Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем titanium88, 22 апр 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Re: Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводиться HELP!!!
    Как рокер до поддона добрался ? :)))
    Мелкими кусочками ?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #22 jonatan, 1 фев 2011
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #23 jonatan, 6 фев 2011
  4. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    из трех кусочков. там же нашел 2 шайбочки из под рокеров. Это и стало причиной переборки головок.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #25 jonatan, 12 фев 2011
  6. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Re: Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводится HELP!!!
    как прописать б\у ТНВД такой же по номеру 106L как и старый был к блоку управления двигателем и к иммобилайзеру. Там както надо его разблокировать потом прописать код ИММО. Кто знает пошагово? Помогите.
  7. igrikus
    igrikus Новичок
    27 дек 2008
    67
    AUDI A6 2,5 AKE
    Как вопрос то решил? У меня точно такая же байда.
  8. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    ребят я третий...кто нибудь отзовитесь...как прописать то???
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Аварийный пуск двигателя без VAG 1551 !!!
    проблема
    Код 17978 в модуле 01 (двигатель) = блокирован калькулятор иммобилайзер двигателя.
    Надо посмотреть, что это не код ошибки на ключевых модулей в 25 или 17 (в зависимости от того, иммобилайзер встроен в приборную панель, либо в отдельном модуле.
    Смотрите ошибки также в модуле 35 , который управляет центральным замок.
    Обратите внимание на код типа 00955 (ключ), 00956 (key2), 01176, 01177 это может означать, что предел адаптации превышен или слабый сигнал от чипа, который находится в ключе!
    Батареи в ключе запуска не используется для иммобилайзера: Поэтому тот факт замены не решит PB!
    У A6-A4, часто бывает плохой электрический контакт между катушкой вокруг Неймана иммобилайзера (плохой контакт на контактный кабель).
    вот процедура VW , которая позволяет запустить мотор 1 раз!, и которая шунтирует только на один раз immotronic ! (отключение ИММО остается в силе до отключения контакта ).
    Смотрите, если можно применить это на Вашем автомобиле !
    Эта процедура работает только для ИММО, включенных в комбинации приборов, так как Вы действуют на кнопки. Она также требует что-бы установка часов осуществляется поворотом кнопки на панели а не притягиванием кнопки к себе! чтобы это работало.
    Требование
    Заказчик должен доказать права собственности уполномоченных к эксплуатации транспортных средств с документами идентификации транспортных средств :
    Ключ с меткой ( секретный номер), указанный на черной вкладке, которая поставляется с набором авторизованных ключей или секретный номер!
    1.Включаем зажигание
    2. Крутим Кнопку для настройки часов (на приборке) по часовой стрелке, одновременно нажав кнопку сброса счетчика одометра.
    3. В дисплей для счетчика пробега появляться "0000" и первая цифра мигает.
    4. Используя кнопку сброса счетчика одометра , первый номер теперь могут быть перемещены в "0" до "9":
    Нажимаем кнопку сброса счетчика одометра до того как первая цифра секретного номера отображается, например, "5"
    На дисплее на счетчика одометра поездки появляется "5000".
    5. Крутим Кнопку для настройки часов На дисплее одометра появляется вторая цифра "5000" и мигает.
    6. Нажимаем кнопку сброса счетчика одометра до того как вторая цифра секретного номера отображается, например, "3"
    На дисплее на счетчика одометра поездки появляется "5300".
    7. Делаем аналогично для ввода 3 и 4 цифры!
    На дисплее "5349" метра одометр поездки (пример).
    8. Крутим Кнопку для настройки часов по часовой стрелке, одновременно нажав кнопку сброса счетчика одометра.
    9. Если секретный номер введен правильно На дисплее на счетчика появляется "5300".
    10. Заводим машину но только 1 раз!
    Процедура восстановления потерянных ключей и ипрописки ECU или прописки нового ТНБД
    Если 4-значный секретный номер неизвестен или брелок с секретным номер недоступен, секретный номер должны быть запрошены агентства или импортер использованием идентификационного номера контрольного пакета иммобилайзер 14 символов.
    Следуем процедуре (на английском)
    - Подключаем VAG-COM к панели
    - Отображаем идентификационный номера иммобилайзер 14 символов:
    IMMO-IDENT NO: VWZ7Z0V0066808 "отображается на дисплее (пример)
    Сорри на английском!
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-ecu-swapping.html
    SEMSEMIK нравится это.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Воздух прокачайте :)
  11. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    В первый день тоже не мог завести, плюнул, пошел домой спать. На утро пришел, плеснул соляры в бак, хотя было больше половины, и завелась с полтыка:)
  12. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    прокачал весь.
  13. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Макс было чуть больше половины бака....я долил 18 литров из канистры...результат 0. Завтра утром к официалам...обещали прописать насос за 1300 рябчиков.
    кстати логин для ake на ручке 26261 (двигатель)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разве не 26262 ? 26261 это для АКПП !
  15. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    может поэтому мне ваг ком писал: "Соединение разорвано из за ошибок связи.." после ввода логина.
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Да ручка 26262 АКПП 26261
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    АКЕ 01 и 02 год не нужно ничего прописывать при замене ТНВД.
    У меня машина 10.2002 г/в
    Четыре дня назад заменил ТНВД, прокачал и завел вообще без vag-com:thumbup:
  18. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Да, Вы правы. отбуксировал вчера к официалам, они поколдовали минуть 10 и машинка завелась...более того, стала работать гораздо тише и отлично (2 секунды запуск был и на горячую и на холодную)....весь день вчера откатался без бампера и номера с ним..чуть на 500р не влетел...повезло. а сегодня засада..подумываю о продаже роуда (никогда не сделал бы этого раньше.) и о покупке нового хундая соляриса...
    вобщем выехал сегодня рано утром в область, хотел забрать от родителей жену и дочку (18 августа будет 5 мес, а я из за грёбаного ремонта не видел их уже 3 недели...походу четвёртая предстоит, если не больше), и что вы думаете...отъехал 30 км от города и резко машинка заглохла....с собой было: бук, ваг 3.11 и шнурок; прочёл очишбки, а тут такое.....
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 401 A
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G200SG D00
    Кодирование: 01015
    Код Сервиса: WSC 00401
    Доп. информация: 00018059 130 106EC150_1.R75856627291
    1 Найдена неисправность:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    что делать??!?!?! тнвд ?? где искать причину??? только что заменил топливный фильтр...
    да, ещё выезжая из города решил немного заправится (стараюсь заправляться только на лукойле и желательно на трассе), подъехал на лукойл, мне говорят: по карточке не получится, мол система висит...наликом было 400 рябчиков....залил на 400р, проехал около 5 км и заглох....может из за соляры??? но что за ошибка такая....
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подожди ! Не растраивайся есть подозрение что Дозатор топливоподающего насоса-N146 прикручен на ТНБД имеет 2 черных провода, так вот если они плохо были прикручены или запаяны то идет ошибка, в идеале, разреж один из них и проверь сопротивление катушки N146 видемо с ней проблемы!
    1 человеку нравится это.
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Спасибо, Дима. Сегодня посмотрю на сколько прикручены/припаяны. Но разрезать мне нельзя его. Насос на гарантии...нужно снимать и отдавать....в пятницу уже новый обещают привезти. (в репу кинул)
