Поменял расходометр!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dantist, 9 авг 2006.
  1. OSY
    OSY Guest
    Ответ: Поменял расходометр!
    я в мади-ресурс тогда после этого ауди сервис Балашиха ездила - диагностику сделала - вроде на них пока нареканий нет
  2. Дима5
    Дима5 Guest
    вот и тоже интересно я поменял уже все один фиг не тянет обороты гуляют если горячим на светофоре заглох курю 15 мин пока не остынет иначе просто в холостую крутит,ошибка есть датчик положения распр переадич,заменил,ремни смотрел заодно и поменял,насос тоже,промывал заслонку,подскажите как заслонку адаптировать?
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Автор, а чего из "Железки" до Москвы не судьба доехать в нормальный сервис???Или пускай твою машину "дауны" и ТАЗОЧИНИЛЫ ковыряют?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    через комп адаптируют.
    а ты форсунки смотрел - очень похоже что переливают, если на горячей плохо хватает...
  5. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    судьба доехать! я там каждый день бываю! скажи тока к кому и куда подъехать!
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Заезжай на Грайвороновскую. Дорогу помнишь?
  7. Дима5
    Дима5 Guest
    Вот сегодня в форсунках был распыляют вроде одинаково
  8. Дима5
    Дима5 Guest
    Комп у меня есть и прога тож дальше то че?
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет), свист при прогазовке и пр. В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха...
    Дроссельная заслонка адаптируется так:
    01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
    А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно...
    Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) - очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!
    Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно.
    Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания - опять пилит... Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче - проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет - лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще - в мусорку.
    Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.
    На ADR без снятия неудобно, хотя если подлезть к нему, то можно. Намочите тряпку растворителем или специальной для этого жидкостью. Можно использовать промывку инжектора - самая ядреная вещь, только руки потом стоит быстро помыть, а то получите химический ожог. Чисить нужно внутри, в самом узком сечении отверстия, причем на заслонке тоже. Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. - значит все в порядке
    или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK , n.I.O. = Error)
    Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    http://www.injectorcar.ru/
  11. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    да придется или на грайвороновскую или инжектор кар ехать!"
    а то не подается напржение на некотроые датчики соотв машина тупит иногода и выдает ошибки!
  12. Дима5
    Дима5 Guest
    Супер исчерпывающяя инфа сам лично добовляю репупации жаль не знаю как завут vabdry завтра же займусь как раз дз разобрана в очередной раз
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Vadgr ака Дима :hi:
  14. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    "вообщем есть у меня девайс под названием Elsa, где все описано."
    а есть ли она в свободном доступе в интернете?
  15. Evgehhha
    Evgehhha Новичок
    15 ноя 2019
    23
    Свердловская обл.
    Привет друзья. Сегодня тоже адаптировал дроссельную заслонку на своем фольксваген пассат с двигателем adr 1.8. Кому интересно можите посмотреть на моем канале https://youtu.be/Y9RKRd22kYM
