал за это время.
    "Властелины колец" со стажем и опытом, выручайте :umnik:
  15. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    ТОже пропала возможность ручного переключения, точнее она иногда появляется и пропадает и задолбал сильный удар когда с D или P на R
    Это ДМРВ на 90 процентов
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот вы и встретились. Я Старсу(Сергей) про твою проблему говорил на встрече клуба. ДВСы разные,но симптомы похожи. Найдёте вместе истину?
  17. dekronic
    dekronic Новичок
    24 июн 2011
    4
    A4 ABC V2.6 96г.
    У меня на A4 V2.6 происходит аналогичная проблема, при резком торможении после остановки происходит резкий толчок. Продолжаешь движение, обороты подскакивают, резкий толчок, только потом машина начинает двигаться. Пробывал отключить разъем ДМРВ, машина не заводится. Кто нить знает как проверить ДМРВ через VAG com? Кстати когда проверял АКПП на ошибки выдал что то про не работающий стоп сигнал (эту ошибку видел раньше еще до появления проблем), это может быть связанно с дерганием АКПП?
  18. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Говорят что может, сам еще не проверял, лягушка типо имеет два сигнала, один на стоп сигнал, другой на коробку, стопы могут безотказно работать, а вот сигнал если на коробку неправильный идет, говорят и удары могут быть при остановке
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в случае с 2,6 в с4 кузове- да , было года 3 назад куча тем про то как при не рабочих задних стопаках у людей были проблемы с акп... у одного с лягушкой у другого с проводкой в фанарях ... чинили и радовались... это касалось 4х скоростного автомата...
  20. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    То ест мне на 5HP-19 нет смысла грешить на нее, если со стопаками все хорошо?
    А то я планировал менять
