Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем titanium88, 22 апр 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Re: Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводится HELP!!!
    Незащо!:)
    Не растраивайся,Руки видимо кривые у ремонтников, Уродик здесь не причём.:f1:
  2. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    снял насос, при осмотре было видно, что нарушена изоляция проводов от эбу насоса...может это и есть причина....
    вобщем насос завтра возвращаю и снова жду :shock:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего да, когда ремонтируют ТНБД то вместо того чтобы электрические клапана открутить они режут провода, затем плохо паяют плохо изолируют..:rant:.появляется ошибка машина встаёт!
  4. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    снова беда....починили насос, вчера привезли...сегодня после установки - снова, как в прошлый раз с новым насосом....заводится и через секунду глохнет...снова вынимаю ключ, вставляю (если этого не делать, и на 1 сек не заводится...) завожу - 1 секунда и глохнет...что за засада...официалы в прошлый раз за 10 минут завели...написали (регулировка угла впрыска..)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если второй модельный год, то видимо снова требуется разблокировка ТНВД у ОД.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000!
  7. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    в прошлом чеке официалов написано: момент впрыска отрегулировать.
    сейчас пересмотрел эльзу, но не смог найти как электронно (не откручивая шестерню) отрегулировать момент "мать его" впрыска...
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, извени ты совсем здравого смысла не слушаешь!
    ИМХО: "Официалы" херню порят!
    Они должны сами отрегулировать механически "0" позицию (центральная гайка на ТНВД). На нормально отрегулированном ТНВД ничего электронным образом прописыватся не должно!
    Только механическое положение на шестерне регулируем и все!
    1 человеку нравится это.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #49 jonatan, 6 сен 2011
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #50 jonatan, 6 сен 2011
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #51 jonatan, 6 сен 2011
    эта х...я называется угол Дельта Пфи
  12. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    спасибо, Дима!
    теперь окончательно разобрался! +1
  13. Andrey Ageev
    Andrey Ageev Новичок
    11 фев 2012
    6
    A6 2.5 tdi 01г.
    Re: Поменял ТНВД на 2,5 TDI AKE не заводиться HELP!!!
    Дружище, не дашь свой номер телефона. Есть вопрос. Я тоже из Алма-Аты.
  14. Andrey Ageev
    11 фев 2012
    6
    A6 2.5 tdi 01г.
    UTUG, как с тобой связаться ?
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Личка у тебя не работает. Поэтому публично даю номер, с защитой от поисковиков :)))
    7о1 тире 522о298
  16. Maestro07
    Maestro07 Новичок
    25 июл 2012
    7
    А6
    не подскажите где можно найти ВМТ на авто Audi A6 2.5 TDI V6.
    Поменял блок двигателя,вроде все поставил на свои места,продул воздух с форсунок и все такое.
    не заводится не в какую.
    Поменял ТНВД,тоже самое :confused:
    поменял компьютер все равно тоже самое ((((
    поменял насос в баке все равно не заводиться.((((
    :confused::confused::confused:
    Саляра поступает в фарсунки все тип топ.но вот вопрос...почему то вытаскиваю шланг обратки с ТНВД а топливо не идет :confused:
    Если кто знает что может быть помогите,спасибо
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Говоришь поменял блок, выставил всё по упорам: 1-упор на коленвал, 2-на распредвалы, 3-ТНВД ?
    2. Шнурок что говорит?
  18. Maestro07
    Maestro07 Новичок
    25 июл 2012
    7
    А6
    да делал все по меткам как положено но все равно не то :shock:
    ВМТ выставил по отверстию в блоке на 3 цилиндр,распредвалы тоже выставил как положено((
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #59 quattrosens, 8 сен 2012
    Ошибки по шнурку есть?
    Если ты не пишешь какого года у тебя машина, как можно догадатся???
    Говоришь менял мозги, а их прописывал???
    Сделай простую вешь открути ВСЕ гайки на форсах и попроси кого-нибудь маслать 15сек, ждать 30сек, и.т.д. пока воздух из под соеденений не выйдет и форса не начнет плевать, не вяло а очень сильно! Вот тогда закручивай и она должна завестись
  20. Maestro07
    Maestro07 Новичок
    25 июл 2012
    7
    А6
    Audi 99г. 170000 пробег.
    я продувал как ты говоришь.так дело в том что давления нет такого ,дизель только будто стекает ,нет такой компрессии с ТВНД как должна быть (((
    И что за шнурок?
